21.4.2008, 11:42
#701
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины. Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45 |
finex Троит двигатель. 21.4.2008, 11:42
Penicillin Solex
У меня особой разницы от положений зима/лето... 13.5.2014, 14:55
ExL Цитата(Penicillin @ 13.5.2014, 15:55) Sol... 13.5.2014, 21:13
CRAZySTR Привет всем. Вобщем дело такое, купил движок покат... 7.7.2014, 10:55
666999 Help столкнулся с тем что движка начала троить... ... 6.8.2014, 5:28
ExL Цитата(666999 @ 6.8.2014, 7:28) Help ст... 6.8.2014, 8:04
drukin Цитата(finex @ 21.4.2008, 13:42) Без особ... 6.8.2014, 13:39
ExL Цитата(drukin @ 6.8.2014, 15:39) вот нашё... 7.8.2014, 7:52
Kirill_D Сегодня поменял шланг ВУТа и действительно троить ... 10.8.2014, 22:51
fedorchenkoa итак.года два назад начал подтраивать двигатель.в ... 23.9.2014, 16:12
ExL Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 17:12) и... 23.9.2014, 17:15
fedorchenkoa Цитата(ExL @ 23.9.2014, 18:15) Если не ра... 23.9.2014, 17:28
fedorchenkoa проехал по трассе километров 60,обороты около 4500... 24.9.2014, 13:00
Kirill_D Короче осилил 20 страниц темы от начала, скажу одн... 10.10.2014, 22:37
МОХ Уважаемые форумчане, просмотрел ВСЕ, но решения св... 13.10.2014, 13:59
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 13.10.2014, 14:59) свечи мен... 13.10.2014, 14:15
МОХ Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 18:15) ... 13.10.2014, 14:41
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 13.10.2014, 15:41) То есть п... 13.10.2014, 14:57
МОХ Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 18:57) ... 13.10.2014, 15:14
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 13.10.2014, 16:14) Но почему... 13.10.2014, 15:20
МОХ Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 18:57) ... 17.10.2014, 13:20
ЭСКАЛАТОР Цитата(МОХ @ 17.10.2014, 14:20) Все, съез... 17.10.2014, 15:09
Ozone Ребят, такая проблема. Двигатель стоял два года в ... 14.10.2014, 16:27
fedorchenkoa Цитата(Ozone @ 14.10.2014, 17:27) Ребят, ... 14.10.2014, 16:43
Ozone Компрессия 8-8-9-6, колечко походу залегло, попроб... 14.10.2014, 18:38
Ozone Я опять же со своей проблемой, заменил кольца на с... 18.10.2014, 17:56
ЭСКАЛАТОР ну так че? завел, не? 22.10.2014, 18:33
pachenco Всем привет! Такая проблема, троит двигатель в... 23.10.2014, 7:59
ExL Цитата(pachenco @ 23.10.2014, 8:59) Всем ... 23.10.2014, 8:09
pachenco Цитата(ExL @ 23.10.2014, 13:09) Двиг?
Про... 23.10.2014, 8:17
ExL Цитата(pachenco @ 23.10.2014, 9:17) Двига... 23.10.2014, 11:27
pachenco Цитата(ExL @ 23.10.2014, 16:27) Замерь ко... 23.10.2014, 12:23
dron51rus Цитата(pachenco @ 23.10.2014, 14:23) Ок. ... 23.10.2014, 12:26
pachenco Цитата(dron51rus @ 23.10.2014, 17:26) то ... 23.10.2014, 14:14
ExL Цитата(pachenco @ 23.10.2014, 15:14) И вс... 24.10.2014, 9:27
pachenco Цитата(ExL @ 24.10.2014, 14:27) Конденсат... 24.10.2014, 10:34
ExL Цитата(pachenco @ 24.10.2014, 11:34) Сего... 3.11.2014, 13:11
phm63 Цитата(ExL @ 3.11.2014, 15:11) Верно мысл... 3.11.2014, 15:52
ExL Цитата(phm63 @ 3.11.2014, 16:52) Ну там к... 3.11.2014, 23:58
Smeliys Цитата(ExL @ 3.11.2014, 23:58) ты раскокс... 4.11.2014, 15:53
ExL Цитата(Smeliys @ 4.11.2014, 16:53) А как ... 4.11.2014, 19:22
Smeliys Цитата(ExL @ 4.11.2014, 19:22) Дедовский ... 15.11.2014, 10:22
Ролакс Цитата(Smeliys @ 15.11.2014, 10:22) А мож... 15.11.2014, 10:24
phm63 Цитата(ExL @ 4.11.2014, 1:58) Ты как-то п... 4.11.2014, 22:31
phm63 У меня почти такая же беда как и у автора темы: Дв... 3.11.2014, 11:40
1300SL да есть химия. блин у тя на газу, коксу там нет, т... 4.11.2014, 16:39
Smeliys Цитата(1300SL @ 4.11.2014, 16:39) да есть... 4.11.2014, 21:03
Smeliys Ну вобщем такая ... не помогла
Сделал всё по инс... 5.11.2014, 20:27
pizec666 Цитата(Smeliys @ 5.11.2014, 22:27) Ну воб... 7.11.2014, 7:50
армани Просвятите,в чем может быть проблема! Недавно ... 8.11.2014, 16:59
phm63 Цитата(армани @ 8.11.2014, 18:59) Просвят... 11.11.2014, 20:19
