5 страниц V  « < 3 4 5
> Сильная вибрация по кузову от двигателя.
Сержик
сообщение 9.7.2014, 9:50
Сообщение #81
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я просто всегда их ставлю, дабы потом ещё раз не лезть под тачку клиента. Да, если в следующий раз будешь сам делать данную процедуру, то метки лучше ставь керном, так как мел стирается.
Bucksit
сообщение 9.7.2014, 10:32
Сообщение #82
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Спасибо за совет))
Сержик
сообщение 9.7.2014, 10:43
Сообщение #83
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 12:32) *
Спасибо за совет))
Да пожалуйста, лишь бы в дело пошло)))
Bucksit
сообщение 18.7.2014, 8:47
Сообщение #84
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 8:52) *
Уважаемые собратья по тазикам. Прошу совет. Ситуация такая. Двигаясь на скорости между 20 и 30 км/ч по кузову, откуда-то снизу, начинается довольно ощутимая вибрация (как частый-частый стук). Вибрация идет по нарастающей, доходит до пика и затем пропадает. Причем, если скорость ниже 20-ти или выше 30 км/ч, никаких посторонних волнений не наблюдается. Решил, что всему виной - кардан. Загнал машину к мастеру, посмотрели. Крестовины кардана оказались в поношенном, но еще рабочем состоянии, подшипник тоже. Посмотрели редуктор. Выяснилось, при прокручивании рукой, что его "закусывает". Отремонтировали редуктор. Вибрация осталась. Поменял все-таки крестовины и подшипники. Вибрация осталась. Балансировать кардан "классики" у нас в городе никто не хочет, советуют купить новый (типа, дешевле выйдет). Я уже не знаю, что и делать. Уже и денег потратил нормально и нервы истрепал прилично. А если, купив новый кардан, проблема не исчезнет?
Ну все! Наконец-то проблема была решена. Покупкой нового кардана)) Брал заводской ОАО Кардан. Никаких вибраций, все отлично крутит.
Flatron330
сообщение 1.11.2014, 19:59
Сообщение #85
Пользователь №: 90338
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе
Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 15:17) *
поменял подушки двигателя, поставил нормальные, вибрация пропала, а вот глушитель продолжает стучать об дно, резиновые ремешки поменял которые держат глушитель в конце. Вот не пойму что сделать с ним чтоб не стучал(
Поменял подушки,это все прекрасно конечно,а труба выхлопная к коробке прикручена под днищем ? не забыл ли ты случаем прикрутить ее ?
Проверь,у меня была такая беда,боялся что кардан стучит,оказалась труба ,прикручивал ее,а она потом всеравно как то слетела,поменял болт и притянул еще раз,все норма стало)
сообщение 1.11.2014, 20:48
Сообщение #86
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Flatron330 @ 1.11.2014, 20:59) *
Проверь,у меня была такая беда....................
паря он наверное уже в чермет ту тачку скинул давно...
VitVitVit
сообщение 16.6.2015, 22:06
Сообщение #87
Пользователь №: 92600
Добрый вечер! Помогите разобраться с проблеммой.Проблемма в следующем: у меня ваз 2106 после того как проехал 40 км по щебенчатой дороге появилась сильная вибрация в двигателе.Думал причина в коробке(пробил и вытек тад-17) но заменил коробку на другую,а проблема осталась.Даже когда стартером крутишь стобы завести и то слышен грубый громкий вибрационный звук,того гляди двигатель развалится от такого звука. Помогите разобраться.Заранее спасибо всем.
сообщение 16.6.2015, 22:07
Сообщение #88
подушки живые?
сообщение 16.6.2015, 22:47
Сообщение #89
VitVitVit ищи где агрегат может кузова касаться.
Tolik2402
сообщение 16.6.2015, 23:28
Сообщение #90
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
мож камень где застрял?
сообщение 17.6.2015, 0:10
Сообщение #91
Ха ха ха.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.6.2015, 8:36
Сообщение #92
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а ты там поддон двигателя часом не помял?
мож зажал маслоприемник и его колбасит от маслонасоса?
а то если с коробки масло умудрился вылить - ниче удивительного
сообщение 26.6.2015, 9:18
Сообщение #93
Logan Summers
сообщение 23.7.2015, 21:30
Сообщение #94
Пользователь №: 93200
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый(хамелеон)
Привет народ!
Свою проблему пишу тут,так как не могу создать свою новую тему (типа новичёк ещё) sad.gif
В общем у меня такая фигня...
На скорости от 20 до 40 км. у меня идёт вибрация по кузову.Примерно на 2-3 секунды.И это чувствуется в задней части машины.Вибрация и что-то типа небольшого стука.Короче лёгкий стук+вибрация!Это происходит на 2-ой скорости или на 3-ей.А если точнее то почти во время переключения скорости со 2-ой на 3-ю.Либо под конец 2-ой либо в начале 3-ей.И всё потом проходит.На 1-ой и на 4-ой скоростях этого НЕТ.На нейтралке никакой вибрации НЕТ.Я ездил на СТО,объяснял проблему мастерам,поднимали машину на подъёмнике-вроде всё целое,всё нормально.Кардан,нормальный,крестовины на первый взгляд целые,подушки на КПП и на движке целые,у кардана люфта нет,подвесной целый(я его менял не так давно),резина у меня практически новая шишек или грыжи нет,диски не гнутые,нормальные,всё нормально сбалансированно.Если проблема в полуосях то не думаю я не давно менял тормозные колодки на СТО и я думаю мастера бы всё это заметили и сказали бы,что есть проблема.
В чём ещё может быть причина???Подскажите!!!2-3 секунды это вроде не страшно,но очень раздражает и со временем эта вибрация+стук начинают усиливаться.
сообщение 23.7.2015, 22:37
Сообщение #95
Ищи где касание кузова к агрегату..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:07
