13.11.2014, 17:03
#1221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет народ, за два месяца машина сожрала 5 литров масла, 5w40, до это го тоже кушала много, но поменял задний сальник, поменял масляный фильтр, но проблема осталась, ах да еще в том году менял мандавошки. Понять не могу куда может масло вытекать в таком количестве.
Возле фильтра масло и возле бензонасоса ( как устранить ? если в этом причина), спереди у крышки сухо, поддон новый с резинкой ставил. Стою перед выбором или купить еще масла ( 600 руб ) или компрессометр . короче не знаю куда лезть. проехали км 400 Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.11.2014, 17:13 |
13.11.2014, 17:21
#1222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29962 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а свечи какого цвета?
13.11.2014, 17:26
#1223
а свечи какого цвета? До того как установил ГБО ( 2 мес назад ) они были как по мурзилке, с небольшим нагаром немного коричневатые, а на газу все как то в нагаре, да еще карб другой поставил не свой. Завтра сфотографирую свечи и движек, может кто поможет узнать в чем проблема. хочу еще масло другое залить 10W40, вместо 5w40. Короче на газу экономлю но эта экономия утекает в масло( Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.11.2014, 17:28 |
14.11.2014, 6:56
#1224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Это что же получается товарищи?! На двух СТО мне сказали что у меня всё в порядке с давлением масла, а тут почитав узнаю что пора бить тревогу.
У меня давление по стрелке всегда ниже нуля, только когда газну она лениво еле двигается вправо, но лампочка никогда не горит на рабочем двигателе (тьфу тьфу). Масло cинтетика 5w40 shell. Грибочек, что под трамблёром я поменял на нивовский давным давно. Ну в общем я конечно давно уже скапливал деньги на хороший ремонт двигателя, просто думал дотянуть до лета. |
14.11.2014, 8:30
#1225
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Это что же получается товарищи?! На двух СТО мне сказали что у меня всё в порядке с давлением масла, а тут почитав узнаю что пора бить тревогу. У меня давление по стрелке всегда ниже нуля, только когда газну она лениво еле двигается вправо, но лампочка никогда не горит на рабочем двигателе (тьфу тьфу). Масло cинтетика 5w40 shell. Грибочек, что под трамблёром я поменял на нивовский давным давно. Ну в общем я конечно давно уже скапливал деньги на хороший ремонт двигателя, просто думал дотянуть до лета. датчик лампы может и не работать.. При нажатии на газ ,до 4тыс.вроде должно быть около 3-4 давление .масло конечно жидкое.. |
14.11.2014, 16:38
#1226
Блин... шланг от сапуна вывел под днище, сегодня на кардан намотало(((, полез чинить"!
14.11.2014, 17:21
#1227
Che_Guevara Че за бред,ты его 2 метра что ли сделал?
14.11.2014, 17:44
#1228
Che_Guevara Че за бред,ты его 2 метра что ли сделал? вывел к заднему колесу, а что? Шланг взял от старого рукава для полуавтомата, он как кондом но прочный, намотала мама не горюй! Короче с муфты и подвесного по пол метра содрал а свечи какого цвета? Брат сказал что на газе двигатель работает более мягко и вся" копоть" нагар" якобы слезли, вот и поперло масло! Хз может и верно! Сообщение отредактировал Che_Guevara - 14.11.2014, 17:32 |
15.11.2014, 17:16
#1229
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
У меня давление по стрелке всегда ниже нуля, только когда газну она лениво еле двигается вправо У тебя, что в масляной системе вакуум? стрелка должна становиться на (0) при включении зажигания. Проверь давление механическим указателем, возможно у тебя сам прибор под замену. |
15.11.2014, 19:49
#1230
У тебя, что в масляной системе вакуум? стрелка должна становиться на (0) при включении зажигания. Проверь давление механическим указателем, возможно у тебя сам прибор под замену. У меня тоже стрелка возле нуля обитает.. Я от этого не паникую.. И мерить ничего не собираюсь. |
16.11.2014, 1:17
#1231
У меня тоже стрелка возле нуля обитает.. Я от этого не паникую.. И мерить ничего не собираюсь. И правильно. Главное - лампочка. У меня на холостых всегда было 0 или ниже, лампа ни разу не моргнула даже на минимуме масла! Это все косяки датчика, не более того. А то некоторые нагоняют панику и мешают машине работать) |
18.11.2014, 16:51
#1232
19.11.2014, 11:29
#1233
вроде резьба не должна быть мокрой то..нагар разный бывает..
И так товарищи.добраться до маслонасоса через поддон картера да...а поддон вытащить -откручивать подушки двига и приподнимать его (двиг) да ?без вариантов |
19.11.2014, 12:09
#1234
вроде резьба не должна быть мокрой то..нагар разный бывает.. И так товарищи.добраться до маслонасоса через поддон картера да...а поддон вытащить -откручивать подушки двига и приподнимать его (двиг) да ?без вариантов Да , лучше приподнять, сняв верхнюю гайку на подушке , у сапуна . У меня то тельфер . Я двиг тросом цепляю и вверх , аж на пружинах поднимеается. Но можно приподнять и надавивши на коробку , снизу. И еще.. коленвал нужно поставить так , чтоб все поршни были на одной высоте. При этом все противовесы колена становятся в горизонт и не мешают вынимать поддон. Лучше все это делать на яме. Удачи. |
21.11.2014, 8:13
#1235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: максим Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2014 Из: Томская обл. г. Колпашево Пользователь №: 90582 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите раньше ездил на масле Лукойл 10W-40 лампочка давления не моргала на холостых стрелка была около нуля а при запуски двигателя на холодном около 2. Сейчас залил Лукойл супер 10w-40 полусинтетику и филтр масляный поставил восмерешный при нагреве 90 лампочка на холостых стала моргать. В чем причина? Что можно сделать? Как это опасно?
21.11.2014, 8:42
#1236
Ребята подскажите раньше ездил на масле Лукойл 10W-40 лампочка давления не моргала на холостых стрелка была около нуля а при запуски двигателя на холодном около 2. Сейчас залил Лукойл супер 10w-40 полусинтетику и филтр масляный поставил восмерешный при нагреве 90 лампочка на холостых стала моргать. В чем причина? Что можно сделать? Как это опасно? А нафига ты 8ошный фильтр поставил? Меняй для начала на нормальный под классику. И кстати где тут разница между лукойлом 10\40 и лукойлом 10\40? |
21.11.2014, 8:48
#1237
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.11.2014, 10:14
#1238
Просто сказали что восмершный филтр лучше для давления. Разница была миниралка Лукойл 10w-40 а залил полусинтетику. При миниралки не моргала.
21.11.2014, 10:45
#1239
ой
ставим норм фильтр для ваз 06-07 мигание на холостых не страшно.минералка "гуще".поэтому давление немножко другое.давление на холодном всегда больше. заливаем масло по сезону и по инструкции |
23.1.2015, 20:13
#1240
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
кто-нить подскажет какое расстояние примерно между маслоприемником и поддоном?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 2:46 |
