14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Постройка ТурбоВАЗ 210612, Строим ТурбоВаз
сообщение 27.10.2014, 0:12
Сообщение #221
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(DJVENOM @ 26.10.2014, 18:37) *
коленками за всё это дело цепляться не будешь?
сообщение 27.10.2014, 5:23
Сообщение #222
Спасибо сказали: 1262 раза
Цитата(DJVENOM @ 26.10.2014, 23:37) *
Установка Рулевой колонки ВАЗ 2110
Можно было взять готовый комплект для устаовки ЭУР и поставить с меньшими проблемами. Там есть переходная пластина и готовый карданный вал. Но, конечно самому сделать это намного круче!
Если кожух поставит - не будет. Там главная заморочка чтоб рычаг, который регулирует наклон рулевого колеса не отстегнулся. У меня бывает, на кочке отстегивается и торчит вниз. Когда из машины вылезаешь - становится больно =(
NNEONN
сообщение 27.10.2014, 19:05
Сообщение #223
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Не, всё нормально, уже тестировали.
dron51rus
сообщение 27.10.2014, 19:34
Сообщение #224
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
да, работа проделана колосальная!
DJVENOM
сообщение 28.10.2014, 8:48
Сообщение #225
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Ну не круче сделать а дешевле десятошная колонка стоит копейки.
Я ж не буду крутить ручку каждый день я поставлю как нужно подтяну хорошо и поставлю ручку и фиксатор..
Сообщение отредактировал DJVENOM - 28.10.2014, 8:50
сообщение 28.10.2014, 10:10
Сообщение #226
Речь была не про колонку, а про переходную пластину.
Ну понятно, что не будешь. Просто я тоже не кручу, но иногда стопор срывается и я об него долблюсь при выходе из машины. Надо будет подтянуть.
DJVENOM
сообщение 28.10.2014, 20:17
Сообщение #227
Из: Красный Луч
1.Под Рулевую колонку переходника нема,только под ЭУР
2.Готовый карданный вал по размеру я бы его не поймал, а тут выставил и приварил!
3.Если нормально стопор затянуть он не раскрутиться!!
сообщение 29.10.2014, 5:27
Сообщение #228
А есть разница??? У них вроде один крепеж. По крайней мере ЭУР ставится на 2110 без переходников.
Тоже, кажется не должна быть разница в размерах между карданом на эур и карданом на просто вал.
Подтянул, поглядим..
DJVENOM
сообщение 3.11.2014, 20:04
Сообщение #229
Из: Красный Луч
Итак я поставил свой шестерошный руль на ваз 2110 рулевую колонку путем вырезания старой шлицевой на токарном станке потом купил б\у руль с десятки и пиварил шлицевую на свой руль (так ка стоит с десятки у нас 450 грн.)
Выехал на улицу выворотом был очень доволен мягкость поворота руля была на высоте.
Заехал в гараж (бабушки поросился на ремонт он больше) задом, повесил ручную лебедку на рельсу буду вытаскивать двигатель (готовлюсь под Турбо)
Также прикупил Запчастия:
1.Пружины с DAEWOO LANOS с подложками ( такие е же как и с БМВ Е30 )
2.Ручка открывания капота с десятки под переделку
3.Цепь со скобами
4.Замок для лобового стекла
5.ГТЦ с 08
7.1 лист металла 1.5мм. 1х2 м.
8.Профильные трубы для усиления днища
9.Бампера пятерошные (дорогие шо трындец)
10.Носос омывателя лобового стекла с ваз 2110 Прамо (теперь по одному моторчику на каждую форсунку)
Сняли с братаном с помощью трубы двигатель и я решил его под вечер раскидать, самое главное для меня чтобы был хороший ХОН и нулевой ремонтный размер! В Итоге посмотрев я обрадовался!
