20.10.2014, 22:22
#701
Невооруженным глазом видно, что его необходимо проверить!))
20.10.2014, 22:28
#702
Артур наверно хочет аутеничный -троечный развал сделать...чтоб всё по фэншую) А мануал все никак не найдет...да и на разборках развал не попадается))
20.10.2014, 22:39
#703
20.10.2014, 22:44
#704
20.10.2014, 22:52
#705
На мой глаз колеса, как у телеги-внутрь завалены. Пари? )
20.10.2014, 22:53
#706
20.10.2014, 23:10
#707
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
С развалом полный порядок. Машина притерта к бордюру, => присутствует некоторое нарушение геометрии.
А ты чего это Александр Николаич, мимо ходишь а даже не позвонишь P.S У этой машины сначала все хорошо с техникой, потом уже "артефакты". Это правило. Потому что я никогда не исключаю ситуации что я проснусь утром, а мне скажут ехать в Магадан P.P.S Вот фото, судя по мелочам, сделано +/- день от Поручика (13.10), где ходовка хорошо освещена. Вот этот вот развал у машины всю жизнь, и после всех регулировок. Ее никуда не тянет, у нее не жрет резину.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 20.10.2014, 23:19 |
21.10.2014, 9:36
#708
Полностью солидарен.. Война - войною , а развал - по расписанию..
23.10.2014, 1:32
#709
Сегодня переобувалсо. Т.к не смог найти ни одного шиномонтажа, где мне согласились бы поставить жгут вне очереди, пришлось в конце концов плюнуть, и сделать это самому. В принципе да, сложного ничего нет
Ну а т.к все просто так у меня быть не могло, на штамп я на эту зиму, одел родные хром колпаки. Собрался как то комплектик в состоянии "на лето уже похабненько". Ну раз на лето похабненько - на зиму его
25.10.2014, 1:05
#710
Чем хорош ВАЗ-2106 до 1992 года? Правильно, кривым стартером
25.10.2014, 3:21
#711
Чем хорош ВАЗ-2106 до 1992 года? Правильно, кривым стартером Думаю жигули поедут и после ядерной бомбардировки местности )))) Не думал редукторный стартер поставить? Заводит на хорошо подсевшей батарее и звук как будто иномарку заводишь )) |
25.10.2014, 11:55
#712
Не думал редукторный стартер поставить? Заводит на хорошо подсевшей батарее и звук как будто иномарку заводишь )) Не думал. Его надо покупать, а в этом совершенно нет резона, когда вокруг этих стартеров лежит как собак нерезанных. Есть кстати и редукторные, но лень восстанавливать |
25.10.2014, 12:05
#713
Не думал. Его надо покупать, а в этом совершенно нет резона, когда вокруг этих стартеров лежит как собак нерезанных. Есть кстати и редукторные, но лень восстанавливать Я тако ж На СССР стартерах.. И причина таже.. Запас имееццо.. Но если старт редуковый на халявку залетит , то попробую обязательно.. |
28.10.2014, 2:47
#714
Гребаные новодельные запчасти... Перетягиваю задние карты на пластиковое основание. Пока идет процесс, хотел поменять оба задних стеклоподъемника, ибо слева стопору давно хана, справа тоже стал умирать. Итог: купил два новодельных подъемника, сам подъемник не лезет в посадочные места пока не подогнешь. Ручка на него тоже не лезет (Родная 2106), трос длиннее на 7 см... Издевательство
28.10.2014, 4:10
#715
Гребаные новодельные запчасти... Перетягиваю задние карты на пластиковое основание. Пока идет процесс, хотел поменять оба задних стеклоподъемника, ибо слева стопору давно хана, справа тоже стал умирать. Итог: купил два новодельных подъемника, сам подъемник не лезет в посадочные места пока не подогнешь. Ручка на него тоже не лезет (Родная 2106), трос длиннее на 7 см... Издевательство Эх они же разные стеклоподъёмники 05, 07 у них трос длинее чем на 06. тебе наверно всучили от 05,07. |
28.10.2014, 10:03
#716
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
28.10.2014, 11:40
#717
28.10.2014, 11:46
#718
Так может передний дали?
28.10.2014, 12:01
#719
28.10.2014, 14:47
#720
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 20:55 |
