266 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Sprint777
сообщение 11.11.2014, 6:55
Сообщение #3941
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
Итак, разбирал карбюратор, чистил жики, проверил все мембраны, собрал, теперь подсос работает норм.зато холостые пропали, сильно низкие. Я Жиклер холостого хода вчера неуспел проверить, буду сегодня ковыряться. Еще поменял телескоп тягу на тягу из рем комплекта , она более надежная, с обычной пружиной вместо телескопа.
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 8:36
Сообщение #3942
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(ExL @ 10.11.2014, 22:51) *
Двиг при этом сильно чихает\троит? Ускорительный смотрел?
Не троит а именно дергаеться!
ускорительны норм, проверял!
говорю симптомы как при переливе!
ExL
сообщение 11.11.2014, 8:40
Сообщение #3943
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Дёрганья скорее признак нехватки, фильтр давно менял? Бензонасос смотрел?
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 9:42
Сообщение #3944
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ЭБН стоит, давление норм, клапан продавливает, клапан проверил исправный, фильтров немного прошел на скидку 1000-2000км
Вот фото свечей, выкрутил по приезду домой
Пока в пескоструйном аппарате прочистел, и зазор проверил
Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 12:10
Festival58
сообщение 11.11.2014, 20:11
Сообщение #3945
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вроде нагар норм..
(я имею ввиду авто tease.gif )
и так.выставил я сегодня зажигание,зазор вроде норм.контакты не чистил.появился холостой ход.поставил опять ~1100об
но появился трабл такой.
Включаю зажигание ~стартер вжик вжик вжик секунд 5 потом схватила и работает.
Однако.если при вжик вжик чуть нажать на газ -схватывает в момент.
Блин.че это ? Косяк карба или заново выставить зажигание?
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 21:28
Сообщение #3946
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(Festival58 @ 11.11.2014, 22:11) *
вроде нагар норм..
Вот судя по твоему описанию есть встретичный вопрос ты через какой интервал временем после выключение ДВС заводишь? Если минут через 5-10 норм, вообще На горячую или даже теплый ДВС советуют заводить с нажатой педалью газа на 1/3 и сцепление можно выжать!
Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 21:29
Festival58
сообщение 11.11.2014, 22:02
Сообщение #3947
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
двиг остывает быстро.на улице плюс 5.
Пробовал через минуту ,еще Где то через часа 2.вот ишо с смены скоро пойду проверю(считай 8часов)
без подсоса(с газом) я завожу горячий.то есть зашел вышел в магаз например.ну или час дома.
Летом само собой.
Вообщем странная проблема.
Кстати при вытащенном подсосе это дело..холодный же..
Ишо
p.s
до регулировки зажигания заводил например с утра так :2раза педаль в пол.подсос вытянул.прикурил папироску выжал сцепу и включаю зажигание..
Сообщение отредактировал Festival58 - 11.11.2014, 22:29
сообщение 11.11.2014, 23:27
Сообщение #3948
Возможен низкий уровень топлива в поплавковой камере.. Или подкачивай ручкой , или ищи и устраняй причину.. Когда дрочишь педалью газа это уже насос ускоритель начинает работать.. А он берёт почти у дна... Вот и надо поддачивать , пока насос до уровня не накачает...
Festival58
сообщение 11.11.2014, 23:37
Сообщение #3949
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сомнительно.т к насос качает не первый день...
сообщение 11.11.2014, 23:57
Сообщение #3950
Сомнения ??? Перед запуском открой карб и глянь уровень.. Я так бывало видел и ниже жиков был уровень..
Festival58
сообщение 12.11.2014, 0:21
Сообщение #3951
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хм...блин не хотелось бы туда лишний раз лазить ..
Щас на улице порядка плюс 3 температура.2раза на газ ,подсос вытянул ,зажигание на старт...должна была завестись ,заглохнуть,завестись ..Где там.вжик вжик не заводится,чуть нажимаю на газ -завелась и не заглохла..прям чертовщина какая то
p s
кстати раньше если машинка холодная и двиг завелся -нажать на газ.даже чуть.глохла мгновенно
Сообщение отредактировал Festival58 - 12.11.2014, 0:24
сообщение 12.11.2014, 0:45
Сообщение #3952
p s
Не полезешь , не познаешь правду.. Так и будешь на кофейной гуще гадать..У меня когда холодную завожу , подкачка в карб.. Подсос на полную и стартер. Или сразу запускается , или пошли вспышки и чутка шевельну газком и заводится .. А потом убираю подсос до 1500 и прогрев..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.11.2014, 1:34
Сообщение #3953
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ExL
сообщение 12.11.2014, 9:22
Сообщение #3954
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всегда так делаю, это вообще абсолютно нормальное явление.
евгений1810
сообщение 12.11.2014, 9:26
Сообщение #3955
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Товарищи, дела следующая, при прогреве начали плавать обороты! Тоесть если раньше выставил подсом 1500 оборотов, то она как вкопанная стоит и работает на этих оборотов, но по мере прогревания они растут, но это я считаю нормой, то сейчас они полавают не очень много, но плавают, куда капать!
Festival58
сообщение 12.11.2014, 9:42
Сообщение #3956
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif летом ладно..но щас dntknw.gif я такое вижу первый раз..ыыы
Евгений,шо сильно плавают ?
евгений1810
сообщение 12.11.2014, 10:05
Сообщение #3957
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Да до 1300 опуститься и до 1500 подниматься, до 1400 опуститься и до 1500 поъем идёт, мелочи да не приятно! Вот думаю что опять не так, достал меня этот карб((
сообщение 12.11.2014, 10:06
Сообщение #3958
Festival58
сообщение 12.11.2014, 10:13
Сообщение #3959
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(ИванычЪ @ 12.11.2014, 11:06) *
ну шо.
Евгений ,придется ковырять.если раз два такое бывает -нормально.если постоянно то фигово.причины как и на прогретом..может воздух сосёт.может бенз..
евгений1810
сообщение 12.11.2014, 11:17
Сообщение #3960
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(Festival58 @ 12.11.2014, 12:13) *
ну шо.
Мх насоса не сасает, маховик земля бросает...
Так по списку куда ещё смотреть?
я выше описывал, что смотрел и делал
П.с. Я брал набором прокладки все, и цена 10-15 рублей
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:20
