12.10.2014, 10:53
#2341
вообще расход появился из-за раннего открытия, к примеру когда еду на трассе на своих оборотах от 2,7 до 3, чтобы вторая камера была отключена, надо её заблокировать, но с возможностью разблокировки быстрой, может мысли есть по этому поводу? Попробуй пружинками пневмопривода поиграться. |
12.10.2014, 12:07
#2342
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
12.10.2014, 13:13
#2343
да забыл, это мысль. а от чего ставят обычно? Ну смотря куда. В пневмопривод родную мучают. Или убирают , или на другую сторону мембраны. Ну или с другой жосткостью. Есть ещё оттяжная пружинка и пружинка привода заслонки. Надо но месту и по факту потребности думать. Ну и любой тюнинг для карба это "колхоз". Ибо ..Так оно и еть.. |
12.10.2014, 20:06
#2344
Ну смотря куда. В пневмопривод родную мучают. Или убирают , или на другую сторону мембраны. Ну или с другой жосткостью. Есть ещё оттяжная пружинка и пружинка привода заслонки. Надо но месту и по факту потребности думать. Ну и любой тюнинг для карба это "колхоз". Ибо ..Так оно и еть.. ладно я так думаю, тогда вернем как было, а там пружинку по ветку буду резать и смотреть |
12.10.2014, 20:30
#2345
18.10.2014, 15:37
#2346
некоторые выводы после замены на сток( донор озон-10) всё стандартное кроме слоника ускорительного насоса(от солекса, направленный на 40)
на холодную при резком нажатие на педаль газа при температуре до 70 градусов, ДВС не захлебывался и нормальное работает набор до 3 тыс, оборотов такой же, разницы я не почувствовал, ждем замеры расхода кто подскажет Где эти жиклеры найти и сделать по стандарту |
19.10.2014, 19:28
#2347
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64118 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2014, 21:57
#2348
Нашёл!!! прокладки из ремкомплектов из простого картона оказались. Поискал и нашёл отдельно из фрешпана, машина запела! так что имейте ввиду, материал прокладок играет большую роль наше производство, что вы хотите! а так да если устанавливаем новую прокладку смотрим и сравниваем со старой! что нету до деловаем)) |
29.10.2014, 14:19
#2349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35111 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет сталкнулся тут с проблемой, почистил и собрал карб 2107-1107010-20. Машина заводится лихо, но немогу убрать холостой ход, где то в районе 1500-2000 оборотов. Винт количества до упора завернут. Ясно что где то подсасывает. при поиске обнаружил следующее, при закрывании ладонью второй камеры двигатель сразу глохнет, даже если в этот момент играть с газом. Но он же должен по идее работать только на первой, причем здесь вторая?????
29.10.2014, 16:01
#2350
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет сталкнулся тут с проблемой, почистил и собрал карб 2107-1107010-20. Машина заводится лихо, но немогу убрать холостой ход, где то в районе 1500-2000 оборотов. Винт количества до упора завернут. Ясно что где то подсасывает. при поиске обнаружил следующее, при закрывании ладонью второй камеры двигатель сразу глохнет, даже если в этот момент играть с газом. Но он же должен по идее работать только на первой, причем здесь вторая????? не до конца закрыта заслонка второй камеры, соответственно затягивает смесь из переходной системы второй камеры, снять карбюратор убедиться до конца ли закрывается вторая камера, если нет устранить причину заедания |
29.10.2014, 16:34
#2351
не до конца закрыта заслонка второй камеры, соответственно затягивает смесь из переходной системы второй камеры, снять карбюратор убедиться до конца ли закрывается вторая камера, если нет устранить причину заедания закрывается до конца, сам себе уже мозг сломал((( главное почему двигатьль глохнет??? |
30.10.2014, 8:32
#2352
закрывается до конца, сам себе уже мозг сломал((( главное почему двигатьль глохнет??? заведи прогрей, убери подсос, дай чуть поработать на холостых, посмотри внутрь карба фонариком на заведенной машине, там должно быть почти сухо на холостых, погазуй за одно посмотри как уск. насос работает и распыляется смесь из диффузора на оборотах, потом дай опять поработать на холостых, должно опять стать сухо, если на хх капает с диффузора или еще откудато, например с прокладки крышки карбюратора значит перелив, перелив бывает не только из за поплавка или иглы, но и если карб не стандартный для этого двигателя, разрежением тянет смесь из дифа на хх
22.11.2014, 13:07
#2353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 6685 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
когда винт кол/качества закручены для снижения оборотов, и идет подсос со второй камеры при закрученных винтах то понятно что при закрытии второй камеры рукой (откуда идет подсос) двигателю не будет воздуха для роботы, вот он и глохнет.
