> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2011, 17:43
Сообщение #3001
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём smile3.gif. Машинку забрал у отца. Год выпуска автомобиля 1989 (кузов 21063), движок 21011 (форсированный), объём не знаю, на данный момент пробег 63 тыс.км. КПП 4.
Было...
Стало
Было
Было
Стало
С того момента как она у меня, поменял и установил следующее:
Ходовая часть:
1) Передние нижние рычаги 2 шт.
2) Рулевая колонка (+усиление пластиной)
3) Рулевой вал
4) Саленблоки
5) Передние амортизаторы 2 шт.
6) Шаровые опоры 4 шт.
7) Замена подшипников ступицы
8) Замена тормозных дисков
9) Заменен суппорт 1 шт.
10) Заменены задние тормозные колодки
11) Заменен тросик ручника
12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43)
13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST)
14) Замена диска сцепления
15) Кольцо на корзину
16) Замена заднего амортизатора
16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников.
17) Замена полуосей
18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах
19) Замена тормозных передних шлангочек
20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо)
Подкапотное пространство:
1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40)
2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN)
3) Замена бензинового фильтра
4) Замена воздушного фильтра
5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления
6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл)
7) Замена всех патрубков радиатора
8) Залит тосол
9) Заменены клеммы аккумулятора
10) Заменена релюшка
11) Замена свеч (Brisk)
12) Замена высоковольтных проводов
13) Замена крышки трамблера (АТ)
14) Замена контакта трамблёра
15) Замена ВУТа (АТ)
16) Замена термостата
17) Замена электро-вентилятора (
18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle)
19) Ремонт карбюратора
20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки.
21) Замена цепи (болгарская)
22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз)
23) Замена успокоителя
24) Замена натяжителя цепи
Салон + Багажник:
1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери
2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE
3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648
4) Установка электроантенны.
5) Установка замков на двери и багажник
6) Замена родных карт на ворсистые
7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские)
8) Замена обивки потолка
9) Замена дверных уплотнителей
10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки)
11) Замена уплотнителей стекол двери
12) Замена резинового уплотнителя багажника
13) Куплен пластмассовый коврик в багажник
14) Замена радиатора печки
15) Замена краника
16) Установка евро блок предохранителей
17) Замена баранки на баранку от 21213
18) Установка плафона от газели
Кузов:
1) Замена переднего левого крыла
2) Замена дверных накладок 4 шт.
3) Замена задней панели
4) Замена передней панели
5) Замена крышки багажника
6) Замена "сапожков" задних крыльев
7) Покраска (краска Mobihel №202)
8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало)
9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1)
10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт.
Прочие мелочи которые не знаю куда вписать:
1) Замена зеркал
2) Замена повторителей на белые
3) Замена стекол подфарников на белые
4) Замена замков стекол лобового и заднего
5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue
В планах на ближайшее время:
1) Замена дворников (куплены)
2) Замена трапеции дворников (куплена)
3) Замена патронов задней оптики (куплены)
4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены)
5) Замена резиновых втулок реактивных тяг
6) Замена бендикса
В планах на будущее:
1) Установить противатуманки (куплены)
2) Установить фонарь заднего хода
3) Замена передних дверных стекол на семерошные
4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией
5) Замена задней полки
6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери.
7) Литьё
8) Замена заднего сидения
Двигатель и трансмиссия
Система Впуска и Выпуска
Салон + Кузов
Подвеска и Тормоза
Электрика
ГСМ, ЛКС и Прочая Химия
- Ekvalayzer   Моя "Белокрылая лошадка" :)   13.6.2011, 17:43
- - Ekvalayzer   че за третья опора? есть фото ?   25.4.2014, 13:31
|- - payalnikk   Цитата(Ekvalayzer @ 25.4.2014, 13:31) ест...   25.4.2014, 14:19
