45 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Троит двигатель.
сообщение 4.11.2014, 16:39
Сообщение #741
Спасибо сказали: 2222 раза
да есть химия. блин у тя на газу, коксу там нет, тем более метан. колечки саня колечки..
а так для раскоксовки он типа от хадо шприцы в патриоте есть. потом вскрывал саня печёра поддон, а там как кольца сажа из подколец лежала.
нагар кокс выпал и компрессия почти пропала...
ExL
сообщение 4.11.2014, 19:22
Сообщение #742
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Smeliys @ 4.11.2014, 16:53) *
А как лучше делать? Поподробнее, а то завтра тоже хочу сделать. Есть же какая-то химия.
Есь много химии поэтому поводу, самая распространённая - ЛАВР.
Дедовский вариант "дешево и сердито", лжнако не менее эффективно - выкручиваем свечи, заливаем в камеры шприцом ацетона, оставляем на ночь, по утру меняем масло садимся и едем.
Smeliys
сообщение 4.11.2014, 21:03
Сообщение #743
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(1300SL @ 4.11.2014, 16:39) *
да есть химия. блин у тя на газу, коксу там нет, тем более метан. колечки саня колечки.. ...
Та много проехал с термостатом не рабочим, а в интернете так и пишут - раскоксуй
То есть химия поможет?
phm63
сообщение 4.11.2014, 22:31
Сообщение #744
Пользователь №: 87302
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(ExL @ 4.11.2014, 1:58) *
Ты как-то подробности выкладываешь как будто из тебя их выпытывают.
1. Если раскоксовка не помогла и компрессия на том же месте то тут уже друг мой только вскрытие, похоже хана колечкам, обороты плавают ибо нет компрессии, нет воспламенения, двиг тотально троит, при 90 градусах зазоры хоть как-то уменьшаются и компрессия чуточку подрастает и двиг начинает худо бедно работать на всех 4ех котлах, странно что до этого свеу не закидывает до такой степени что она уже вообще не выдаёт искру.
Хотя мы мож опять чего-то не знаем, ты раскоксовку вообще как делал? Ацетон? Лавр?
Я лил Fenom антикокс, на 0,5кг поднялось давление, но сегодня думаю проблема решится, другой двиг поставлю а этот потихоньку буду разбирать, смотреть что да как.
Smeliys
сообщение 5.11.2014, 20:27
Сообщение #745
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну вобщем такая ... не помогла
Сделал всё по инструкции. попробую теперь что-нибудь на ночь, да и масло уже пора менять.
pizec666
сообщение 7.11.2014, 7:50
Сообщение #746
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
тебе бы сначало надо было залить чуть масло в котлы и проверить компрессию, может не в кольцах дело, сдается мне что такой разброс в компрессии из за негерметичности клапана, ой ты ж проверял уже, че то не дочитал)
Сообщение отредактировал pizec666 - 7.11.2014, 7:54
армани
сообщение 8.11.2014, 16:59
Сообщение #747
Из: выборг
Пользователь №: 88885
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Просвятите,в чем может быть проблема! Недавно была сделана капиталка полнпая. Движка стал троить,пока не прогреется немного и естественно при прогреве плавают обороты. Прошел после капиталки 500 км. Как прогреется троить перестает и обороты ХХ держит. Собираюсь подрегулировать клапана (ставил новые) и цепь проверить. Так рекомендовали после капиталки. Но думаю причина троения на холодной еще и в погоде,кастрюля стоит в "лето",похолодало и сыро очень. Кастрюля обычная. Как ее еще на три режима сделать? Про кастрюли 05-07 понятно.Слышал что и обычную можно на 3 режима переделать. Подскажите в чем троение именно на холодной.
