9.11.2014, 20:42
#4241
Благодарю. Купил глушитель, но не тот что хотел, какой-то БИ-Би. Как-то он мне не понравился. Легкий, при установке легко сел на резонатор, но какой-то он перегнутый. Выхлопная труба почти в центр ушла. И работает как-то не особо тихо. Иванычъ, а не ты ли мне расказывал как выкручивать/закручивать втулки под солдатики регулировки клапанов. Вроде какой-то болт туда закручивается? Агась , яли. Тока не выкручивать - закручивать. А срывать и дотягивать. И лучше только срывать. Фоток не будет. Вспоминай. Толстостенный свечной ключ. Крутить надо газовым. Тонкий сомнется. И ключ свечной прикручиваем к втулке любым болтом достаточной длинны и с шагом как на солдатике. Если длиннее чего подкладываем. Болт или от головки или от ходовой. Срывать понятно. Чюток поехала и переходим на простой струмент. А дотягивать , как начнет газовый по свечному проскальзывать , то это уж точно лишку приложено.. |
10.11.2014, 9:54
#4242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Агась , яли. Тока не выкручивать - закручивать. А срывать и дотягивать. И лучше только срывать. Фоток не будет. Вспоминай. Толстостенный свечной ключ. Крутить надо газовым. Тонкий сомнется. И ключ свечной прикручиваем к втулке любым болтом достаточной длинны и с шагом как на солдатике. Если длиннее чего подкладываем. Болт или от головки или от ходовой. Срывать понятно. Чюток поехала и переходим на простой струмент. А дотягивать , как начнет газовый по свечному проскальзывать , то это уж точно лишку приложено.. Ок, пасиб! Я помню, что-то крепилось типа головки болтом. А оказывается не головка, а трубчатый ключ!!! |
10.11.2014, 10:27
#4243
Ок, пасиб! Я помню, что-то крепилось типа головки болтом. А оказывается не головка, а трубчатый ключ!!! Можно и головку прикручивать , если через нее болт проходит. Трубный просто оказался самым простым вариком. А головку я свою спиливал на пару мм точно под эту операцию. Больно фаска внутренняя огромная. Она даже и спиленная легко с граней втулки спрыгивает , а как прикрутишь , так срыв с первой попытки и все грани целые. |
10.11.2014, 11:41
#4244
Можно и головку прикручивать , если через нее болт проходит. Трубный просто оказался самым простым вариком. А головку я свою спиливал на пару мм точно под эту операцию. Больно фаска внутренняя огромная. Она даже и спиленная легко с граней втулки спрыгивает , а как прикрутишь , так срыв с первой попытки и все грани целые. Ну да, ну да. Я вот тоже этим озаботился. Решил собрать голову без гидроконменсаторов. Нужно втулки возвращать взад! |
10.11.2014, 13:35
#4245
Ну да, ну да. Я вот тоже этим озаботился. Решил собрать голову без гидроконменсаторов. Нужно втулки возвращать взад! Вот и рейка пригодится, а ключ комбинированный от моцика может подойдет, у меня такой сохранился. |
10.11.2014, 13:47
#4246
Вот и рейка пригодится, а ключ комбинированный от моцика может подойдет, у меня такой сохранился. Не, такого точно нету. А рейка, конечно пригодится. |
12.11.2014, 9:26
#4247
Народ! Подскажите какой распредвал предпочтительнее для двигателя 2103? 2101 или 21213? Не могу склониться к окончательному решению.
12.11.2014, 9:35
#4248
Михалыч! тебе куды его ставить, ты ж недавно движку колол? ну если надо 13 ставь.
12.11.2014, 9:36
#4249
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а блок то какой? объем?
хм 2101 и нивовский слыхал, а вот 2103 не. |
12.11.2014, 9:44
#4250
Михалыч! тебе куды его ставить, ты ж недавно движку колол? ну если надо 13 ставь. Да у меня ГБЦ немного подубитая. Там шпилька распредвала одна не стоит и ГКК старые - стучат при прогреве. Я готовоил другую голову, но при установки сын старший оторвал шпильку крепления коллектора. Пришлосьь ставить старую голову. Сейчас хочу собрать голову без ГКК. Вот и ищу вариант. Или низовой вал от нивы или сток. а блок то какой? объем? хм 2101 и нивовский слыхал, а вот 2103 не. Сань. Блок 2103. Высокий блок с цилиндрами 76 мм. 1,5 литра, если что. |
12.11.2014, 10:00
#4251
Да у меня ГБЦ немного подубитая. Там шпилька распредвала одна не стоит и ГКК старые - стучат при прогреве. Я готовоил другую голову, но при установки сын старший оторвал шпильку крепления коллектора. Пришлосьь ставить старую голову. Сейчас хочу собрать голову без ГКК. Вот и ищу вариант. Или низовой вал от нивы или сток. Сань. Блок 2103. Высокий блок с цилиндрами 76 мм. 1,5 литра, если что. Я сейчас на таком же блоке. Если впоймаешь умняка , поделись.. Хотя новый распред покупать жаба не советует.. Бэушных стоковых имеется.. Но помечтать то можно же.. |
12.11.2014, 10:20
#4252
12.11.2014, 10:39
#4253
12.11.2014, 10:45
#4254
12.11.2014, 10:52
#4255
12.11.2014, 10:59
#4256
а тьху. я подумал вы ту про распред 2103. а то про блок. умав новинка.
новый лучше окб, как артур брал заказать.. думаю самое то будет. ну да нивовский на низу хорошо тянет, а сток на верхах преть...известный факт. |
12.11.2014, 11:26
#4257
Ух тышка.. Ну сильно непокрутишь, но все же.. а тьху. я подумал вы ту про распред 2103. а то про блок. умав новинка. новый лучше окб, как артур брал заказать.. думаю самое то будет. А какой он взял? Есть ссылка?. Не хотелось бы уж сильно горбатый брать. Люблю чтоб холостой ход был вменяемый. |
12.11.2014, 11:36
#4258
12.11.2014, 12:52
#4259
эх, ну у него в теме должно быть. я так понял он с заводом общался, это типа вал который из за 90х не пустили в серию на автовазе, а так и испытания прошел и мол утвердили, а до конвейера не добрался. сбалансированый какойто то бишь среднячек, и верхам хорошо и низам.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry786223 ОКБ94 вал http://www.google.com/m?q=%D0%BE%D0%BA%D0%...amp;channel=new |
12.11.2014, 12:55
#4260
эх, ну у него в теме должно быть. я так понял он с заводом общался, это типа вал который из за 90х не пустили в серию на автовазе, а так и испытания прошел и мол утвердили, а до конвейера не добрался. сбалансированый какойто то бишь среднячек, и верхам хорошо и низам. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry786223 ОКБ94 вал http://www.google.com/m?q=%D0%BE%D0%BA%D0%...amp;channel=new Сань, ты про кого говоришь, как его юзенейм? PS: Упс. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:45 |
