24 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
сообщение 3.11.2014, 10:25
Сообщение #321
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Было похожее,попробуй подкачать топливо перед запуском
Константин_С
сообщение 3.11.2014, 11:43
Сообщение #322
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(MrLemon @ 3.11.2014, 8:45) *
Вот заметил странную закономерность с понижением температуры на улице. Завожу утром. Кручу стартер - завелась с полуоборта, но сразу глохнет. И так раза 3. Потом заводится хорошо. Смотреть пусковое? (Карбюратор новый).
всё правильно ты думаешь... пусковое.
сообщение 3.11.2014, 12:14
Сообщение #323
Неа.. Хрена бы она схватывала , если бы пусковое , хотя ХЗ.. У меня похожие симптомы при малом уровне бенза по утрам... Спецом крышку карба открывал , до запуска, а там бенза ниже дырок топливных жиклёров.. И даже знаю куда девается ... Вот и резюме... Пока насос не поднимет уровень , так и будет заводиться и глохнуть.. А чтобы проверить пусковое нужно снять при запуске крышку с "кастрюли" .. При вытянутом подсосе , воздушная закрыта , а при работе стартера и при первых " чихах " двигла она должна резко приоткрыться пусковым на 5мм.. И если двиг запускается , то эти 5мм уже не закроются.. Даже если и предположить , что пусковое два раза не даёт двигу запуститься ?? То почему на третий раз двиг , наперекор " негодному " пусковому всегда заводится ?? Вот тут я и сомневаюсь.. Хотя шох зверь "тёмный" , наукою до конца не изученый.. Всё может быть..
Константин_С
сообщение 3.11.2014, 12:27
Сообщение #324
Цвет:White
Я так думаю, что смесь становится удобоваримой после третьей попытки запуска из-за слегка повысившейся температуры в цилиндрах (могу и ошибаться, конечно). Поэтому и заводится. А до того она обогащенная или обеднённая. Скорее второе и за счет пусковых зазоров. Наши карбы, к сожалению, не обладают универсальными пусковыми свойствами для зимы и для лета. Постоянно необходимо перестраивать. Сам сейчас пытаюсь поймать эти настройки на грядущую зиму.
Сообщение отредактировал Константин_С - 3.11.2014, 12:27
сообщение 3.11.2014, 13:37
Сообщение #325
Спасибо сказали: 2231 раз
попробуй все варианты. сначало простейший...
MrLemon
сообщение 3.11.2014, 16:01
Сообщение #326
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
И правда пусковое в порядке. Бензин испаряется. Я пока завести пытаюсь он стартером накачивается и она глохнуть перестаёт. smile3.gif Буду вытягивать подсос на ночь
Сообщение отредактировал MrLemon - 3.11.2014, 16:52
сообщение 3.11.2014, 18:28
Сообщение #327
Стас , на ночь себе отягивай чего поважнее подсоса.. smirk2.gif Подсос не спасёт от уменьшения уровня.. Я это уже схавал и прокакал.. В карбах сбалансированная поплавковая камера.. Означает.. Нет избыточного изменения разряжения... По простому.. Есть сообщение с атмосферой.. Не разряжения ни давления в ней не бывает.. Тогда вопрос.. Куда девается бензин из сбалансированной камеры ??. Ответ.. 1. поднимается по грязи на стенках до прокладки и через неё испаряется .. 1 . + 2. через канал эконостата 2й камеры капает во вторую камеру... Это не смешно.. У меня был такой " зверь"..
сообщение 3.11.2014, 18:40
Сообщение #328
а еще, я к чему про закрытие то, при остывании тама конденсат скапливается...
пусть попробует закрыть дроссель после остановки на ночь. если такие танцы с бубном не в дугу. тогда уровень смотреть по утру.
да и грязи у него еще в нулевом карбе не набралось... да и раньше по установке вроде не жаловалси. може влажность сильная все же..
пусть пытает.
MrLemon
сообщение 4.11.2014, 5:24
Сообщение #329
Сегодня по утру, с вытащенным с вечера подсосом не заглохла со второй попытки - прогресс smile3.gif Надо еще тросик отрегулировать, заслонка не до конца закрывается.
У нас тут действительно влажно, то +1 то -1 и так уже неделю. Машина на улице стоит.