Сообщение отредактировал армани - 8.11.2014, 17:01
армани
сообщение 11.11.2014, 17:14
Сообщение #748
Из: выборг
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Цитата(finex @ 21.4.2008, 12:42) *
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Вот и у меня сейчас всё так же... троит всё больше и больше. двиг после капиталки 500 км. Может проверить клапана?
phm63
сообщение 11.11.2014, 20:19
Сообщение #749
Цвет:Светло-бежевый
Я только что с этой проблемой справился! УРА! Наконец то! Оказывается все до боли просто и банально))) посмотри на сапун с трубкой (не знаю как по научному называется) что стоит под штуцером подогрева впускного коллектора, скорее всего забит, либо его не поставили, у меня на старом был забит - пока не прогреет - не едет машина. На новом (с кап. ремонта) его вообще не было, отверстие насквозь - результат - холостых нет вообще, глохнет. И проверь метку ГРМ, мож ошиблись? У меня стояло на первой метке(надо по третей) на шкиву. И все, пуск, холостые в норме, троение как рукой сняло))) umnui.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.11.2014, 0:55
Сообщение #750
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Проверь, всяко не помешает, заодно головку обтянуть не помешает, метки перепроверить, не перескочила ли цепь, а по теме - 500 км маловато, я уже 1500 проехал, после капиталки обороты то держит, то плавает, то подтраивает, то пальцы позвякивают...
Давку держит? Температура не зашкаливает? - тогда сделай музыку погромче и не заморачивайся тыщ до 5, потом перетяжка-перерегулировка и в добрый путь
ivash
сообщение 13.11.2014, 0:19
Сообщение #751
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
На подсосе троит?может подсос воздуха?например в шланге вакума тормозов.или свечи начали выделываться.
Smeliys
сообщение 15.11.2014, 10:22
Сообщение #752
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А можно поподробней, сколько лить ацетона, прогревать ли перед заменой масла?
Поллитра ацетона уже взял
сообщение 15.11.2014, 10:24
Сообщение #753
гр по 50 хватит в каждый
конечно
свечи не забудь закрутить и горшки выровняй перед этим
Smeliys
сообщение 15.11.2014, 20:51
Сообщение #754
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ага, и на горячую не надо заливать, а то испаряется
Leo79
сообщение 22.11.2014, 17:28
Сообщение #755
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Подскажите плиз! Может троить при прогреве из за коммутатора?
Festival58
сообщение 22.11.2014, 19:03
Сообщение #756
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 542 раза
Цитата(Leo79 @ 22.11.2014, 18:28) *
из за коммутатора?
может.и не только из за него
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.11.2014, 21:04
Сообщение #757
Цвет:серый
От себя добавлю - из-за комутатора может троить не только при прогреве
сообщение 22.11.2014, 21:15
Сообщение #758
Penicillin
сообщение 23.4.2015, 13:18
Сообщение #759
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Че то возникла проблема, на холостых наблюдается потряхивание двигателя, подтраивание.
Нехитрым методом поочередного снимания свечных проводов выяснилось, что на снятие провода с 3 свечи двигатель реагирует намного слабее чем со всех сотальных, хотя свеча сухая и чистая.
Возникновению проблемы предшествовало 2 фактора:
1. За две недели до этого ездил на регулировку клапанов, регулировали по стрелочному прибору. Подумалось не могли ли пережать клапан. Однако замеры компрессии на прогретом двигателе показали результаты 11.5 12 12 12. Если бы клапан был поджат, это ведь сказалось бы на компрессии?
2. За день до этого нырнул довольно в глубокую лужу, аж воздушный фильр намочил. В связи с этим поверхностно почистил карб (снял с него крышку, проверил уровень в поплавковой камере, вывернул доступные без снятия карба жиклеры, продул/промыл очистителем). Далее менял местами свечи/подкидывал из другого комплекта свечей. Тоже самое с ВВ проводами.
Но что то это все не возымело результата.
Что то в затруднении что еще проверить.
сообщение 23.4.2015, 13:42
Сообщение #760
конечно
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 23:19
