70 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 14.9.2014, 21:39
Сообщение #661
а я вот заметил-эти веерные или как их распылители-оставляют почти непрозрачное стекло..(там где дворник не ходит)..на шохе такого не замечал
может чуть не в тему,но похожее))
сообщение 14.9.2014, 21:49
Сообщение #662
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так может отрегулировать надо?Вообще классные,я ненарадуюсь им,бац и все стекло мокрое,а не две(четыре) струйки,щетки сразу по мокрому трут.
сообщение 14.9.2014, 21:53
Сообщение #663
они прекрасны не спорю,все стекло сразу мокрое,в этом плюс большой..но там где не трет,стекло такое грязнющее от пыли и этих мелких капель становится что просто атас-..седня одного барана чуть не торцанул бо неувидел изза этого..вот посидел подумал-а может всю эту струю сделать чтоб вобще в неочищаемую зону не попадала?хотя врядли выйдет..
сообщение 14.9.2014, 21:56
Сообщение #664
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Миш,поверни просто ближе к центру,если есть регулировка получиться.
Стойки наверное толстые еще.
сообщение 14.9.2014, 22:01
Сообщение #665
угу стойки толстые,в жиге получше обзор) попробую завтра..даже не смотрел пока чтоб там за разбрызгиватели стоят..по идее должно регулироваться,но до какой степени хз.
сообщение 31.10.2014, 0:14
Сообщение #666
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
151700
Машина не мыта 2 месяца.
Масло поменять некогда...
Конденсат с редуктора слить некогда, не говоря о замене фильтра, уже подергиваться начала... А нада это дело еще подгадать под пустой баллон, ибо кран на мультиклапане держать перестал. Какой-то шрус похрустывает, задние колодки заканчиваются, амморты по кругу. Давно так тазик не запускал. Шото сильно погряз в работе) Хоть переобуться вырваться получилось.
Народ массово устанавливает альтернативную энергетику ...и отбирает у меня выходные((
сообщение 31.10.2014, 21:37
Сообщение #667
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
жесть, как можно 2 месяца не мыть машину ? censored.gif у вас по мимо газа и воды нет ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.10.2014, 21:37
сообщение 31.10.2014, 22:05
Сообщение #668
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
С чего ты взял, что у нас газа нет?.. Все есть, только времени не хватает.
Вот только что об бордюр оторвал передний правый брызговик. Вместе со шпилькой, блин. На выходной и прикручу его назад, и машину помою...
сообщение 31.10.2014, 22:20
Сообщение #669
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.11.2014, 7:57
Сообщение #670
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В прошлую субботу помыл) Опять грязная...
Долгое время парил мозг жгут проводов от модуля зажигания, дергалась периодически
Вчера поменял разъем модуля, пропаял соединения (там от ГБО провода приколхожены, грешил
на неконтакт) Еду домой, счастливый... и опять дерг..бах! Газ от пропадания искры постреливает в коллекторе.
Короче, предстоит съем и разборка модуля зажигания, провода отвалились
именно в нем.
сообщение 9.11.2014, 4:26
Сообщение #671
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Сделал модуль! Вернулся с объекта в 22.30 и до пол-первого его доколупал. Сэкономил минимум 500 гришек.
Углубляться в процесс перепайки не буду, в инете достаточно инфы по борьбе с пайкой люминия. Все алюминиевые волоски мгновенно оторвались в процессе разборки, что неизбежно. В моем случае модуль оказался новосибирским, всего одна микросхема и - о счастье! - не бескорпусные выходные транзисторы, а обычные, в корпусах ТО 220. Непонятно-из-чего контактные площадки от платы к разъему модуля удачно снялись перегретым паяльником, облудились и позволили припаять незабвенный провод МГТФ. Прочие контакты лудились при помощи обычного спиртоканифольного флюса. Собрал до кучи с помощью гермета ABRO 999.
Модуль как новый)
Сообщение отредактировал yanizz - 9.11.2014, 4:27
сообщение 9.11.2014, 13:10
Сообщение #672
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Он еще и разборный))
сообщение 9.11.2014, 15:57
Сообщение #673
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Крепкой шлицевой отверткой разбирается всё) Задняя пластина у всех на герметике сидит.
сообщение 27.11.2014, 20:41
Сообщение #674
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
154 тыщи с гаком, до сих пор не поменял масло... На газу, слыхал, можно раз в 15 тыщ менять) Или я сам себя успокаиваю?) Почти 14 уже накатал... На щупе коричневое, вроде до черного еще далеко.
сообщение 27.11.2014, 20:49
Сообщение #675
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так вроде 7 и 10 на газу?
сообщение 27.11.2014, 20:54
Сообщение #676
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
На шестерке старался через 8 менять, вообще рекомендуют через 10 или раз в 2 года при простое. За газ слышал, что 15 легко вытягивает.
Судя по цвету масла - не брешут. Но и масло у меня не с дешевых. Мотор чистейший (как, в принципе, всегда smile3.gif ), лампа давления тухнет сразу после завода.
Сообщение отредактировал yanizz - 27.11.2014, 20:56
сообщение 30.11.2014, 0:02
Сообщение #677
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
154420
Помыл машину, поменял масло и фильтры. Воздушный Wix, масло Meguin 10W-40, маслофильтр KS, очень хороший кстати, лампа тухла почти сразу даже после 14 тык пробега. Индивидуальной упаковки у него нет, поставляется в коробках по 10 шт. Манны и кнехты курят.
Поменял бачок омывателя, потек на фиксаторе крепежа (долгое время затычкой использовалась винная пробка). Забодался облой срезать, шоб не текло censored.gif И места крепежные погонять.. Гуано за 50 грн, лучше не нашел.
Проверил АКБ. Для двухлетнего, недозаряженного и с немалым пробегом - хороший результат.
Всего потрачено 390+50+60+50=550 грн.
сообщение 30.11.2014, 12:00
Сообщение #678
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 30.11.2014, 14:07
Сообщение #679
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
yanizz, у тебя нет проблемы с генератором, ну например, моргает свет на ХХ, нет зарядки пока не газанёшь на холодную?
сообщение 30.11.2014, 14:11
Сообщение #680
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
такие проблемы только на неисправном генераторе бывают..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:40
