45 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Choopyster
сообщение 29.5.2008, 12:34
Сообщение #41
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(~dem~ @ 29.5.2008, 13:26) *
Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ?
БСЗ - это бесконтактная система зажигания. Туда входят: катушка, трамблер, коммутатор.
Что именно тебе нужно? Коммутатор бери сразу хороший!.. Например, Винницкий 0529.3734. У меня служит с января. Продается в блистере (без упаковки - фуфло).
~dem~
сообщение 29.5.2008, 13:15
Сообщение #42
Пользователь №: 3563
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 1992
[/quote]
[/quote]
А наборами нет, просто я читал,что трамблер там вообще от Нивы но с какими то доработками и провада от тудо же,и тут разное читал. Просто думал может есть какие то наборы себя зарекомендовавшие?
~dem~
сообщение 29.5.2008, 13:29
Сообщение #43
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 1992
А ЭТОТ ПОЙДёТ???
Коммутатор 2108 Remix (по Венгерской технологии)
Lexus
сообщение 5.6.2008, 13:27
Сообщение #44
Из: Омск
Пользователь №: 1050
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер - все в наборе. Подсоединил - не пашет тахометр. Вернее пашет, но правильно показывает только после 1500-1700 об. Или на холостом, но если включить нагрузку - вентилятор, дальний свет, еще чего-нить.. Катушка в наборе от 08. Пробовал другую 08 - то же самое. Поставил родную - все работает, но говорят родная выдает в 2 раза меньший вольтаж. Пока оставил родную.. Никто не сталкивался с чем-нить похожим?
Fast-Pa
сообщение 5.6.2008, 13:46
Сообщение #45
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколько я знаю. Либо надо перепаивать схему тахометра чуток, либо новый покупать. Ща схему поищу, где-то уже было.
о переделке тахометра
Сообщение отредактировал Fast-Pa - 5.6.2008, 13:50
Lexus
сообщение 5.6.2008, 13:51
Сообщение #46
Из: Омск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Щас только в другой теме нашел аналогичный совет поменять тах - ибо старый. Вечером с кого-нить сниму и попробую. Если норма - отпишусь. Спасибо.
DONETSK
сообщение 5.6.2008, 16:27
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
лучше поставь со старого трамблера конденсатор в разрыв провода,что идет на тах,и будет тебе счастье. Сам так сделал,и не задумывался больше о смене тахометра.
Lexus
сообщение 6.6.2008, 12:05
Сообщение #48
Из: Омск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
А можно по-подробнее? В разрыв провода, который идет с катушки? Просто разрезать и воткнуть конденсатор? Говорят тах врать начнет...
Сообщение отредактировал Lexus - 6.6.2008, 12:10
Fast-Pa
сообщение 6.6.2008, 13:07
Сообщение #49
Машина:2103
Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :)
Lexus
сообщение 6.6.2008, 16:29
Сообщение #50
Из: Омск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз сколько там Фарад, но точно с трамблера) - и было мне счастье!)) Все работает.
MOMO
сообщение 7.8.2008, 5:30
Сообщение #51
Из: РХ, Сорск
Пользователь №: 4065
Машина:21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1982
Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет троить???
рома из таганрог...
сообщение 7.8.2008, 8:34
Сообщение #52
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ставь и не бойся, главное зажигание нормально поставить! У меня теперь с ним холостые лучше держит на холодном двигле!
Mad Molotoff
сообщение 28.8.2008, 15:33
Сообщение #53
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
всем привет!!!! недавно зарегался у вас! и сразу возник вопрос про БСЗ! очень хочу себе такую поставить! но не знаю что надо.
Если вам не трудно! распишите по пунктам, что покупать и в каком порядке устанавливать! а если уже есть существующая тема, то киньте ссылку плиззз!!
Mad Molotoff
сообщение 30.8.2008, 3:38
Сообщение #54
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, что нить!!
Zmey
сообщение 30.8.2008, 21:22
Сообщение #55
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще надо катушку 08, коммутатор, жгут проводов и трамблер с датчиком холла. Если у тебя двигатель 1,3 то надо трамблер с коротким хвостовиком.
PS Чуть не забыл, ещё свечи надо с зазором 0,7-0,8 типа NGK №2
Сообщение отредактировал Zmey - 31.8.2008, 8:09
Mad Molotoff
сообщение 31.8.2008, 13:20
Сообщение #56
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
где этот трамблер мона надыбать? или самому из чего то собирать?
по поводу свечей! стоят BRISK они не покатят? зазор не помню на них!
Михаил456
сообщение 31.8.2008, 13:53
Сообщение #57
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
трамблер в магазине.свечи на восьмерку.
HMDriver
сообщение 3.9.2008, 12:02
Сообщение #58
Пользователь №: 4568
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106!
Предлагаю Вашему вниманию информацию о новой разработке отечественных инженеров - электронном генераторе искрообразования "Дуга". ЭГИ "Дуга" - высокоэффективная система зажигания для автомобилей, которая свободно устанавливается на любые отечественные машины, и полность соответствует заложенным в нее качествам. Товар запатентован и сертифицирован.
Если Вас заинтересует данное устройство, мы готовы провести презентацию товара на московской встрече Автоклуба. Также приглашаем к длительному сотрудничеству на основе дилерского договора.
Подробнее об ЭГИ "Дуга" по адресу http://egiduga.narod.ru/
V.Guest
сообщение 3.9.2008, 13:40
Сообщение #59
Пользователь №: 4142
Год Выпуска: 95
Цитата(Водитель кобылки @ 8.5.2007, 7:41) *
а насчет контактов всегда вожу с собой запасные,так же как и конденцатор,весят мало место занимают немного,и стоят не так уж и много :)
'Водитель кобылки' Просвятите плз неграмотного где стоит и как выглядит этот самый кондер, вследствие длительных поездок хотелось бы тоже его иметь с собой.
1hunter1
сообщение 7.9.2008, 18:59
Сообщение #60
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
установка бсз
http://2102.lafekaka.ru/9.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:33
