18.12.2011, 15:38
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45 |
ATC[mex] Непонятный шум двигателя 18.12.2011, 15:38
abcorpse это помпа, заглуши, подёргай за крыльчатку
если не... 6.11.2012, 16:01
TxN Всем спасибо, но в итоге в проблеме была виновата ... 13.11.2012, 13:01
Nemez........ Здравствуйте Товариши,у меня вот такой вот вопрос ... 6.12.2012, 22:35
Nikolas70 Перекаленый брак. Наверное пружины покупали в сосе... 7.12.2012, 9:59
Nemez........ Цитата(Nikolas70 @ 7.12.2012, 13:59) Пере... 8.12.2012, 11:20
Neobis И да будет так что наши грозные АДМИНЫ просят меня... 7.1.2013, 16:50
Aloha мне кажется цепь 7.1.2013, 18:27
Neobis Цитата(Aloha @ 7.1.2013, 19:27) мне кажет... 7.1.2013, 18:43
Роман Петрович Снимай крышку клапонную , мож там и самого башмака... 7.1.2013, 19:19
Neobis Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 20:19) ... 7.1.2013, 19:27
Neobis Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 20:19) ... 9.1.2013, 13:27
Neobis Цитата(Neobis @ 9.1.2013, 14:27) Цитата(Р... 14.1.2013, 12:56
Two Dants Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, не знаю... 15.11.2013, 10:05
Виталио 473 щиток стартера если стоит,посмотри его крепление..... 15.11.2013, 10:18
kreshkastet надо смотреть вдвоем ,один подгазовует ,а второй с... 15.11.2013, 10:18
Two Dants Да вот тоже почему то кажется что с выхлопом связа... 15.11.2013, 10:38
ExL А у тебя элетровентилятор или привод от двигателя?... 15.11.2013, 11:40
Two Dants Цитата(ExL @ 15.11.2013, 12:40) А у тебя ... 15.11.2013, 11:56
payalnikk У меня было подобное, звук был похож натот, которы... 15.11.2013, 12:33
ПётрЯ Спасибо за тему, на днях появился подозрительный ш... 17.5.2014, 18:44
Varenik Помогите, кто может! Кто может, помогите! ... 10.11.2014, 20:03
ExL Цитата(Varenik @ 10.11.2014, 21:03) Помог... 10.11.2014, 20:40
Varenik Пасиб!
Может, тарахтенье и не связано с ХХ. Н... 11.11.2014, 14:47
CRAZySTR Привет всем, столкнулся с проблемой, приехал домой... 25.3.2015, 1:10
ExL Не заводи двиг раз лампа масла горит, угробишь до ... 25.3.2015, 9:19
CRAZySTR Что делать то теперь? сервис? 25.3.2015, 10:46
ИванычЪ Я бы сам снял и разобрался бы.. Ну а тебе , сам ре... 25.3.2015, 11:05
gek 44 Всем доброго времени суток. Не знаю в какую тему н... 25.3.2015, 16:13
ИванычЪ Клацают не только клапана , цепок тоже не шуршит .... 25.3.2015, 16:29
gek 44 А как клапана проверить? 25.3.2015, 16:34
CRAZySTR Завтра в гараж еду, смотреть буду. 25.3.2015, 22:29
ИванычЪ Цитата(gek 44 @ 25.3.2015, 16:34) А как к... 25.3.2015, 23:22
Nickolas163 Помогите! Звук вроде бы с правой стороны - гул... 19.4.2015, 15:33
Bartholomew Цитата(Nickolas163 @ 19.4.2015, 16:33) По... 19.4.2015, 22:24
ExL Николас двиг с перебоями? Троит? Что с давлением м... 20.4.2015, 8:48
Nickolas163 Двигатель не троит, без явных перебоев... давление... 20.4.2015, 15:56
ExL Натяжитель и успокоитель находятся не с той сторо... 21.4.2015, 9:00
filipp Скинь ремень с помпы и генератора, проверь звук. 21.4.2015, 17:42
Nickolas163 Все, решил проблему. Причиной звука был неисправны... 23.4.2015, 10:40
maksim004 всем доброго времени суток. вопрос такой. зажигани... 5.5.2015, 16:58
ИванычЪ Попробуй бензина получше залитть.. 5.5.2015, 18:25
maksim004 всем привет! кто нибудь сталкивался с таким. м... 6.5.2015, 15:24
maksim004 всем привет. что может быть такое: на холодном дви... 15.5.2015, 18:53
Константин69 всем здравствуйте!подскажите,мужики,кто чем мо... 6.2.2016, 21:15
ИванычЪ Цитата(Константин69 @ 6.2.2016, 21:15) вс... 6.2.2016, 21:43
Константин69 клапана регулировали спецы мес назад-на хх просто ... 7.2.2016, 6:31
kreshkastet заведи без крышки клапанов,посмотри как ведет себя... 7.2.2016, 9:09
МЫХЪ У меня как то было што то подобное, прям как дребе... 7.2.2016, 9:25
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 7.2.2016, 9:25) А с открыто... 7.2.2016, 10:00
ExL Ну ещё как вариант - послушай с палочкой\фане... 7.2.2016, 11:18
kreshkastet помпу пошатай,она любит хрюкать 7.2.2016, 13:53
2106user Здравствуйте все!
