4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Печка . на скорости печка дует холодом., на скорости 90 км/ч и выше печка дует холодом. у меня 4-х ступка оборо
Shmagl1k
сообщение 10.11.2014, 10:37
Сообщение #41
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Народ, дело вот в чем, на холостых дует холодный воздух, когда начинаешь движение вроде более мение теплеет, тут же остонавливешся, и сново холодный... Трогал подачу возле тарпеды (краник) трубка кипяток держать долго не возможно, а вот обратка чуть тёплая, и при температуре в 90 градусов дует тепленький воздух. Радиатор новый алюминевый, менял вместе с трубками и крантиком, автомобиль не греется сильно, температура 90 градусов держит и не дёргается, то есть всё как положено! Думал пробка воздушная, открыл крышку радиатора, завёл, пожмякал нижний падрубок (вышли пузырьки) верхний пожмякал (вышли пузырьки) всё, и печка дула хорошо, прошло пару дней и началсь такая беда! В чем может быть всётаки проблема?
ivash
сообщение 10.11.2014, 10:57
Сообщение #42
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
Сообщение отредактировал ivash - 10.11.2014, 11:06
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:54
Сообщение #43
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Тосол уходит?
2. На выходе после танцев с патрубками опять холодно?
если да то (от простого к сложному) сдёрнуло трос крана в закрытом положении\неисправен кран вообще\засрало как-то уже новый радиатор
сообщение 10.11.2014, 21:01
Сообщение #44
Проток через радик печи хреновастенький.. Ищи причину.. У меня при 60 по показометру в салоне Ташкент , что окна открываю...
сообщение 10.11.2014, 22:01
Сообщение #45
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
проблема или в забитой системе в районе печки или в воздушной пробке...если ты трубки помял это не значит что воздух из печки вышел...
сообщение 10.11.2014, 22:47
Сообщение #46
Да , радик может и завоздушен , может и нет.. а вот то , что проток хреновый это точно. У меня редук газовый еще выше печного радика стоит. И никогда не воздушится.. ни печка ни редуктор.. А у меня проток жижи очень хороший.Воздух вытягивает при первом запуске.. И жамкать не надо..
Shmagl1k
сообщение 11.11.2014, 6:48
Сообщение #47
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Да, была пробка воздушная! Подтекал тосол с патрубков на термостате... Подтянул, долил тосола, все вроде огонь... Но теперь такая проблема, когда я перевожу нижний рычажок в левое положение, то воздух еле еле дует вообще, Но дует кипяток, а ноги вообще мерзнут, не продувает не фига... и при этом затягивают окн очень быстро... А когда в правое положение перевожу, то дует на больших оборотах вообще как надо, и ноги сразу продувает хорошо, но блин, потом начинает прохладный воздух... Чуть теплый, вообщем... При этом я трогаю подачу в печку и я обжогся... Трогаю обратку, я сного обжогся... А воздух чуть теплый, а когда еду так вообще холодень... До ревизии которую я провел ( заменил радиатор, патрубки все и те что с нутри и те что снаружи, и крантик я тоже поставил новый... Тросик не слител все проверено...и пролазено)я вообще не знал горя с печкой.. Тоесть на крайнем правом положении рычажка нижнего, печка просто вытворяла чудиса... И я переводил этот же рычажок в левое положение чтобы не качегарила так сильно... Кто подскажет где начинать искать? Я вообще грешу на тарпеду, видать я не так что то собрал...
Сообщение отредактировал Shmagl1k - 11.11.2014, 6:53
ExL
сообщение 11.11.2014, 8:44
Сообщение #48
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Засраны каналы воздуховода, неверно подключён вентилятор (крутит не в ту сторону)
Сообщение отредактировал ExL - 11.11.2014, 8:47
сообщение 11.11.2014, 8:50
Сообщение #49
Давай рычажки будем называть по правильному.. Рычаг заслонки и краника.. Вот и проверь как работает рычаг заслонки и не попала ли случаем тряпка в воздухозабор. При закрытой заслонке включи вентилятор. Дуть почти не будет , а когда заслонку открываешь , то из печи начинает дуть ураган.. Если не так , то ищи причину..
