3.8.2014, 18:57
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13702 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер снова. В сообщении №165 я описывал свою проблему. Вот купил новый термостат и новый датчик включения вентилятора Лузар, поставил залил новый тосол. И ситуацыя снова повторилась, на трассе температуру показывает до 100, а вентилятор не включается, когда еду медленно или же по городу вентилятор включается когда, датчик показывает температуру 90-93. Подскажите, куда смотреть, что ещё менять? Буду благодарен любым советам.
10.8.2014, 20:47
#182
Добрый вечер снова. В сообщении №165 я описывал свою проблему. Вот купил новый термостат и новый датчик включения вентилятора Лузар, поставил залил новый тосол. И ситуацыя снова повторилась, на трассе температуру показывает до 100, а вентилятор не включается, когда еду медленно или же по городу вентилятор включается когда, датчик показывает температуру 90-93. Подскажите, куда смотреть, что ещё менять? Буду благодарен любым советам. Решил свою проблему, думал уже покупать радиатор новый, думали что забит, но поменял снова крышку радиатора, поставил новую Лузар. И моя проблема исчезла, теперь температура выше 90-95 не поднимается. |
2.11.2014, 8:27
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вообщем такая проблемка, у меня с расширительного бачка не идёт тосол в радиатор почему? Приходится либо последствием вдува в расширительный бочок подовать тосол в радиатор либо в радитор сразу доливать! система охлаждения у меня обычная т.е крыльчатка на шкиву, машина ваз 2106 1.6
2.11.2014, 8:46
#184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ вообщем такая проблемка, у меня с расширительного бачка не идёт тосол в радиатор почему? Приходится либо последствием вдува в расширительный бочок подовать тосол в радиатор либо в радитор сразу доливать! система охлаждения у меня обычная т.е крыльчатка на шкиву, машина ваз 2106 1.6 Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости. |
2.11.2014, 8:52
#185
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости. Хочешь сказать что крышку радиатора под замену? Просто я когда купил этот автомобиль, я открывал крышку радитора и брал от туда тосол ариометром чтобы смазать замки, и горловина сама наполнялась, тепрь же это не происходит... Сообщение отредактировал Shmagl1k - 2.11.2014, 8:54 |
2.11.2014, 9:41
#186
2.11.2014, 9:52
#187
2.11.2014, 10:14
#188
Потому что на одном и том же уровне находится жидкость радиатора и расширительный бачок.
Радиатор мог наполнятся в том случае, если в расширительном бачке жидкости было гораздо больше, чем в горловине радиатора. P.S. Зачем тосолом замки смазывал |
2.11.2014, 10:43
#189
Потому что на одном и том же уровне находится жидкость радиатора и расширительный бачок. Радиатор мог наполнятся в том случае, если в расширительном бачке жидкости было гораздо больше, чем в горловине радиатора. P.S. Зачем тосолом замки смазывал Не замерзают замки в гараже... толк есть ) |
2.11.2014, 11:32
#190
Ну тогда хотя б силиконом жидким, менее текучий)
2.11.2014, 19:55
#191
3.11.2014, 7:16
#192
28.5.2016, 16:31
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все. Такая ситуация: сегодня полз в пробке, случайно посмотрел на указатель температуры ОЖ - 100-105 градусов! Врубаю печку, чтобы сбить температуру, нахожу свободный "карман", встаю, открываю капот, вижу, что вентилятор не работает. Маленько постоял, подумал, решил вернуться домой, только хотел капот закрыть, и вентилятор включился. Что это было? В чём причина? В системе охлаждения пока не ковырялся и масштабы бедствия мне пока неизвестны. Стоит ли ставить принудительное включение вентилятора, чтобы ненароком не закипеть?
28.5.2016, 19:37
#194
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Pavel_24RUS не стоит......у меня вентилятор на 95..100 включается.
надо узнать при какай температуре срабатывает датчик.может она просто завышена проверить цепи ,замкнув контакты датчика(осторожно) и сделать выводы... можно на всякий кнопку в салон - но я не делал.нет нужды..тьфу тьфу... |
28.5.2016, 19:39
#195
Почитай Сообщение #181, 182 возможно и тебе поможет.
29.5.2016, 12:43
#196
Павел чтото похожее на банальный неконтакт, скорее всего в датчике, капот открыл от вибрации контакт сработал =)
Зачисть все контакты, подогни потуже и смаж чтобы не окислялись И кстати ИМХО принудиловка включения должна быть, не надёжно всётки это дело. У меня таких проблем нет у меня приводной вентилятор =) |
5.6.2016, 13:58
#197
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Трехрядный латунный радиатор от газели подойдет на 2106? Без переделки капота.
5.6.2016, 16:19
#198
5.6.2016, 16:42
#199
5.6.2016, 16:52
#200
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 12:26 |