- - OPTIMUS PRIME   Если вмятины сбоку вероятно стучит об кронштейн тр...   25.4.2014, 16:15
- - Ekvalayzer   с чего такая кака могла появится ? стоит ли панико...   8.6.2014, 14:12
|- - ИванычЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 8.6.2014, 15:12) с че...   8.6.2014, 21:17
|- - Ekvalayzer   Цитата(ИванычЪ @ 8.6.2014, 21:17) Акуратн...   27.6.2014, 22:12
|- - МЫХЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2014, 23:12) так...   27.6.2014, 22:33
|- - Ролакс   Цитата(МЫХЪ @ 27.6.2014, 23:33) Не поможе...   27.6.2014, 23:44
- - Господин поручик   Зачистить и забить)   8.6.2014, 14:42
- - OPTIMUS PRIME   Можна еще и смазать   8.6.2014, 14:47
- - Joker!   Можно войлок вырезать под наконечники + - АКБ и п...   8.6.2014, 16:19
- - Ekvalayzer   дык раньше и так долго не было..а тут вдруг не пня...   8.6.2014, 17:19
- - Ekvalayzer   на меня сегодня снизошло озарение почему трос ручн...   14.6.2014, 2:36
- - Роман Кировоград   по нормальному смотрим как проходит трос ручника.....   14.6.2014, 9:31
- - Ekvalayzer   у тебя тож стучит. видно жи потертость на трубе.   14.6.2014, 14:49
- - Роман Кировоград   стучало, вот и поставил эту хрень, ее ставили с з...   14.6.2014, 17:59
- - Ekvalayzer   так а почему нельзя просто пустить трос поверх тру...   14.6.2014, 20:54
- - OPTIMUS PRIME   Будет внатяг,колесо не будет разтормаживатся.Кстат...   14.6.2014, 21:05
|- - IGORYAN   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.6.2014, 23:05) ...   14.6.2014, 21:40
- - OPTIMUS PRIME   Есть еще один минус,если трос будет лежать на труб...   14.6.2014, 21:44
|- - IGORYAN   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.6.2014, 23:44) ...   14.6.2014, 22:20
- - Ekvalayzer   уууу...огорчил. акум то вроде не старый. да и снег...   27.6.2014, 22:54
|- - МЫХЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2014, 23:54) ууу...   27.6.2014, 23:34
|- - Ekvalayzer   Цитата(МЫХЪ @ 27.6.2014, 23:34) Кстати ты...   28.6.2014, 17:20
- - OPTIMUS PRIME   У меня на прошлом АКБ такое было,"снег" ...   28.6.2014, 8:50
- - Ekvalayzer   кароч никто не угадал. реле напряжения сдохло. пер...   29.6.2014, 19:53
- - Ролакс   ого что то многовато 14.5 и выше..попробуй его пом...   29.6.2014, 20:46
- - Ekvalayzer   согласен. многовато. норма вроде в пределах 14. ну...   29.6.2014, 23:43
|- - oledg   Цитата(Ekvalayzer @ 30.6.2014, 1:43) согл...   30.6.2014, 2:54
|- - ИванычЪ   Цитата(oledg @ 30.6.2014, 3:54) а ты как ...   30.6.2014, 8:24
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 30.6.2014, 10:24) И ещё ...   1.7.2014, 0:49
- - Ekvalayzer   эм..ну в общем без ничего мерял. на оборотах 800-1...   1.7.2014, 15:57
- - Ekvalayzer   В общем заказал пружины Белмаг с зеленой меткой. п...   3.7.2014, 2:32
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ekvalayzer @ 3.7.2014, 2:32) В общ...   29.7.2014, 3:54
- - Господин поручик   По напруге. Пару месяцев ездили со скачками до 17 ...   3.7.2014, 20:38
- - OPTIMUS PRIME   Полуоси смотрел,может там подшипникам хана?   29.7.2014, 8:21
- - Ekvalayzer   шатал ногой. ничего не хрустит.   29.7.2014, 9:23
- - OPTIMUS PRIME   Не ,так не пойдет ,Я твой нога полуось щаталь спос...   29.7.2014, 11:46
|- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.7.2014, 12:46) ...   29.7.2014, 12:57
|- - IGORYAN   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2014, 14:57) OPTIMU...   29.7.2014, 13:51
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 29.7.2014, 15:51) ....,с...   29.7.2014, 14:21
|- - IGORYAN   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2014, 16:2...   29.7.2014, 14:57
- - Ekvalayzer   так как проверить то ? звук трения на втором колес...   29.7.2014, 14:05
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ekvalayzer @ 29.7.2014, 16:05) так...   29.7.2014, 16:00
- - Ekvalayzer   Обкатал намедни пружины с полным салоном. Полет но...   2.8.2014, 18:43
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ekvalayzer @ 2.8.2014, 20:43) Но п...   2.8.2014, 19:05
- - Ekvalayzer   Пришла осень, а вместе с ней и запотевание окон......   26.9.2014, 8:18
|- - ИванычЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 26.9.2014, 9:18) Приш...   26.9.2014, 8:27
- - payalnikk   В переключателе.   26.9.2014, 8:20
- - Ekvalayzer   Эх..опять заснежили клеммы. походу кирдык аккуму у...   29.9.2014, 16:51
|- - Solex   Цитата(Ekvalayzer @ 29.9.2014, 17:51) Эх....   29.9.2014, 17:15
