22.1.2010, 14:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19149 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
НА шахе задний мост от удара ушел в право((((((. Что делать????
22.1.2010, 14:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ниче не делать((( на копье была такая проблема, хотел переварить, но передумал т.к. слишком геморойно
22.1.2010, 14:30
Соори за оффтоп. НЕ в том разделе написал.
22.1.2010, 15:02
22.1.2010, 15:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
быстей всего чтото з солдатиком зправой стороны))
если да то это дело вариться...вобшем былотакое струх Солдатик и мот также ушол поварили и всё ок....может у вас и нета проблема как у меня хз.. |
24.1.2010, 19:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 10891 Машина:vaz2103 Цвет:red Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Если уверен в прочности солдатика, делай регулируемую поперечную тягу, и ей уже отцентруешь мост.
Сообщение отредактировал lyuber - 24.1.2010, 19:48 |
8.5.2011, 17:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня была такаеже трабла!менял мост и новые рулевые тяги! проблема исчезла!
8.5.2011, 17:47
8.5.2011, 20:13
естественно реактивные)))))перепутал!
Сообщение отредактировал bekas - 8.5.2011, 20:19 |
17.5.2011, 23:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 51487 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
При данной проблеме ни чего не надо переваривать , тут вам поможет "инструмент точной настройки " а по простому кувалда .Надо посмотреть если длинная реактивная тяга визуально не погнута , тогда берете кувалдочку по тяжелей и через деревяшку бьёте по "домику " . Предварительно тягу от "домика " надо отсоединить и чтобы легче потом было прикручивать рективную тягу на место это лучше делать на подъёмнике или просто вывесить задний мост. . Только не переборщите а то мост уйдет в другую сторону .
29.10.2014, 18:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2014 Из: Северск Пользователь №: 88439 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
При данной проблеме ни чего не надо переваривать , тут вам поможет "инструмент точной настройки " а по простому кувалда .Надо посмотреть если длинная реактивная тяга визуально не погнута , тогда берете кувалдочку по тяжелей и через деревяшку бьёте по "домику " . Предварительно тягу от "домика " надо отсоединить и чтобы легче потом было прикручивать рективную тягу на место это лучше делать на подъёмнике или просто вывесить задний мост. . Только не переборщите а то мост уйдет в другую сторону . а можно про домик по-подробнее =) у меня аналогичная ситуация, заднее левое колесо на 2-3 сантиметра глубже стоит нежели правое, что делать ума не приложу |
29.10.2014, 18:16
а можно про домик по-подробнее =) у меня аналогичная ситуация, заднее левое колесо на 2-3 сантиметра глубже стоит нежели правое, что делать ума не приложу Он тебе наврятли уже ответит больше 3х лет прошло. Высота подвески сток?Так уйти могло из-за сильно завышенной кормы.Есть вариант сделать регулируемую панару
29.10.2014, 18:25
Он тебе наврятли уже ответит больше 3х лет прошло. Высота подвески сток?Так уйти могло из-за сильно завышенной кормы.Есть вариант сделать регулируемую панару ![]() Правильно понял, я реактивную тягу меняю на регулируемую, и выставляю мост? он имел ввиду бить кувалдой куда крепиться тяга с правой стороны? =) а то я пешеход конкретный Сообщение отредактировал makc_seversk - 29.10.2014, 18:28 |
29.10.2014, 19:05
29.10.2014, 19:06
29.10.2014, 19:39
Так вы там с кувалдой поаккуратнее.. чай - инструмент точной настройки.. Если 2-3 см разница меж колёсами. можно и кувалдой и регулируемой тягой... Но оба варианта - без фанатизьма.. штоба в другую сторону не ушло...
29.10.2014, 19:50
Так вы там с кувалдой поаккуратнее.. чай - инструмент точной настройки.. Если 2-3 см разница меж колёсами. можно и кувалдой и регулируемой тягой... Но оба варианта - без фанатизьма.. штоба в другую сторону не ушло... у иеня стоит регулируемая тяга.сделал из за того что после занижения мост вправо ушел.стоит уже года два.переодически проверяю металлической линейкой расстояние от арки до колеса.вроде все норм |
29.10.2014, 21:46
какова предыистория? просто так ничего не случается... такая уже досталась, сначала сам не замечал, да и на дороге не особо как "собака" на трех ногах вела себя, пока люди добрые не показали. А визуально, вроде все нормально выглядит, сказали от бордюра такая болячка бывает.. просто сижу размышляю, а если тягу просто менять - ничего не поменяется, нужно действительно ставить регулируемую или просто замена тяги может исправить проблему? Или прибор точной настройки =) пока не полезешь не разберешься блин =) |
30.10.2014, 7:50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
такая уже досталась, сначала сам не замечал, да и на дороге не особо как "собака" на трех ногах вела себя, пока люди добрые не показали. А визуально, вроде все нормально выглядит, сказали от бордюра такая болячка бывает.. просто сижу размышляю, а если тягу просто менять - ничего не поменяется, нужно действительно ставить регулируемую или просто замена тяги может исправить проблему? Или прибор точной настройки =) пока не полезешь не разберешься блин =) можно урезать или доточить тягу,если дружишь с сваркой |
30.10.2014, 8:55
можно урезать или доточить тягу,если дружишь с сваркой Это такая же регулировка . Подгрузить задок , имитировать рабочий загруз взять линейку и померить от арки до колеса.. И принять решение. И "солдатик" осмотреть .. Может его уже нельзя трогать.. Тогда только тягу .. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:16 |