Shmagl1k
сообщение 11.11.2014, 9:40
Сообщение #50
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Всё именно так... Я же написал, вот только когда заслонку открываешь, через пару минут буквально начинает дуть прохладный воздух!!! а когда едешь ,так вообще ледяной дует!!! Вот что за проблема?!!!
сообщение 11.11.2014, 9:53
Сообщение #51
Ты наверное хочешь , чтобы я себе пльцы постирал ?? Печатая одно и то же ??... ПРОТОК ЖИЖИ ХРЕНОВЫЙ... Потому и тепляк только когда через радик воздух не дуется и то мало. Причин этому куча. Хреновый краник , забитые трубки , раздавленные прокладки. Хочешь тепла зимой шевели попой сейчас.. Зимой ещё хуже чиниться будет.
Shmagl1k
сообщение 11.11.2014, 10:18
Сообщение #52
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Нет ну я это понимаю, тогда почему на закрытой заслонке, на максимальных оборотах, и закрытой ножной заслонки, более минуты невозможно держать руку на воздуховоде, кипяток дует ВООБЩЕ!!! и приток жижи хороший почемуто... А вот когда заслонку я открыл, то дует как УРАГАН (соглашусь с тобой). НО ПОВТАРЯЮСЬ СНОГО , постепенно воздух холоднеет! Температура при этом 90 стоит, трогаю подачу(возле торпеды) обжогся, ТРОГАЮ ОБРАТКУ ОБЖОГСЯ!!!! Как я понимаю если прилив жижи плохой, то обратка была бы точно чуть тёплой...
Раз прилив плохой почему у меня обратка тоже кипяток?!!
Сообщение отредактировал Shmagl1k - 11.11.2014, 10:31
сообщение 11.11.2014, 10:25
Сообщение #53
Не знаю , я не экстрасенз.. И это твоя машина.. Чего ты там с нею вытворяешь ???. Да , а может ты - колдун ??? boredom.gif У меня тепла и сейчас есть и зимой никогда не мёрзну.. Я в мистику не верю... И знаю точно - hi.gif через горячую печку не может дуть холодным воздухом... read.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.11.2014, 10:28
сообщение 11.11.2014, 10:28
Сообщение #54
Спасибо сказали: 2232 раза
печка чищена? может только пару сот работает да и все..
сообщение 11.11.2014, 10:40
Сообщение #55
Вот и я подумал ещё маленько и надумал... Если и прямая и обратная горячие , а печка не греет при продуве , то и виноват может быть только радиатор... Если в нем не поставили перегородку меж подачей и обратом.. И жижа напрямую хэрачит из одной трубки в другую , а через радик идёт вобще мизер.. Слышал я такую гадость про новые алюмо радики. Это брак.. Можно проверить на снятом. Медной проволочкой потыкать..
сообщение 11.11.2014, 10:48
Сообщение #56
Цвет:разные
Да да, отсутствие перегородки встречаеться достаточно часто, и симптомы какраз такие...
Shmagl1k
сообщение 11.11.2014, 11:01
Сообщение #57
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Понял я вас...
А почему тогда на закрытой заслонке, воздух кипяток идёт?
Я тут как то читал что на алюминивых радиках с пластмассовыми бачками 1 на 1 000 000 поподаются без перегородки...
Видать я какраз и есть счастливчик...
сообщение 11.11.2014, 11:06
Сообщение #58
Цвет:разные
Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 13:01) *
Понял я вас...
потому что потока воздуха сильного нет и радик успевает нагреться...
Shmagl1k
сообщение 11.11.2014, 11:30
Сообщение #59
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Хорошо, это я понял, тогда по сути, я отключаю печку ( моторчик) и радитор должен нагрется ведь так? Потом я сного включаю печку и вуалю, у меня сного холодный воздух...
adler
сообщение 11.11.2014, 11:38
Сообщение #60
Из: moskau
Пользователь №: 7728
Цвет:grün
Год Выпуска: 2006
у меня такое было когда я неправильно собрал моторчик вентилятора печки и он крутился в другую сторону
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:33