сообщение 4.11.2014, 5:56
Сообщение #330
Я же писал.. Шох зверь тёмный smirk2.gif Тросик подсоса ...Условное название.. slezu.gif .. Можно вытащить в салон , если отсоединить от карба.. Это проволока и если на ней есть изломы , то ходит с заеданием.. Нужно выровнять и чуток смазать маслом ..Регулировать так. В салоне полностью задвинуть.. На карбе - всунуть в отверстия крепления " рубашки " и в тягу привода заслонки. Первым закрутить винт тяги , тягу при этом придерживаем " на себя " . Вторым винт рубашки.. При этом подтягивает за прикрученную тягу привода. Все затягивания акуратные и без фанатизьма.. Ибо вторым винтом , при тупом и грубом закручивании пережимается тросик в рубашке. Результат регулировки. Это полностью закрытая воздушная заслонка.. ......Надо еще тросик отрегулировать, заслонка не до конца закрывается...... Потому , что это трындец... diablo.gif
сообщение 4.11.2014, 6:17
Сообщение #331
тут главное в регулировке, не только закрытие. но и открытие. нуна открыл, пальцем потрогал, заслонка не шаволится. а то видел, стоит, пальцем трогаешь-качается слегка. завел газу дал заслонка хлобыш по диагонали аж становится перекрывает воздух. газ сбросил, стоит курва опять ровно...этакий механический обеднитель смеси.
вот у меня тоже от 1до 5 град. осень или после дождей когда влажность большая, так же хреново заводилась. и уровень в норме и карб забизь.
тут можно заводить без подсоса, поставив ногу на педаль, а потом вытягивать подсос и ставить на прогрев.
MrLemon
сообщение 4.11.2014, 7:33
Сообщение #332
Вот потому-то я в прошлый раз и выставил эту заслонку чтобы не до конца закрывалась. Не хотел чтобы она открывалась не до конца. Терпеть не могу когда ручка утоплена полностью, а заслонка под углом. Теперь с приходом зимы займусь ей плотно.
Сообщение отредактировал MrLemon - 4.11.2014, 7:35
сообщение 5.11.2014, 8:14
Сообщение #333
ну и че тама?
о блин досмотрел шо ты из бийска, а то все гляну алтай..алтай.smile3.gif а тут бийск по уху знакомым резануло.
тудысь кажись в беженство моя двоюродная сеструха укатила smile3.gif если конечно еще тама осталась, а не понеслась колесить дальше.
MrLemon
сообщение 5.11.2014, 8:25
Сообщение #334
Цитата(1300SL @ 5.11.2014, 13:12) *
ну и че тама?
Ну какбэ отрегулировал заслонку сегодня. Всё открывается - закрывается идеально и до конца. Завелась сегодня с первого раза. Только поехать получилось через жопу. Прогрел до 50градусов. Поехать пытался, двигатель на 1500 оборотов давай вибрировать и звук как у ЗИЛа. Ну нафиг думаю. Прогрел до 80 поехал нормально, без вибраций.
Может помощь нужна? Я не совсем вкурсе событий на Украине. По телевизору говорят Украинцы плохие, в интернете говорят Русские плохие. Придерживаюсь мнения что чиновники-политики плохие, людям жить нормально не дают.
Накормлю, приютю, на жигулях покатаю. С женой бы только договориться)
сообщение 5.11.2014, 8:40
Сообщение #335
да я через двоюродного брательника (он тут остался) узнаю похождения. врод их пристроили не плохо в какомось санотории. похавать, там козырно дають. работы тоже им навалом предложили, да пособие. жить как говорится не тужить,( если б я так залетел у россию с таким фартом-остался б), не реветь дура домой хочет. аки ее наследство не уплыло. братуха смеется, родители еще живы дом нафик ему не нужон, у него квартира, а она за наследство за дом -тфу...
MrLemon
сообщение 5.11.2014, 8:58
Сообщение #336
Да она получается получше меня живёт smile3.gif Ну дом родной роднее любых роскошных апартаментов, по себе знаю. Ничего, скоро вернётся. Щас уж хапуги эти территорию поделят и сразу безобразия прекратятся и "братскими народами" опять станем. smile3.gif
MrLemon
сообщение 6.11.2014, 13:27
Сообщение #337
Обратился в сервис по поводу двигателя. Объяснил мол компрессия по 11 очков, карбюратор новый, трамблёра два штуки тоже новые, свечи новые, бронепровода новые, не дымит. На холодную двигатель прыгает и вибрирует, обороты плавают. Они отрегулировали мне клапана (опять), но проблема осталась. На что они просто развели руками и отправили меня домой, с фразой что у многих жигулей так.
сообщение 6.11.2014, 14:50
Сообщение #338
а коллектор впускной у тя греется ри прогрве?
MrLemon
сообщение 6.11.2014, 16:46
Сообщение #339
Хм. пощупаю.
MrLemon
сообщение 7.11.2014, 16:35
Сообщение #340
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 14:58
