3.11.2014, 10:25
#321
Было похожее,попробуй подкачать топливо перед запуском
3.11.2014, 11:43
#322
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
3.11.2014, 12:14
#323
всё правильно ты думаешь... пусковое. Неа.. Хрена бы она схватывала , если бы пусковое , хотя ХЗ.. У меня похожие симптомы при малом уровне бенза по утрам... Спецом крышку карба открывал , до запуска, а там бенза ниже дырок топливных жиклёров.. И даже знаю куда девается ... Вот и резюме... Пока насос не поднимет уровень , так и будет заводиться и глохнуть.. А чтобы проверить пусковое нужно снять при запуске крышку с "кастрюли" .. При вытянутом подсосе , воздушная закрыта , а при работе стартера и при первых " чихах " двигла она должна резко приоткрыться пусковым на 5мм.. И если двиг запускается , то эти 5мм уже не закроются.. Даже если и предположить , что пусковое два раза не даёт двигу запуститься ?? То почему на третий раз двиг , наперекор " негодному " пусковому всегда заводится ?? Вот тут я и сомневаюсь.. Хотя шох зверь "тёмный" , наукою до конца не изученый.. Всё может быть.. |
3.11.2014, 12:27
#324
Я так думаю, что смесь становится удобоваримой после третьей попытки запуска из-за слегка повысившейся температуры в цилиндрах (могу и ошибаться, конечно). Поэтому и заводится. А до того она обогащенная или обеднённая. Скорее второе и за счет пусковых зазоров. Наши карбы, к сожалению, не обладают универсальными пусковыми свойствами для зимы и для лета. Постоянно необходимо перестраивать. Сам сейчас пытаюсь поймать эти настройки на грядущую зиму.
Сообщение отредактировал Константин_С - 3.11.2014, 12:27 |
3.11.2014, 13:37
#325
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
попробуй все варианты. сначало простейший...
3.11.2014, 16:01
#326
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
И правда пусковое в порядке. Бензин испаряется. Я пока завести пытаюсь он стартером накачивается и она глохнуть перестаёт.
Сообщение отредактировал MrLemon - 3.11.2014, 16:52 |
3.11.2014, 18:28
#327
И правда пусковое в порядке. Бензин испаряется. Я пока завести пытаюсь он стартером накачивается и она глохнуть перестаёт. Стас , на ночь себе отягивай чего поважнее подсоса.. |
3.11.2014, 18:40
#328
а еще, я к чему про закрытие то, при остывании тама конденсат скапливается...
пусть попробует закрыть дроссель после остановки на ночь. если такие танцы с бубном не в дугу. тогда уровень смотреть по утру. да и грязи у него еще в нулевом карбе не набралось... да и раньше по установке вроде не жаловалси. може влажность сильная все же.. пусть пытает. |
4.11.2014, 5:24
#329
Сегодня по утру, с вытащенным с вечера подсосом не заглохла со второй попытки - прогресс
У нас тут действительно влажно, то +1 то -1 и так уже неделю. Машина на улице стоит. |
4.11.2014, 5:56
#330
Сегодня по утру, с вытащенным с вечера подсосом не заглохла со второй попытки - прогресс У нас тут действительно влажно, то +1 то -1 и так уже неделю. Машина на улице стоит. Я же писал.. Шох зверь тёмный |
4.11.2014, 6:17
#331
тут главное в регулировке, не только закрытие. но и открытие. нуна открыл, пальцем потрогал, заслонка не шаволится. а то видел, стоит, пальцем трогаешь-качается слегка. завел газу дал заслонка хлобыш по диагонали аж становится перекрывает воздух. газ сбросил, стоит курва опять ровно...этакий механический обеднитель смеси.
вот у меня тоже от 1до 5 град. осень или после дождей когда влажность большая, так же хреново заводилась. и уровень в норме и карб забизь. тут можно заводить без подсоса, поставив ногу на педаль, а потом вытягивать подсос и ставить на прогрев. |
4.11.2014, 7:33
#332
Вот потому-то я в прошлый раз и выставил эту заслонку чтобы не до конца закрывалась. Не хотел чтобы она открывалась не до конца. Терпеть не могу когда ручка утоплена полностью, а заслонка под углом. Теперь с приходом зимы займусь ей плотно.
Сообщение отредактировал MrLemon - 4.11.2014, 7:35 |
5.11.2014, 8:14
#333
ну и че тама?
о блин досмотрел шо ты из бийска, а то все гляну алтай..алтай. тудысь кажись в беженство моя двоюродная сеструха укатила |
5.11.2014, 8:25
#334
ну и че тама? Ну какбэ отрегулировал заслонку сегодня. Всё открывается - закрывается идеально и до конца. Завелась сегодня с первого раза. Только поехать получилось через жопу. Прогрел до 50градусов. Поехать пытался, двигатель на 1500 оборотов давай вибрировать и звук как у ЗИЛа. Ну нафиг думаю. Прогрел до 80 поехал нормально, без вибраций. о блин досмотрел шо ты из бийска, а то все гляну алтай..алтай. тудысь кажись в беженство моя двоюродная сеструха укатила Может помощь нужна? Я не совсем вкурсе событий на Украине. По телевизору говорят Украинцы плохие, в интернете говорят Русские плохие. Придерживаюсь мнения что чиновники-политики плохие, людям жить нормально не дают. Накормлю, приютю, на жигулях покатаю. С женой бы только договориться) |
5.11.2014, 8:40
#335
да я через двоюродного брательника (он тут остался) узнаю похождения. врод их пристроили не плохо в какомось санотории. похавать, там козырно дають. работы тоже им навалом предложили, да пособие. жить как говорится не тужить,( если б я так залетел у россию с таким фартом-остался б), не реветь дура домой хочет. аки ее наследство не уплыло. братуха смеется, родители еще живы дом нафик ему не нужон, у него квартира, а она за наследство за дом -тфу...
5.11.2014, 8:58
#336
да я через двоюродного брательника (он тут остался) узнаю похождения. врод их пристроили не плохо в какомось санотории. похавать, там козырно дають. работы тоже им навалом предложили, да пособие. жить как говорится не тужить,( если б я так залетел у россию с таким фартом-остался б), не реветь дура домой хочет. аки ее наследство не уплыло. братуха смеется, родители еще живы дом нафик ему не нужон, у него квартира, а она за наследство за дом -тфу... Да она получается получше меня живёт |
6.11.2014, 13:27
#337
Обратился в сервис по поводу двигателя. Объяснил мол компрессия по 11 очков, карбюратор новый, трамблёра два штуки тоже новые, свечи новые, бронепровода новые, не дымит. На холодную двигатель прыгает и вибрирует, обороты плавают. Они отрегулировали мне клапана (опять), но проблема осталась. На что они просто развели руками и отправили меня домой, с фразой что у многих жигулей так.
6.11.2014, 14:50
#338
а коллектор впускной у тя греется ри прогрве?
а коллектор впускной у тя греется ри прогрве? |
6.11.2014, 16:46
#339
7.11.2014, 16:35
#340
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 11:53 |
