11.11.2014, 11:43
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такое было когда я неправильно собрал моторчик вентилятора печки и он крутился в другую сторону То есть ты сам моторчик разбирал? Я же купил новый моторчик и заменил его, всё! Я тут вот ещё на что думаю, если я не правильно поставил кожух направляющий вентилятора... Может по этой причине она мне мозга и компасирует? Или же его там по другому и не как не поставишь?... Сообщение отредактировал Shmagl1k - 11.11.2014, 12:11 |
11.11.2014, 13:39
#62
Понял я вас... А почему тогда на закрытой заслонке, воздух кипяток идёт? Я тут как то читал что на алюминивых радиках с пластмассовыми бачками 1 на 1 000 000 поподаются без перегородки... Видать я какраз и есть счастливчик... Да правильно пишут , что без продува радик и без перегородки будет греться .. Это физика , но остывать от продува будет шустро... |
11.11.2014, 14:17
#63
16.11.2014, 15:24
#64
И вот я наконец то создал тепло в автомобиле!
Правда пришлось покупать новый радиатор медный и стоит он в 3 раза дороже алюминиевого(1500р). Еще подтекал тосол с нескольких патрубков, решил поменять сразу все, когда приступил к замене оказалось что и помпа тоже подтекает и в итоге помпочку также под замену, не беда на машине экономить нельзя. В итоге действительно с открытой воздушной залонкой действительно дует горячий воздух как и должно быть. Получается что в алюминиевом радиаторе действительно нет перегоротки... |
16.11.2014, 15:32
#65
И вот я наконец то создал тепло в автомобиле! Правда пришлось покупать новый радиатор медный и стоит он в 3 раза дороже алюминиевого(1500р). Еще подтекал тосол с нескольких патрубков, решил поменять сразу все, когда приступил к замене оказалось что и помпа тоже подтекает и в итоге помпочку также под замену, не беда на машине экономить нельзя. В итоге действительно с открытой воздушной залонкой действительно дует горячий воздух как и должно быть. Получается что в алюминиевом радиаторе действительно нет перегоротки... Я за тебя рад.. А перегородку проволочкой не проверял ????.. Ну да и ладно.. Тепляк пошол и хорошо. |
16.11.2014, 16:31
#66
16.11.2014, 16:33
#67
16.11.2014, 16:45
#68
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
тебе за старый говорили, проверить перегородку .
если он люминевый а бак пластик, брак литья. правда еще отсутствие турбиков тоже теплоотдачу снижает. |
16.11.2014, 17:15
#69
если перегородки нет то и тепла не будет, она должна быть... Я в курсе, значит на медном есть перегородка, ибо жарит как надо тебе за старый говорили, проверить перегородку . если он люминевый а бак пластик, брак литья. правда еще отсутствие турбиков тоже теплоотдачу снижает. Да про люминивый уже забыл, ценник не шипко то и кусается, 550р как бы |
16.11.2014, 22:45
#70
17.11.2014, 3:57
#71
отправь свой радиатор, раз не шибко ценник, Иванычу. он в ведра все собирает. а починять люминьку легче чем медяху. бачок вскрыть, не разпаявать пайку, а разогнуть усики. проверить наличие перегородки, ее отсутствие придумать из подручных средст, с того же сайлент блока вырезать, да запресовать.
17.11.2014, 9:56
#72
отправь свой радиатор, раз не шибко ценник, Иванычу. он в ведра все собирает. а починять люминьку легче чем медяху. бачок вскрыть, не разпаявать пайку, а разогнуть усики. проверить наличие перегородки, ее отсутствие придумать из подручных средст, с того же сайлент блока вырезать, да запресовать. Ну радиаторы я в вёдра не собираю на полочке лежат.... А алюм разобрать можно , конечно , вот собрать сложнее , но можно. В медяных кусок резинки - перегородка.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:13 |