Чуть выше кто то написал про закрытие второй камеры и быстрое ее открытие при надобности. Я поставил под шток жабы микро выключатель и подключил его на лампочку зарядки акб от генератора. Тоисть когда открывается вторая камера, шток ослабляет кнопку выключателя и на приборной панели засвечивается красная лампочка (та же что горит при включенном зажигании на не запущенном двигателе). Стало интересно наблюдать за этим и если нет необходимости в быстрой езде, двигаться только на первой камере. Если интересно то могу скинуть фото колхоза Сообщение отредактировал AVGAN - 22.11.2014, 13:09 |
22.11.2014, 22:18
#2354
Если интересно то могу скинуть фото колхоза Неа.. Спасибо.. Колхоза и так хватает.. |
25.11.2014, 17:50
#2355
всем привет. в карбюратор сам стараюсь не лезть,доверяю это дело спецам,считаю что каждый должен заниматься своим делом,так вот.сегодня решил заехать к карбюраторщику на чистку-настройку моего озона,и он мне сказал что в нем стоят жиклеры на двигатель 1.5 ,у меня же объем 1.3. езжу в основном на газу,но так как зима,то начинаю день на бензине.стоит ли менять жиклеры под мой объем или забить на это дело?расход бензина по городу около 9-10 литров.
25.11.2014, 18:48
#2356
всем привет. в карбюратор сам стараюсь не лезть,доверяю это дело спецам,считаю что каждый должен заниматься своим делом,так вот.сегодня решил заехать к карбюраторщику на чистку-настройку моего озона,и он мне сказал что в нем стоят жиклеры на двигатель 1.5 ,у меня же объем 1.3. езжу в основном на газу,но так как зима,то начинаю день на бензине.стоит ли менять жиклеры под мой объем или забить на это дело?расход бензина по городу около 9-10 литров. Забей болт, моя ласточка 20 лет ездила с двиглом 1.3 и карбом 07-20 (под 1.6 жики) проблем с переливами не имел. |
25.11.2014, 20:58
#2357
3.12.2014, 20:32
#2358
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
всем здрасте. подскажите карб озон 05! кто то доработал его или пытался убрав тягу с вакума http://radikall.com/images/2014/12/03/RD7Nt.jpg и сделав механическое открывание второй камеры! обьем двигателя 1.3 поставил ремкомплект с 1.6 едит норм завадитса тоже все норм. но есть одна проблема на холодную когда завожу машина троит чуть нагревается и перестает гдето приблезительно при 40 гр С уже все норм! что может быть за беда подскажите?
4.12.2014, 2:21
#2359
На прогреве вся фигня могет влиять. И зажиг , если не точный , и свечки , если подгаженные.. И ВВ провода , если старые и прошивают.. Электрику нужно ночью , в темноте , при работающем двиге глядеть.. Бывает под капотом херлянды светятся... Ну и карбушки тоже влияют.. Я так меняю настроенный карб на подопытный и сравниваю.. как и чего..
4.12.2014, 10:34
#2360
90% - косяки с зажиганием - зазоры, чистка свечей, крышки трамблера, бегунка, замена ВВ проводов.
10% - клапана регулировать пора. Карб не при делах. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:49 |
