121 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 12.10.2014, 10:53
Сообщение #2341
Цитата(евгений1810 @ 12.10.2014, 11:04) *
вообще расход появился из-за раннего открытия, к примеру когда еду на трассе на своих оборотах от 2,7 до 3, чтобы вторая камера была отключена, надо её заблокировать, но с возможностью разблокировки быстрой, может мысли есть по этому поводу?
Попробуй пружинками пневмопривода поиграться.
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 12:07
Сообщение #2342
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
да забыл, это мысль. а от чего ставят обычно?
сообщение 12.10.2014, 13:13
Сообщение #2343
Ну смотря куда. В пневмопривод родную мучают. Или убирают , или на другую сторону мембраны. Ну или с другой жосткостью. Есть ещё оттяжная пружинка и пружинка привода заслонки. Надо но месту и по факту потребности думать. Ну и любой тюнинг для карба это "колхоз". Ибо ..Так оно и еть..
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 20:06
Сообщение #2344
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ладно я так думаю, тогда вернем как было, а там пружинку по ветку буду резать и смотреть
сообщение 12.10.2014, 20:30
Сообщение #2345
евгений1810
сообщение 18.10.2014, 15:37
Сообщение #2346
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
некоторые выводы после замены на сток( донор озон-10) всё стандартное кроме слоника ускорительного насоса(от солекса, направленный на 40)
на холодную при резком нажатие на педаль газа при температуре до 70 градусов, ДВС не захлебывался и нормальное работает
набор до 3 тыс, оборотов такой же, разницы я не почувствовал, ждем замеры расхода
кто подскажет Где эти жиклеры найти и сделать по стандарту
Евгений 21063
сообщение 19.10.2014, 19:28
Сообщение #2347
Пользователь №: 64118
Цитата(Евгений 21063 @ 9.10.2014, 0:06) *
сам в шоке! fffuuu.gif не могу найти откуда поступает бензин(левый)
Нашёл!!! прокладки из ремкомплектов из простого картона оказались. Поискал и нашёл отдельно из фрешпана, машина запела! так что имейте ввиду, материал прокладок играет большую роль clapping.gif
евгений1810
сообщение 19.10.2014, 21:57
Сообщение #2348
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
наше производство, что вы хотите!
а так да если устанавливаем новую прокладку смотрим и сравниваем со старой!
что нету до деловаем))
EJIdrudg
сообщение 29.10.2014, 14:19
Сообщение #2349
Пользователь №: 35111
Всем привет сталкнулся тут с проблемой, почистил и собрал карб 2107-1107010-20. Машина заводится лихо, но немогу убрать холостой ход, где то в районе 1500-2000 оборотов. Винт количества до упора завернут. Ясно что где то подсасывает. при поиске обнаружил следующее, при закрывании ладонью второй камеры двигатель сразу глохнет, даже если в этот момент играть с газом. Но он же должен по идее работать только на первой, причем здесь вторая?????
pizec666
сообщение 29.10.2014, 16:01
Сообщение #2350
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
не до конца закрыта заслонка второй камеры, соответственно затягивает смесь из переходной системы второй камеры, снять карбюратор убедиться до конца ли закрывается вторая камера, если нет устранить причину заедания
EJIdrudg
сообщение 29.10.2014, 16:34
Сообщение #2351
закрывается до конца, сам себе уже мозг сломал((( главное почему двигатьль глохнет???
pizec666
сообщение 30.10.2014, 8:32
Сообщение #2352
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
заведи прогрей, убери подсос, дай чуть поработать на холостых, посмотри внутрь карба фонариком на заведенной машине, там должно быть почти сухо на холостых, погазуй за одно посмотри как уск. насос работает и распыляется смесь из диффузора на оборотах, потом дай опять поработать на холостых, должно опять стать сухо, если на хх капает с диффузора или еще откудато, например с прокладки крышки карбюратора значит перелив, перелив бывает не только из за поплавка или иглы, но и если карб не стандартный для этого двигателя, разрежением тянет смесь из дифа на хх
AVGAN
сообщение 22.11.2014, 13:07
Сообщение #2353
Из: Украина
Пользователь №: 6685
когда винт кол/качества закручены для снижения оборотов, и идет подсос со второй камеры при закрученных винтах то понятно что при закрытии второй камеры рукой (откуда идет подсос) двигателю не будет воздуха для роботы, вот он и глохнет.
Чуть выше кто то написал про закрытие второй камеры и быстрое ее открытие при надобности. Я поставил под шток жабы микро выключатель и подключил его на лампочку зарядки акб от генератора. Тоисть когда открывается вторая камера, шток ослабляет кнопку выключателя и на приборной панели засвечивается красная лампочка (та же что горит при включенном зажигании на не запущенном двигателе). Стало интересно наблюдать за этим и если нет необходимости в быстрой езде, двигаться только на первой камере. Если интересно то могу скинуть фото колхоза
Сообщение отредактировал AVGAN - 22.11.2014, 13:09
сообщение 22.11.2014, 22:18
Сообщение #2354
Неа.. Спасибо.. Колхоза и так хватает..
fedorchenkoa
сообщение 25.11.2014, 17:50
Сообщение #2355
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
всем привет. в карбюратор сам стараюсь не лезть,доверяю это дело спецам,считаю что каждый должен заниматься своим делом,так вот.сегодня решил заехать к карбюраторщику на чистку-настройку моего озона,и он мне сказал что в нем стоят жиклеры на двигатель 1.5 ,у меня же объем 1.3. езжу в основном на газу,но так как зима,то начинаю день на бензине.стоит ли менять жиклеры под мой объем или забить на это дело?расход бензина по городу около 9-10 литров.
ExL
сообщение 25.11.2014, 18:48
Сообщение #2356
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Забей болт, моя ласточка 20 лет ездила с двиглом 1.3 и карбом 07-20 (под 1.6 жики) проблем с переливами не имел.
сообщение 25.11.2014, 20:58
Сообщение #2357
Стоит , хотя бы для того, чтобы определиться.. Лучше или хуже.
pechera12
сообщение 3.12.2014, 20:32
Сообщение #2358
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
всем здрасте. подскажите карб озон 05! кто то доработал его или пытался убрав тягу с вакума http://radikall.com/images/2014/12/03/RD7Nt.jpg и сделав механическое открывание второй камеры! обьем двигателя 1.3 поставил ремкомплект с 1.6 едит норм завадитса тоже все норм. но есть одна проблема на холодную когда завожу машина троит чуть нагревается и перестает гдето приблезительно при 40 гр С уже все норм! что может быть за беда подскажите?
сообщение 4.12.2014, 2:21
Сообщение #2359
На прогреве вся фигня могет влиять. И зажиг , если не точный , и свечки , если подгаженные.. И ВВ провода , если старые и прошивают.. Электрику нужно ночью , в темноте , при работающем двиге глядеть.. Бывает под капотом херлянды светятся... Ну и карбушки тоже влияют.. Я так меняю настроенный карб на подопытный и сравниваю.. как и чего..
s_scout
сообщение 4.12.2014, 10:34
Сообщение #2360
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
90% - косяки с зажиганием - зазоры, чистка свечей, крышки трамблера, бегунка, замена ВВ проводов.
10% - клапана регулировать пора.
Карб не при делах.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:19