ivash Цитата(армани @ 8.11.2014, 18:59) Просвят... 13.11.2014, 0:19
армани Цитата(finex @ 21.4.2008, 12:42) Без особ... 11.11.2014, 17:14
ЭСКАЛАТОР Цитата(армани @ 11.11.2014, 17:14) Вот и ... 12.11.2014, 0:55
Smeliys Ага, и на горячую не надо заливать, а то испаряетс... 15.11.2014, 20:51
Leo79 Подскажите плиз! Может троить при прогреве из ... 22.11.2014, 17:28
Festival58 Цитата(Leo79 @ 22.11.2014, 18:28) из за к... 22.11.2014, 19:03
ЭСКАЛАТОР От себя добавлю - из-за комутатора может троить не... 22.11.2014, 21:04
ivanich959 Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 22.11.2014, 21:04) из-... 22.11.2014, 21:15
Penicillin Че то возникла проблема, на холостых наблюдается п... 23.4.2015, 13:18
Ролакс Цитата(Penicillin @ 23.4.2015, 13:18) Есл... 23.4.2015, 13:42
GuFaLiNo Такая беда!!! Ехал я как-то к магазину... 24.4.2015, 10:47
YaJAROFF 2 GuFaLiNo
Цитатазаменил прокладку
Замерь компресс... 24.4.2015, 12:03
ИванычЪ где ковырялся там и ищи проблему прокладки на колл... 24.4.2015, 13:09
GuFaLiNo С прокладками проблем быть не может, там все гуд. ... 25.4.2015, 8:50
ИванычЪ Ну и у меня была прокладочная беда.. Тянуло из тос... 25.4.2015, 9:29
GuFaLiNo ИванычЪ и у меня вторая камера закрыта))) А из тос... 25.4.2015, 10:35
ИванычЪ Так пол часа нужно и щуп на 0.15 25.4.2015, 10:40
nkjast Всем привет,такая проблема: тоже троит,НО свечки н... 17.7.2015, 16:01
ExL Стоп ты говоришь при съёме бронепроводов реакция в... 17.7.2015, 19:24
ИванычЪ Ну не знаю , я так докатал свой двиг до 6.5 - 7.3.... 17.7.2015, 21:07
Ролакс Цитата(nkjast @ 17.7.2015, 16:01) Всем пр... 17.7.2015, 21:32
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 17.7.2015, 21:32) тут дел... 17.7.2015, 22:22
maksbs Подскажите, нужна помощь, нужно уточнить проблему... 31.7.2015, 22:29
Festival58 maksbs охлаждающая не утекает ?
Вообще троит на хо... 31.7.2015, 22:39
YaJAROFF ИМХО, у тебя капает антифриз на выпускной коллекто... 31.7.2015, 22:48
maksbs Цитата(Festival58 @ 31.7.2015, 23:39) mak... 31.7.2015, 23:08
YaJAROFF Сперва пробуй протянуть гайки коллекторов 31.7.2015, 23:24
maksbs Спасибо за советы, немного успокоился, завтра буду... 31.7.2015, 23:29
ИванычЪ Цитата(maksbs @ 31.7.2015, 23:29) Спасибо... 1.8.2015, 0:10
maksbs Затянул болты все что были и добавил тех которых н... 1.8.2015, 15:50
YaJAROFF И то верно. 1.8.2015, 16:00
jeyss а может в том поршне который троит слабая искра, н... 3.8.2015, 17:40
ИванычЪ Цитата(jeyss @ 3.8.2015, 17:40) а может в... 3.8.2015, 18:21
maksbs некогда пока поменять прокладки коллекторов, сегод... 4.8.2015, 2:47
ИванычЪ Я не только прокладку менял но и плоскость под кол... 4.8.2015, 10:10
maksbs пока только карбюратор снял разобрал почистил врод... 4.8.2015, 17:54
ИванычЪ Цитата(maksbs @ 4.8.2015, 17:54) Гляну се... 4.8.2015, 20:10
maksbs ну да уже подготовил все осталось открутить коллек... 5.8.2015, 0:26
ИванычЪ Цитата(maksbs @ 5.8.2015, 0:26) А притира... 5.8.2015, 7:37
maksbs нерасчитал я выпускной коллектор невыпускает выхл... 5.8.2015, 14:54
Warrior Чтобы открутить штаны от КПП яма не нужна. Откручи... 5.8.2015, 15:26
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 15:26) Чтобы о... 5.8.2015, 20:03
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2015, 0:03) Михалыч ... 6.8.2015, 10:52
ИванычЪ На яме всяко лучше и проще и если двиг приподнять ... 6.8.2015, 13:10
Warrior Ну я понимаю там сцепление поменять или КПП, тут в... 6.8.2015, 15:40
ИванычЪ Всё . Я во флуде не участвую.. мои штаны снимаются... 6.8.2015, 17:28
ExL У меня штаны кривые, какой-то галимый кооператив, ... 7.8.2015, 8:51
maksbs ExL тема верная у меня троит двиг, выше писал.
Кор... 7.8.2015, 22:10
Sergei 1991 Всех приветствую. Ребят, помогите, машина срочно н... 14.8.2015, 20:30
Festival58 Sergei 1991 привет .вот отдай ee обратно и пусть р... 14.8.2015, 21:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 16:16 |
