7.11.2014, 16:52
#341
7.11.2014, 17:51
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
7.11.2014, 18:53
#343
7.11.2014, 19:46
#344
7.11.2014, 20:34
#345
А шо его заводить то?) Сцепление в пол, подсос до половины, крути стартером да газом играй. Я вот в морозы в том году сначала заводился сам, потом пол двора прикуривал Вот ты и не прав. Холодную жигу завожу при полном подсосе. Пусковое работает только при полностью закрытой воздушной заслонке. Таки мурзилку не открывал , двоечник.. |
8.11.2014, 6:02
#346
Вот ты и не прав. Холодную жигу завожу при полном подсосе. Пусковое работает только при полностью закрытой воздушной заслонке. Таки мурзилку не открывал , двоечник.. Теперь буду знать Я подсос вытягивал на максимум только при ниже 20 градусов. Вобще конечно стараюсь вытягивать его поменьше т.к. очень не люблю когда при пуске обороты дрыгателя стреляют до 4тыс. Считаю что двигателю в первые минуты не стоит крутиться выше 1500 оборотов. Сообщение отредактировал MrLemon - 8.11.2014, 6:03 |
8.11.2014, 6:14
#347
Теперь буду знать Я подсос вытягивал на максимум только при ниже 20 градусов. Вобще конечно стараюсь вытягивать его поменьше т.к. очень не люблю когда при пуске обороты дрыгателя стреляют до 4тыс. Считаю что двигателю в первые минуты не стоит крутиться выше 1500 оборотов. Считаешь правильно.Если после запуска подсос не убирать , то раскрутится 3000 с небольшим , а нам того не надо. Потому и прекрываю подсос , неспеша , до 1500 оборотов. На них и прогреваюсь. |
8.11.2014, 17:32
#348
Хы. Новый карбуляхтер уже черный от масла, зачем вообще этот шланг картерных газов подводить к карбюратору? Они от этого менее токсичными же вроде не станут.
Кстати из-за катушки может троить? Она у меня единственная не меняна. Хотя нет. На БСЗ же у меня другая катушка, новая. |
8.11.2014, 20:26
#349
Хы. Новый карбуляхтер уже черный от масла, зачем вообще этот шланг картерных газов подводить к карбюратору? Они от этого менее токсичными же вроде не станут. Кстати из-за катушки может троить? Она у меня единственная не меняна. Хотя нет. На БСЗ же у меня другая катушка, новая. Карбюратор не виноват , что ты к нему поганую выхлопнушку подключил. Если из сапуна дым и маслом плюется это капиталить еще вчера надо было по хорошему. Ну можно и по плохому немножко покатать.. Трубку из сапуна под брюхо опускают и ездют как лохи.. дым из глушака , дым из под машины, ну и не менее литра масла на 1000 км , а то и поболее. Троить может по куче причин. Для начала нужно мух от крошек отделить. По бензину это или по искре.. а потом уже и искать. Я так нахвалился , что доча заводит.. сегодня ни фига не завела.. не умеет.. я на таксе с больничке домой приехал.. 300 ры отдал за 10 км.. Потом подошол к шорику. Вынул подсоса и начал крутить.. нифига... Старт уже еле мослает.. Убрал подсоса.. Старт не выключал.. Пошли вспышки.. но редко... Неспеша выжал газ.. Через пару секунд завелась... Ещеб 5 сек и засадил бы АКБ.. Залитая была.. Пробзделась , прогрелась и весь день катались.. запуск 3- 5 секунд.. шо на бензе , шо на газе.. |
8.11.2014, 22:24
#350
Карбюратор не виноват , что ты к нему поганую выхлопнушку подключил. Если из сапуна дым и маслом плюется это капиталить еще вчера надо было по хорошему. Ну можно и по плохому немножко покатать.. Трубку из сапуна под брюхо опускают и ездют как лохи.. дым из глушака , дым из под машины, ну и не менее литра масла на 1000 км , а то и поболее. Ну что ты меня, Юрий Иванович, стращаешь. Компрессия по 11 очков, из выхлопной дыма нету. Масло расходует (по чуть-чуть), но тут всё не однозначно. Из под пробки течёт, из под крышки гбц течёт, весь двигатель покрыт масляной плёнкой. Отсюда и расход думаю. Хрен я больше синтетику залью. Сообщение отредактировал MrLemon - 8.11.2014, 22:30 |
12.11.2014, 10:02
#351
Мне баллон масла подарили G-energy 10w40. Как думаете можно его в жигуль залить? Стрёмное оно вроде, типа лукойла. Мож передарить дальше?)
Сообщение отредактировал MrLemon - 12.11.2014, 10:03 |
12.11.2014, 10:12
#352
Мне баллон масла подарили G-energy 10w40. Как думаете можно его в жигуль залить? Стрёмное оно вроде, типа лукойла. Мож передарить дальше?) Я вот не знаю , что это за муть . Но дареному зубу в коня не заглядай.. Я бы им движка помыл бы 5000 пробега примерно.. |
12.11.2014, 11:02
#353
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29807 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2222 раза |
да можно и покататься на таком, после капиталки или перед
12.11.2014, 11:41
#354
12.11.2014, 12:41
#355
она шо с мозгами, ей че компутер нужон? максимум газоанализатор и компресомометр
12.11.2014, 12:43
#356
она шо с мозгами, ей че компутер нужон? максимум газоанализатор и компресомометр Движка то дрыгается, я ужо всё поменял, на что в первую очередь обращать надо, а толку нету. Вот пусть знающие люди за деньги мне сделают. Правда в первый раз так делаю, буду пожалуй рядом стоять и следить за ними. |
12.11.2014, 13:00
#357
эт правильно, наблюдай, вопросы задавай.
12.11.2014, 13:05
#358
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15303 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
12.11.2014, 23:40
#359
13.11.2014, 11:16
#360
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 2:44 |