- - 1300SL   а у меня снежок на плюсовой клеме появился перед п...   29.9.2014, 17:47
- - Ролакс   у меня перед издохом тоже снежить стал..а ведь то ...   29.9.2014, 17:50
- - 1300SL   ну у меня правда намек был...в одной банке порыжел...   29.9.2014, 18:03
- - OPTIMUS PRIME   У меня снежили клемы но прошлом,Енержи боксе,но он...   29.9.2014, 18:03
- - Ekvalayzer   Всё, приплыли. Аккумулятор сыграл в ящик. А в мест...   16.10.2014, 11:10
- - OPTIMUS PRIME   Westa (Forse)   16.10.2014, 13:20
- - МЫХЪ   у меня Tudor стоит, пока нареканий нет . 4й год по...   16.10.2014, 15:55
- - Ekvalayzer   Давеча лазил в яму..смотрел подвеску, а то давнень...   17.10.2014, 13:46
- - OPTIMUS PRIME   Аморт пока норм,то он в жару потел.Подушка подуста...   17.10.2014, 14:58
- - Ekvalayzer   Печальный какой то день...Купил аккумулятор (Иста)...   17.10.2014, 23:56
|- - ИванычЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 18.10.2014, 0:56) Печ...   18.10.2014, 0:12
|- - Ekvalayzer   Цитата(ИванычЪ @ 18.10.2014, 0:12) Я так ...   18.10.2014, 19:19
- - Ekvalayzer   вот собственно АКБ. 2 года гарантии дали. глазок е...   19.10.2014, 17:57
- - OPTIMUS PRIME   Водой с моющим   19.10.2014, 18:10
- - Ролакс   Иста хорошие аккумы (были во всяком случае),на дво...   19.10.2014, 18:34
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 19.10.2014, 19:34) Иста х...   19.10.2014, 23:30
- - Tolik2402   может проще новый купить?   19.10.2014, 23:37
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 20.10.2014, 0:37) може...   19.10.2014, 23:43
|- - Oleg121212   Цитата(Tolik2402 @ 20.10.2014, 1:37) може...   19.10.2014, 23:50
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Oleg121212 @ 20.10.2014, 1:50) Я т...   20.10.2014, 8:01
|- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.10.2014, 9:01) ...   20.10.2014, 9:47
- - Ролакс   Песочек с водой и хорошо потрясти его,авось на нов...   20.10.2014, 19:13
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 20.10.2014, 20:13) Песоче...   20.10.2014, 20:36
- - Ekvalayzer   Всё оказалось куда проще. Напихал салфеток и вытер...   20.10.2014, 21:31
|- - ИванычЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 20.10.2014, 22:31) Вс...   20.10.2014, 21:41
|- - Ekvalayzer   Цитата(ИванычЪ @ 20.10.2014, 21:41) Старт...   20.10.2014, 21:58
- - Ролакс   95% вилка..а это значит стартерный болт подождет и...   20.10.2014, 21:45
- - Господин поручик   Закисший болт стартера?! Это один из этих трех...   20.10.2014, 21:59
- - ИванычЪ   Ой , не врёт ГП , гадом буду.. Век воли не видать....   20.10.2014, 22:03
- - Ролакс   Если сорвать таки не получится-головка на 13 на ка...   20.10.2014, 22:04
- - Ekvalayzer   Парни, я с ним примерно час проипался...Один сорва...   20.10.2014, 22:08
- - Ролакс   2-я картинка..специально для тебя искал..откручива...   20.10.2014, 22:12
- - ИванычЪ   У меня нет проблем со снятием и установкой старта....   20.10.2014, 22:18
- - Ролакс   что там с вилкой?   22.10.2014, 19:48
- - Ekvalayzer   да пока не известно, вилка ли.. еще не сняли короб...   22.10.2014, 20:43
- - OPTIMUS PRIME   Болты коробки рожковым ключем,сильно. Купи головку...   22.10.2014, 20:58
|- - Solex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.10.2014, 21:58)...   22.10.2014, 21:04
- - Ekvalayzer   ну вот и я таким же крутил...   22.10.2014, 21:08
- - dikobrazzoff   Так то да, эти два болта верхних откручивают с пом...   22.10.2014, 21:12
- - Warrior   Проще всего эти болты откручиваются обычным накидн...   23.10.2014, 4:42
- - Ekvalayzer   кто что скажет о генераторе Старвольт? игра стоит ...   29.10.2014, 17:39
|- - ИванычЪ   Цитата(Ekvalayzer @ 29.10.2014, 17:39) кт...   29.10.2014, 19:31
- - Ролакс   да тыж вроде свой сколько раз модернизировал..так ...   29.10.2014, 18:26
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 29.10.2014, 18:26) да тыж...   29.10.2014, 20:59
- - IGORYAN   Китай.Я бы заводской взял КЗАТЭ   29.10.2014, 19:06
- - Ролакс   пошипы помаж бо сухие   29.10.2014, 21:27
- - Ekvalayzer   как же заепал этот таз....ну поставил я генератор....   5.11.2014, 22:19
- - Господин поручик   Цитата(Ekvalayzer @ 5.11.2014, 22:19) как...   5.11.2014, 23:02
- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 5.11.2014, 22:19) как...   5.11.2014, 23:03
32 страниц V  « < 29 30 31 32 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 0:07
