29.10.2014, 5:10
#381
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.10.2014, 22:29
#382
1.11.2014, 18:10
#383
5.11.2014, 22:08
#384
Установил ПТФ в штатные места, с ними и обочину освещает получше и покрасивше) Вроде дело нехитрое, а провозился весь вечер. Самое долгое сделать косу по месту и упаковать её в гофру, затем просунуть в салон. Еще долго возился с кнопкой, пока не нашел рапиновку в интернете. Теперь еще больше доволен светом и внешним видом! Туманки вышли по 500р штука, по 300р рамки и 250 кнопка. Итого в районе 2000 затрат.
Сообщение отредактировал vad_ik - 5.11.2014, 22:08 |
5.11.2014, 22:21
#385
6.11.2014, 9:34
#386
где бампер погнул ?
6.11.2014, 22:49
#387
6.11.2014, 23:33
#388
6.11.2014, 23:50
#389
6.11.2014, 23:54
#390
Хорошо. 3 тыщи сэкономил. Одобрям)
7.11.2014, 0:48
#391
Феном греть пробовал?
7.11.2014, 1:16
#392
7.11.2014, 10:06
#393
надо туда сунуть бутылку, сделать переходник чтоб накачать с насоса, нагреть бампер, накачать бутылку чтоб держался ровно бампер, и эпоксидки кинуть. должно держаться
7.11.2014, 22:20
#394
23.11.2014, 0:39
#395
Приподняв ковер обнаружил влагу в заводской шумке, ну думаю конденсат. Потом залез под днище и увидел 2 выбитые пробки. Снял ковер, шумку, а пробках то полный пиз… Две выбитые сгнили в труху, остальные живые, но тоже сидят не совсем плотно.
В итоге примерил пробки с классики — встают просто шикарно! Соскреб плохо держащиеся части заводской вибры и зачистил металл, потом загрунтовал и покрасил кисточкой, чтобы не пылить в салоне. Пробки вставил и посадил на жидкую резину. Раз уж вскрыл, то почему бы нормальную вибру не положить?) Купил бомб и запилил им весь передок! Затем частично тонкий сплен 4 мм, 8мм уже помешает нормально влезть заводской шумке. Толщина заводской впечатляет — от 5 до 10см! А так же очень надоели еле поднимающие ЭСП, думал сами моторчики дохленькие... А вот фиг там! Просто пустил провода 1,5 мм без скруток и побежали как бешеные! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.11.2014, 1:22
#396
Педали ржавые от влажности стали?
А чего швы вибры пластилином зелепил? |
23.11.2014, 1:23
#397
23.11.2014, 9:45
#398
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а провода от куда куда брал для эсп?
23.11.2014, 22:58
#399
24.11.2014, 6:36
#400
про питание имел ввиду.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:46 |
