266 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
ExL
сообщение 12.11.2014, 11:19
Сообщение #3961
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Festival58 @ 12.11.2014, 10:42) *
dntknw.gif летом ладно..но щас dntknw.gif я такое вижу первый раз..ыыы
Евгений,шо сильно плавают ?
Что плавает? я вообщет по поводу заведения авто с нажатой педалью газа говорил.
Festival58
сообщение 12.11.2014, 12:00
Сообщение #3962
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif я все верно написал.
У Евгения обороты плавают.
И так.я щас ходил глянуть уровень топлива в поп.камере..ну маловато конечно.после 60минут простоя.но.обнаружил что тяга воздушной заслонки не рабочая (типа телескоп).надо заменить.далее.
Согласно мурзилки проверил снятое пусковое.(закрываем пальцем отверстие ,шток не должен выходить)вроде норм..
А теперь.если на заведенном двигателе (когда подсос вытянут) потянуть за шток пускового -он легко выдвигается.(ну потом отпускаем и его обратно засасывает)
как на самом деле должно быть ??
Видел видео.там тов.Порошин так же тянет за шток -а тот не шевелится при тех же условиях
Smeliys
сообщение 12.11.2014, 14:57
Сообщение #3963
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А дросельную заслонку проверил по мурзилке?
Скорей всего нет, раз педалью приходится нажимать.
Festival58
сообщение 12.11.2014, 19:58
Сообщение #3964
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
дома смотрел..ну в выходные дни то..проверял все их по мурзилке tease.gif телескоп купил.по утру поставлю smile3.gif а там видно будет.
сообщение 12.11.2014, 20:06
Сообщение #3965
Festival58
сообщение 12.11.2014, 20:14
Сообщение #3966
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(ИванычЪ @ 12.11.2014, 21:06) *
что насчет проверки пускового ^^^кто пробовал
сообщение 12.11.2014, 20:42
Сообщение #3967
Я каждое утро пробую.. Работает пока..
Festival58
сообщение 12.11.2014, 21:34
Сообщение #3968
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
флудер из ссср (это о подписи конкурс)
евгений1810
сообщение 26.11.2014, 15:30
Сообщение #3969
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает?
bulgakov1087
сообщение 26.11.2014, 15:56
Сообщение #3970
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая!
сообщение 26.11.2014, 19:08
Сообщение #3971
Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой..
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 20:44
Сообщение #3972
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500.
сообщение 26.11.2014, 22:25
Сообщение #3973
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2014, 22:26
евгений1810
сообщение 27.11.2014, 15:16
Сообщение #3974
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
То есть, это как чуть чуть?
можно пример хоть?
Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее
блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал
если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм!
Цитата(ИванычЪ @ 27.11.2014, 0:25) *
Нет не к месту, всё проверил, на стенде
bulgakov1087
сообщение 27.11.2014, 17:10
Сообщение #3975
Из: г. Барнаул
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!!
попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть.
ExL
сообщение 27.11.2014, 18:58
Сообщение #3976
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
чем меньше нагрузка на двигатель во время пуска и прогрева тем лучше, соответсвенно обороты должны быть как можно меньше
а при чём тут клапана вообще, не перетянул же ты их
евгений1810
сообщение 27.11.2014, 19:00
Сообщение #3977
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Ладно, утром попробую, так зазоры по мурзилки ставил, теплый воздух пустил от коллектора
fedorchenkoa
сообщение 28.11.2014, 6:29
Сообщение #3978
Цвет:светлый беж
так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме?
покрути винт качества,посмотри что будет.
ExL
сообщение 28.11.2014, 8:36
Сообщение #3979
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Так пусть даст коксу на трассе прочистит горшки, опять же а сколько км двиглу без ремонта чтоб там нагар уже на сёдлах был?
евгений1810
сообщение 28.11.2014, 10:17
Сообщение #3980
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Так норм компрессия, ровная, нету прибора CO мерить, с ним было бы по проше, а так смесь выставил на холостых ровно держит, правда бывает дернеться с 1100 до 950 кинет. И опять 1100 держит, но раз в 30 на ХХ бывает
На ДВА поршневой не грешим(сплюнем лучшее) компрессия и давление масло хорошо, пробег 125тысяч, коксу периодом даю
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:50
