314 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 9.11.2014, 20:42
Сообщение #4241
Цитата(Warrior @ 9.11.2014, 17:10) *
Благодарю.
Купил глушитель, но не тот что хотел, какой-то БИ-Би. Как-то он мне не понравился. Легкий, при установке легко сел на резонатор, но какой-то он перегнутый. Выхлопная труба почти в центр ушла. И работает как-то не особо тихо.
Иванычъ, а не ты ли мне расказывал как выкручивать/закручивать втулки под солдатики регулировки клапанов. Вроде какой-то болт туда закручивается?
Агась , яли. Тока не выкручивать - закручивать. А срывать и дотягивать. И лучше только срывать. Фоток не будет. Вспоминай. Толстостенный свечной ключ. Крутить надо газовым. Тонкий сомнется. И ключ свечной прикручиваем к втулке любым болтом достаточной длинны и с шагом как на солдатике. Если длиннее чего подкладываем. Болт или от головки или от ходовой. Срывать понятно. Чюток поехала и переходим на простой струмент. А дотягивать , как начнет газовый по свечному проскальзывать , то это уж точно лишку приложено..
сообщение 10.11.2014, 9:54
Сообщение #4242
Спасибо сказали: 1273 раза
Ок, пасиб! Я помню, что-то крепилось типа головки болтом. А оказывается не головка, а трубчатый ключ!!!
сообщение 10.11.2014, 10:27
Сообщение #4243
Можно и головку прикручивать , если через нее болт проходит. Трубный просто оказался самым простым вариком. А головку я свою спиливал на пару мм точно под эту операцию. Больно фаска внутренняя огромная. Она даже и спиленная легко с граней втулки спрыгивает , а как прикрутишь , так срыв с первой попытки и все грани целые. good.gif
сообщение 10.11.2014, 11:41
Сообщение #4244
Ну да, ну да. Я вот тоже этим озаботился. Решил собрать голову без гидроконменсаторов. Нужно втулки возвращать взад!
Solex
сообщение 10.11.2014, 13:35
Сообщение #4245
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот и рейка пригодится, а ключ комбинированный от моцика может подойдет, у меня такой сохранился.
сообщение 10.11.2014, 13:47
Сообщение #4246
Не, такого точно нету. А рейка, конечно пригодится.
сообщение 12.11.2014, 9:26
Сообщение #4247
Народ! Подскажите какой распредвал предпочтительнее для двигателя 2103? 2101 или 21213? Не могу склониться к окончательному решению.
сообщение 12.11.2014, 9:35
Сообщение #4248
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Михалыч! тебе куды его ставить, ты ж недавно движку колол? ну если надо 13 ставь.
сообщение 12.11.2014, 9:36
Сообщение #4249
Спасибо сказали: 2232 раза
а блок то какой? объем?
хм 2101 и нивовский слыхал, а вот 2103 не.
сообщение 12.11.2014, 9:44
Сообщение #4250
Да у меня ГБЦ немного подубитая. Там шпилька распредвала одна не стоит и ГКК старые - стучат при прогреве. Я готовоил другую голову, но при установки сын старший оторвал шпильку крепления коллектора. Пришлосьь ставить старую голову. Сейчас хочу собрать голову без ГКК. Вот и ищу вариант. Или низовой вал от нивы или сток.
Сань. Блок 2103. Высокий блок с цилиндрами 76 мм. 1,5 литра, если что.
сообщение 12.11.2014, 10:00
Сообщение #4251
Я сейчас на таком же блоке. Если впоймаешь умняка , поделись.. Хотя новый распред покупать жаба не советует.. Бэушных стоковых имеется.. Но помечтать то можно же.. ehidna.gif
сообщение 12.11.2014, 10:20
Сообщение #4252
Иваныч, расшифруй! Я снова потерял нить твоего повествования...
сообщение 12.11.2014, 10:39
Сообщение #4253
Михалыч , будет интересная инфа , маякни мне .. Я тоже не сильно доволен сток распредом при 1500 кубиках .. sorry.gif
сообщение 12.11.2014, 10:45
Сообщение #4254
У меня прямо противоположная история. Я хочу поменять Нивовский на сток. Известно, что сток лучше крутится на оборотах выше 3500.
сообщение 12.11.2014, 10:52
Сообщение #4255
Ух тышка.. umnik2.gif Буду крутить...
сообщение 12.11.2014, 10:59
Сообщение #4256
а тьху. я подумал вы ту про распред 2103. а то про блок. умав новинка.
новый лучше окб, как артур брал заказать.. думаю самое то будет.
ну да нивовский на низу хорошо тянет, а сток на верхах преть...известный факт.
сообщение 12.11.2014, 11:26
Сообщение #4257
Ну сильно непокрутишь, но все же..
А какой он взял? Есть ссылка?. Не хотелось бы уж сильно горбатый брать. Люблю чтоб холостой ход был вменяемый.
сообщение 12.11.2014, 11:36
Сообщение #4258
сообщение 12.11.2014, 12:52
Сообщение #4259
эх, ну у него в теме должно быть. я так понял он с заводом общался, это типа вал который из за 90х не пустили в серию на автовазе, а так и испытания прошел и мол утвердили, а до конвейера не добрался. сбалансированый какойто то бишь среднячек, и верхам хорошо и низам.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry786223
ОКБ94 вал
http://www.google.com/m?q=%D0%BE%D0%BA%D0%...amp;channel=new
сообщение 12.11.2014, 12:55
Сообщение #4260
ОКБ94 вал
Сань, ты про кого говоришь, как его юзенейм?
PS: Упс. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:01