Сообщение отредактировал DJVENOM - 3.11.2014, 20:05
сообщение 3.11.2014, 21:07
Сообщение #230
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Переноска очень хорошая, только такие лампочки, вместе с лампочками накаливания у меня в гараже больше 40 минут не живут, стоит только стукнуть или уронить эту лампочку - то всё, капец лампе. Поставил кукурузину на SMD светодиодах - хоть бей и роняй - пофигу. Скоро как год и всё непочём ей.
DJVENOM
сообщение 4.11.2014, 9:39
Сообщение #231
Из: Красный Луч
Ну тут акуратность нужна!
DJVENOM
сообщение 7.11.2014, 10:32
Сообщение #232
Из: Красный Луч
Прикупил запчасти для турбика, и приблизился на один шаг к надуву!
Купил: Поршня 82.0 с 21213, кольца 21083,Пальцы 21213,Рассухариватель клапанов.Заказал у токаря выколотки и оправки для направляющих клапанов !Нужно фрезернуть поршня и сделать цековки.
Почистил днище и отрезал лишний метал !
Усилил рычаги распорками и подпорками под амортизатор!
сообщение 7.11.2014, 13:19
Сообщение #233
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какая жесть,у тебя машине 126 лет))Профиль поправь.
DJVENOM
сообщение 7.11.2014, 20:46
Сообщение #234
Из: Красный Луч
Какой профиль? 500 лет на...й
DJVENOM
сообщение 11.11.2014, 23:37
Сообщение #235
Из: Красный Луч
Решил сделать про запас ступицы с 08 (задние) + переходники.Ступицы новые пробег 25 тысяч нульцевые, осталось сделать у токаря переходники!
1.Выдерживает большие нагрузки
2.Срок службы большой 300.000 т.км.
3.Не требует регулировки (необходимость в периодической регулировке люфта в подшипниках отпадает)
4.Смазка в самом подшипнике!
5.Увеличуется накат
провозился целый день с днищем, отрезал лишний металл намазал промазал преобразователем ржавчины все стыки, пришлось отрезать кусочек крыла возле порога (кобылка).В стыку соеденение крыло-порог
была ржавчина решил расковырять а ржавчина всё была и была и решил отрезать и вот те на там ржавчины и мусора было 1 ладошка)).
Повырезал по форме профильную трубу для каркаса на днище а также сделал каркасик для дня багажника, затем продул сжатым воздухом лонжероны, пороги и все скрытые полости, потом через краскопульт преобразователем ржавчины задул весь заготовочный металл, лонжероны, пороги и все скрытые полости.Оставил на ночь!
Грунтанул всё днище также задул во все скрытые места где до этого пшикал преобразователем ржавчины.А также пшикнул каркас.
Вообщем сморите
Сегодня выставил каркас поприхватывал его, теперь осталось нарезать полосок из 1мм стали и насверлить дырочек!Так же отрезал кусочек крыла возле порога и тут тоже много каки как и сдругой стороны.
NNEONN
сообщение 11.11.2014, 23:43
Сообщение #236
Из: Красный Луч
Тоже сами сварганим, ну его в жопу эту аккуратность
сообщение 11.11.2014, 23:57
Сообщение #237
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Под аватаркой год машины!Не матерись буквой "Й"
сообщение 12.11.2014, 0:30
Сообщение #238
Просьба к модераторам. Учесть пожелание пользователя к мату.. У нивоводов даже явный намёк на мат это уже бан.. Не говоря уж про мат с точечками..А про гаражную переноску скажу так.. Стоит транс с чёрно белего телека.. Там две обмотки по 6 вольт накальные.. Впаралельт 12 и это самое то для авто лампочек.. Убитые отражатели и лампочки с перегоревшей ниткой у меня работают переносками.. Выдерживают всё....Пока не сломаются механически или не перегорят насмерть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.11.2014, 0:37
DJVENOM
сообщение 12.11.2014, 9:37
Сообщение #239
Из: Красный Луч
Спасибо за совет!!
сообщение 14.11.2014, 1:59
Сообщение #240
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
в гораже должна быть диодная лампочка ,хотя она в пять раз дороже стоит dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 2:37