Не могу понять, что это стр... 24.2.2016, 15:07
OPTIMUS PRIME 2106user Звук очень похож на слабонатянутую цепь и... 24.2.2016, 15:13
2106user 2 OPTIMUS PRIME,
Спасибо за ответ. Сделаю так, по... 24.2.2016, 15:19
2106user В общем, кому интересно: я заменил успокоитель цеп... 28.2.2016, 9:54
ИванычЪ Цитата(2106user @ 28.2.2016, 9:54) В обще... 28.2.2016, 21:20
2106user Цитата(ИванычЪ @ 29.2.2016, 2:20) Научи ,... 13.3.2016, 15:46
ИванычЪ Да я то в курсе как цепь тянуть надо.. А вот как т... 13.3.2016, 19:15
jak_solovey Всем добра!
Просветите пожалуйста, у меня опя... 6.4.2016, 18:14
Господин поручик там нет никаких движущихся деталей. Ничего бренчат... 6.4.2016, 18:26
jak_solovey А Коленвал? Я когда устанавливал, машину на 5 скор... 6.4.2016, 18:31
Господин поручик коленвал есть. Просто щуп до него не касается. От... 6.4.2016, 18:46
jak_solovey Может я не так объяснил. Колпак понятно. Но снимая... 6.4.2016, 19:03
Господин поручик Снять колпак, просунуть в него щуп и конец щупа ви... 6.4.2016, 19:09
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 6.4.2016, 19:09... 6.4.2016, 23:01
Tolik2402 в стакане то нет, а я имел один раз проблему. вытя... 6.4.2016, 23:53
jak_solovey Привет всем, решил проблему.
Вобщем, как и предпо... 8.4.2016, 18:32
Pavel_24RUS Здравствуйте! Появилась такая проблема: при тр... 21.10.2016, 15:35
YaJAROFF Мало информации, а причин может быть куча... видео... 21.10.2016, 19:12
Pavel_24RUS RE: Непонятный шум двигателя 22.10.2016, 15:54
Festival58 Pavel_24RUS давайте на словах..подробнее..если ест... 22.10.2016, 16:27
Pavel_24RUS Это скорее не шум, а свист, проявляется по-разному... 22.10.2016, 16:50
Festival58 Pavel_24RUS тогда необходимо проверить версии...пу... 22.10.2016, 16:54
Tack Народ, хочу с вами посоветоваться. На моей машине ... 22.10.2016, 21:15
ExL Могу предложитьв ариант - поставь краник от бензо... 22.10.2016, 21:34
ИванычЪ Цитата(ExL @ 22.10.2016, 21:34) Могу пред... 22.10.2016, 21:58
Tack Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2016, 23:58) А по ... 22.10.2016, 22:14
ИванычЪ Цитата(Tack @ 22.10.2016, 22:14) Иваныч, ... 22.10.2016, 22:21
Tack Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2016, 0:21) У меня... 22.10.2016, 23:05
vsilya Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемо... 24.4.2017, 23:33
Господин поручик ВУТ травит воздух 24.4.2017, 23:43
vsilya я тоже был в этом уверен, поэтому полностью отключ... 24.4.2017, 23:46
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 24.4.2017, 22:4... 24.4.2017, 23:49
Господин поручик А что значит ритмичный скрип? Может что то с выпу... 25.4.2017, 0:01
ИванычЪ Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 22:46) затыкал... 25.4.2017, 0:09
Господин поручик Может крыщка радиатора стравливает давление? Или н... 25.4.2017, 0:13
vsilya Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 0:01... 25.4.2017, 0:18
ИванычЪ Почисти сапун.. ХЗ , может там забито ?? 25.4.2017, 0:37
vsilya Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:37) Почисти... 25.4.2017, 0:44
ИванычЪ Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:44) сапун ч... 25.4.2017, 0:47
vsilya Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:47) Ну я ти... 25.4.2017, 0:53
ИванычЪ Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:53) интерес... 25.4.2017, 1:01
vsilya таки есть видео, вот:
https://www.youtube.com/watc... 25.4.2017, 17:54
технолог56 Больше похоже на скрежет металла по металлу. Компр... 25.4.2017, 19:15
ИванычЪ Так и есть металл затирается.. Как бы не вкладыш п... 25.4.2017, 20:30
vsilya спасибо, мужики! смогу проделать эту операцию ... 25.4.2017, 20:35
ИванычЪ Цитата(vsilya @ 25.4.2017, 19:35) если вк... 25.4.2017, 21:05
Господин поручик Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 22:33) при глу... 25.4.2017, 22:37
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 21:3... 25.4.2017, 22:41
Господин поручик Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой 25.4.2017, 22:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:43 |
