22.10.2014, 20:55
#1081
Я разве спорю??.. Правильно, вот и я хотел поспорить с машинкой поставив сток жиклеры, а она не поняла Придушенный газ тоже надо приоткрыть)) И еще похоже она меня хочет раскрутить на новые свечи. Сейчас Бриск сильвер, хочу опять НЖК. Мотор на холодную подколбашивает, похоже на пропуски зажигания |
23.10.2014, 8:53
#1082
Правильно, вот и я хотел поспорить с машинкой поставив сток жиклеры, а она не поняла Придушенный газ тоже надо приоткрыть)) И еще похоже она меня хочет раскрутить на новые свечи. Сейчас Бриск сильвер, хочу опять НЖК. Мотор на холодную подколбашивает, похоже на пропуски зажигания А я Брискаю потихоньку.. Газа кушаем стабильно 48 литров на 340 километров.. Уже думаю Бошку не пиляную начать готовить , а и если и пильну то не более 31 мм.. На сток гнёздах .. |
23.10.2014, 13:11
#1083
А я Брискаю потихоньку.. Газа кушаем стабильно 48 литров на 340 километров.. Уже думаю Бошку не пиляную начать готовить , а и если и пильну то не более 31 мм.. На сток гнёздах .. Можно не пилить, а просто подровнять |
24.10.2014, 10:41
#1084
Опять ХХ на пропане пропадает
24.10.2014, 17:50
#1085
24.10.2014, 22:49
#1086
У меня тако ж .. Даже глохнет инокда.. Еду , поставил нейтраль и накатом... Она обороты падают и в заглох.. Если газком впоймал , то выравнивается.. Малоприятно это, хорошо стоит ЭБН-переключаю на бенз, несколько секунд и можно заводить. Еще одна закономерность: второй день подряд глохнет на пропане при спуске на подземную парковку. Предполагаю что бенз самотеком идет в поплавковую. Надо в такой ситуации попробовать завестись в среднем положении переключателя ГБО. Если заведется то я угадал и верну электробензоклапан на место)) А если самотек идет через неисправный клапан обратки малого круга |
30.10.2014, 18:57
#1087
Заменил на днях Бриск сильвер на НЖК, подтраивания на холодную пока нет
Приподнял обороты ХХ карбом, редуктором не получается, на пропане теперь все норм. На бензе ХХ ушел за 1000 Надо выбрать время и все же поставить запорный электробензоклапан. |
12.11.2014, 22:44
#1088
Заменил на днях Бриск сильвер на НЖК, подтраивания на холодную пока нет Приподнял обороты ХХ карбом, редуктором не получается, на пропане теперь все норм. На бензе ХХ ушел за 1000 Надо выбрать время и все же поставить запорный электробензоклапан. Никак не выберу время, дома ремонт |
20.11.2014, 13:52
#1089
Пружину заслонки подтянул, теперь ДЗ 1 закрывается всегда полностью и газ соответственно сбрасывается нормально.
Педаль конечно туговата, зато обычно езжу на 1-ой камере и расход газа радует. На еще не пустом баллоне 50 л проехал своими короткими поездками 315км, для меня это уже рекорд. На бензе только грею, как из печки тепло пойдет, при -5 за 5 минут, Шниватермос |
20.11.2014, 14:13
#1090
А я перекинул разряжение для эконометра на капельник. И.. почти не дергается стрелка.. щас как поеду еще и как еще посмотрю как она не дрыгается.. аж радует..
20.11.2014, 16:33
#1091
Капельник это трубка-отвод коллектора что от перелива защищает? Тогда это еще окажется экономия которая не даст бензу литься мимо двига
20.11.2014, 21:21
#1092
Ну экономия , это сильно сказано..
21.11.2014, 0:37
#1093
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29860 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
так на капельник и я ставил сразу. а те хто на тройник цепляли, так ползовали обратный клапан
эх иваныч скока тебе гутанил об этом, а ты мабуть и не бачыв. |
21.11.2014, 22:10
#1094
Ну так шутка, типа не на асфальт, мотор почихает и проглотит)) так на капельник и я ставил сразу. а те хто на тройник цепляли, так ползовали обратный клапан эх иваныч скока тебе гутанил об этом, а ты мабуть и не бачыв. Поподробнее можно? Мне так и пришлось отключить экон, стрелка тряслась, уже привык без него Будете смеяться, вчера долил на 500 руб. 13 литров 98-го, сегодня опять чуть не заглох при торможении на спуске для поворота с моста. Все же при полбаке подливает каким то чудом в карб и на пропане норовит заглохнуть |
21.11.2014, 22:15
#1095
Ну у меня никто не подливает то.. А на ХХ провалы при сбросе оборотов .. если не подгазну , то и заглохнуть может..
21.11.2014, 22:43
#1096
Ну у меня никто не подливает то.. А на ХХ провалы при сбросе оборотов .. если не подгазну , то и заглохнуть может.. Это неправильно, на моем 21073 с минимумом бенза в баке вообще все Открываю 2-ю камеру подрысачить: детон на пропане ((, зажигалку чтоли припозднить или винт жадности №2 приоткрыть |
22.11.2014, 8:18
#1097
Клапан таки надо на подачу бенза вернуть
30.11.2014, 0:13
#1098
Все что то с клапаном никак, бенза по многу не заливаю, вроде норуль
Сегодня другая проблема нарисовалась: еду-задергалась и заглохла. Думал не заведу, но обошлось. Когда глохла стрелка тахометра дергалась, несколько дней назад тоже подергалась, потроила и перестала. Грешу на катушку БСЗ. Надо проверить контакты и положить катушку про запас |
1.12.2014, 12:16
#1099
Утром 06 прогревалась и заглохла. Заводится не хотела пока не:
пошевелил разъем трамблера; осмотрел изнутри крышку распределителя; снял "массу". Хотел уже катушку менять во дворе на морозе, попробовал еще раз завести, получилось. Доехал на работу, заменил катушку. Старая булькала, новая тоже |
1.12.2014, 12:31
#1100
Булькала? Она ж сухая
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 14:22 |
