8.9.2014, 19:56
#61
3.10.2014, 19:00
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89948 Машина:Ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВАЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и при включении поворота либо аварийки, нет звука клацанья на приборной панели...((
Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =( Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон! Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен! Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 3.10.2014, 19:12 |
5.11.2014, 21:24
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. нужна помощь, проблема вот в чем: когда включаю правый поворот он работает в норме, но стоит выжать тормоз он перестает моргать вообще. с левым поворотом проблем нет, во обоих случаях он работает в штатном режиме. есть у кого дельные мысли или без электрика и 1л тут не разобраться ?
6.11.2014, 12:34
#64
Всем привет. нужна помощь, проблема вот в чем: когда включаю правый поворот он работает в норме, но стоит выжать тормоз он перестает моргать вообще. с левым поворотом проблем нет, во обоих случаях он работает в штатном режиме. есть у кого дельные мысли или без электрика и 1л тут не разобраться ? похоже на плохую массу в правом заднем фонаре или гдето изоляция коротит. |
6.11.2014, 20:39
#65
7.3.2015, 17:58
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: алексей Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 91624 Машина:ваз21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем вечер!Пожалуйста помогите,произошло такое включаешь левый поворот работает нормально но стоит включить габариты или свет любой начинается пляска мигает габарит и еле еле правый стоп а когда нажимаю на тормоз то реле поворотов вообще перестает щелкать в чем мождет быть дело.Всем спасибо.
7.3.2015, 18:48
#67
aleksei21061 нужно сделать массу на заднем левом фонаре.
7.3.2015, 19:28
#68
Нужно сделать массу на заднем левом фонаре. Стопудово , и даже не сделать , а отремонтировать..Она там испортилась.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2015, 19:28 |
9.3.2015, 11:14
#69
Привет соклубники решил проблемку так кинул дополнительную масу с поворота на кузов ивсе заработало.Всем спасибо.
15.7.2015, 11:31
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2015 Из: Запорожская обл.Украина Пользователь №: 93113 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем вечер!Пожалуйста помогите,произошло такое включаешь левый поворот работает нормально но стоит включить габариты или свет любой начинается пляска мигает габарит и еле еле правый стоп а когда нажимаю на тормоз то реле поворотов вообще перестает щелкать в чем мождет быть дело.Всем спасибо. Может кому пригодится.Подобное выстрелило после покупки авто(сразу оговорюсь:авто забиралось из гаража на шнурке после ООООООчень длительного простоя,без возможности основательной проверки).При включении дальнего света начинала срабатывать релюха поворотов,без мигания лампочек.Оказалось,что предыдущий владелец(или какой-то мастер на букву Х)каким -то образом пустил на контрольную лампочку массу от реле и,учитывая общую шину для контролек, при включении света появлялась "коза".Решил проблему подключением по положенной схеме |
20.9.2015, 16:46
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сурен Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 93703 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь, что пишу сюда(прошу админа не банить. Пытаюсь создать тему - пишет нет прав
В общем так: Перебирал переднюю ходовку. Вечером завел машину, включаю габариты перед горит, зад - нет. Разобрал, посмотрел контакты лампы - все на месте и все рабочее. Посоветуйте, где копать |
20.9.2015, 16:55
#72
Разъем под торпедо, слевой стороны.
20.9.2015, 16:59
#73
Разъем под торпедо, слевой стороны. Может и он . Соединение заднего пучка с передним. А как это к починке передней ходовки ?. |
21.9.2015, 0:08
#74
Может и он . Соединение заднего пучка с передним. А как это к починке передней ходовки ?. Посто, когда рулевые тяги откручивал воротком из капота, цеплялся пучок проводов за вороток. Спасибо за совет. Уже разобрался - лампочки сгорели. Хотя до сих пор в голове не укладывается как обе сразу, и на вид целые - просто не работают А где соединение заднего пучка с передним? Сообщение отредактировал dendiarmavir - 21.9.2015, 0:09 |
21.9.2015, 6:47
#75
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:07 |
