20.10.2014, 22:04
#3081
Если сорвать таки не получится-головка на 13 на кардане..на длинном воротке.
20.10.2014, 22:08
#3082
Парни, я с ним примерно час проипался...Один сорвал, открутил. А второй тот что пониже ( по середине получается, т..к. у меня стартер на двух болтах) ни в какую не хочет...накидной накинуть тоже не получается нормально из за корпуса стартера. головокой тоже не пролесть да и не где там размахнутся будет пожалуй.
20.10.2014, 22:12
#3083
2-я картинка..специально для тебя искал..откручивать из ямы
но это на искл.случай когда ниче другое не помогает http://www.remkomplekt.org/vaz-2106/starte...-ustanovka.html |
20.10.2014, 22:18
#3084
У меня нет проблем со снятием и установкой старта..
22.10.2014, 19:48
#3085
что там с вилкой?
22.10.2014, 20:43
#3086
да пока не известно, вилка ли..
еще не сняли коробку. вчера докручивал болты и гайки которые не успел открутить позавчера и которые позакисали... а т.к. переноска сгорела позавчера, то не получилось вчера снять коробку..перенесли на след мои выходные. то бишь на пятницу. как говорится.."Да что ты знаешь о боли?" часа пол с этим болтом ипался..дико не удобно его откручивать. ключ раза 3 в яму падал. и с карданом нормально провозился из за того что яма коротковатая чуток..а машина стоит передом. в общем не удобно было всё это откручивать. ![]() |
22.10.2014, 20:58
#3087
Болты коробки рожковым ключем,сильно. Купи головку 19+карданчик+вороток 1.5м
22.10.2014, 21:04
#3088
22.10.2014, 21:08
#3089
ну вот и я таким же крутил...
22.10.2014, 21:12
#3090
Так то да, эти два болта верхних откручивают с помощью удлинителя +карданчик. Один их них как помню, нормально отварачиваеться, а другой прходилось как-то этим удлиннителем с карданом по-нормальному подсунуть и крутить.
23.10.2014, 4:42
#3091
Проще всего эти болты откручиваются обычным накидным ключем.
29.10.2014, 17:39
#3092
кто что скажет о генераторе Старвольт? игра стоит свеч или обычный купить ?
29.10.2014, 18:26
#3093
да тыж вроде свой сколько раз модернизировал..так вроде по слухам норм токо надо перебрать там смазать все.
29.10.2014, 19:06
#3094
Китай.Я бы заводской взял КЗАТЭ
29.10.2014, 19:31
#3095
29.10.2014, 20:59
#3096
да тыж вроде свой сколько раз модернизировал..так вроде по слухам норм токо надо перебрать там смазать все. да отож. старания были напрасны.сколько бабла выкинул а по итогу всё ровно наипнулся. лишь отсрочил время. в общем заказал, поглядим че да как. в субботу пожалуй поставлю уже. |
29.10.2014, 21:27
#3097
пошипы помаж бо сухие
5.11.2014, 22:19
#3098
как же заепал этот таз....ну поставил я генератор. ну показывает оно 13.95 на тестере. а лампа один куй горит зарядки при заведенном двигателе. ну да ладно это куйня, поменяем реле снова.
сгонял на заправку а то в баке сухо...педаль сцепы схватывает в самом конце...считай проваливается. назад приехал, на заведенном не смог включить не одну скорость...на заглушенном двиге все ок втыкаеться...пздц какой то. как же хочется пересесть уже на новый афтабамиль который не гремит не шумит не хрустит...и поддерживать его постоянно в норм состоянии. |
5.11.2014, 23:02
#3099
как же хочется пересесть уже на новый афтабамиль ну дык нужно купить новый афтамабиль!! Ёмана... Идешь в автосалон, с деловым видом залазишь в понравившуюся тачку...(не-сначала пару тройку раз дверями туда сюда хлопаешь-типа звук оцениваешь) стучишь костяшками пальцев по тропеде, обивке...тыркаешь всякие кнопочки и крутилки,...сидушку, руль подгоняешь.... Манагер салона видит, что клиент пожаловал сурьезный, на мякине такого не проведешь и начинаете деловой предметный разговор. Далее-в девушке банкирше, считаете ежемесячный платеж...морщишься-мол, фигня ваш банк, пойду в другой. Она те сразу другой вариант посчитает, подешевле. Ну и считай дело сделано. На ридной зализнице в бухгалтерии получаешь справку о доходах , с салоном заключаете предварительный догвор купли продажи, вносишь символический аванс и идешь в страховую оформлять каско. С каской приходишь в салон и уехжаешь на новеньком афтамабиле) |
5.11.2014, 23:03
#3100
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:37 |
