21.5.2008, 18:39
#1201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
sladivor Здравствуйте!
Столкнулся вчера с проблемой рез... 26.9.2014, 7:55
@~steRRoid Цитата(sladivor @ 26.9.2014, 11:55) Здрав... 26.9.2014, 16:51
sladivor Цитата(@~steRRoid @ 26.9.2014, 17:51) а к... 26.9.2014, 18:37
vintertur Цитата(sladivor @ 26.9.2014, 20:37) Так п... 27.9.2014, 8:18
Festival58 я конечно не разбирал это дело..но так как система... 26.9.2014, 19:30
SvatSV Вчера всё нормально было. Сегодня завёлся - на х.х... 27.10.2014, 11:39
fedorchenkoa Цитата(SvatSV @ 27.10.2014, 11:39) Вчера ... 27.10.2014, 14:12
Виталио 473 Цитата(fedorchenkoa @ 27.10.2014, 18:12) ... 27.10.2014, 20:17
fedorchenkoa Цитата(Виталио 473 @ 27.10.2014, 20:17) с... 27.10.2014, 20:23
Виталио 473 Цитата(fedorchenkoa @ 28.10.2014, 0:23) я... 28.10.2014, 6:16
SvatSV Цитатая бы не стал больше пробывать заводиться.как... 27.10.2014, 19:30
Festival58 Цитата(SvatSV @ 27.10.2014, 20:30) Я не с... 27.10.2014, 20:15
SvatSV Цитатая тоже на горящей лампочки до гаража доезжал... 27.10.2014, 20:33
Ролакс Цитата(SvatSV @ 27.10.2014, 20:33) Если б... 28.10.2014, 8:35
SvatSV Цитатапочему и говорю,лампочки должны быть исправн... 28.10.2014, 19:26
SvatSV Не всё так просто в нашем королевстве. Сегодня сня... 1.11.2014, 14:25
dikobrazzoff Цитата(SvatSV @ 1.11.2014, 15:25) 4. масл... 2.11.2014, 10:19
purgenus Проверь механическим манометром. 2.11.2014, 6:25
SvatSV ЦитатаМасляный фильтр меняй. Я тоже так попал. Пол... 2.11.2014, 13:40
BIG DEN Цитата(dikobrazzoff @ 2.11.2014, 9:19) Го... 2.11.2014, 22:43
Che_Guevara Привет народ, за два месяца машина сожрала 5 литро... 13.11.2014, 17:03
1300SL а свечи какого цвета? 13.11.2014, 17:21
Che_Guevara Цитата(1300SL @ 13.11.2014, 19:21) а свеч... 13.11.2014, 17:26
Che_Guevara Цитата(1300SL @ 13.11.2014, 19:21) а свеч... 18.11.2014, 16:51
MrLemon Это что же получается товарищи?! На двух СТО м... 14.11.2014, 6:56
Festival58 Цитата(MrLemon @ 14.11.2014, 7:56) Это чт... 14.11.2014, 8:30
слесарь 1965 Цитата(MrLemon @ 14.11.2014, 7:56) У меня... 15.11.2014, 17:16
ИванычЪ Цитата(слесарь 1965 @ 15.11.2014, 17:16) ... 15.11.2014, 19:49
Che_Guevara Блин... шланг от сапуна вывел под днище, сегодня н... 14.11.2014, 16:38
IGORYAN Che_Guevara Че за бред,ты его 2 метра что ли сдела... 14.11.2014, 17:21
Che_Guevara Цитата(IGORYAN @ 14.11.2014, 19:21) Che_G... 14.11.2014, 17:44
vad_ik Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 21:49) У мен... 16.11.2014, 1:17
Festival58 вроде резьба не должна быть мокрой то..нагар разны... 19.11.2014, 11:29
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 19.11.2014, 11:29) вр... 19.11.2014, 12:09
asteroid Ребята подскажите раньше ездил на масле Лукойл 10W... 21.11.2014, 8:13
ExL Цитата(asteroid @ 21.11.2014, 9:13) Ребят... 21.11.2014, 8:42
Warrior Цитата(ExL @ 21.11.2014, 12:42) А нафига ... 21.11.2014, 8:48
asteroid Просто сказали что восмершный филтр лучше для давл... 21.11.2014, 10:14
Festival58 ой
ставим норм фильтр для ваз 06-07
мигание на хо... 21.11.2014, 10:45
slavyan.777 кто-нить подскажет какое расстояние примерно между... 23.1.2015, 20:13
Miki+ прочитал бегло темку, голова кругом, решил все так... 31.1.2015, 3:27
ExL А что за масло льёшь? Если у тебя на холодную 5 оч... 31.1.2015, 13:59
Miki+ после ремонта намотал 600-700км, перебирал движок ... 31.1.2015, 14:48
Warrior Если до ремонта лампа горела на холостых, то тут у... 31.1.2015, 16:15
Miki+ вкладыши естественно новые, поросенок новый, распр... 31.1.2015, 20:12
Warrior На поросенке вкладыши тоже новые? Разворачивал их ... 1.2.2015, 8:12
Miki+ да новые, вставлял мой друг, у него далеко не перв... 1.2.2015, 11:28
Роман Петрович Цитата(Miki+ @ 1.2.2015, 11:28) да н... 1.2.2015, 18:58
Ролакс верно,начни с фильтра. 1.2.2015, 19:01
Miki+ поменяю фильтр ОК, а можно датчик у друга снять и ... 1.2.2015, 20:38
dikobrazzoff Можно конечно, если друг разрешит . 1.2.2015, 22:28
Miki+ пока тока поменял большой и малый датчик, теперь у... 13.2.2015, 11:56
Penicillin Тоже занимательная история с давлением масла у мен... 17.2.2015, 14:33
ExL А скока двиг то прошёл? может уже колено сильно из... 18.2.2015, 8:59
Penicillin А хрен его знает сколько прошел. На спидометре ког... 18.2.2015, 13:56
ИванычЪ Если не дымит и масло не жрет и компресс не мене 1... 18.2.2015, 14:31
Penicillin Компрессия 12 во всех горшках. Но масло подъедает,... 18.2.2015, 18:11
ИванычЪ Хорошая компрессия. при смененых сальниках клапано... 18.2.2015, 19:43
Penicillin Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2015, 20:43) стерты... 18.2.2015, 19:57
ИванычЪ Саша , Существует вариант типа ленивая капиталка. ... 18.2.2015, 22:05
Penicillin Думаю без замеров блока смысла в этом нет. Ибо есл... 19.2.2015, 7:22
ИванычЪ Ну элипс то точно будет . Полукольца поднашиваются... 19.2.2015, 11:26
haker1985 здравствуйте автовладельцы. у меня проблема с давл... 23.2.2015, 17:34
ExL А компрессия тебе о выработке на кв и не скажет, с... 24.2.2015, 9:18
TBukcuk Мужики может мне кто что подскажет? До того как я ... 21.3.2015, 20:41
filipp В масле или масляном фильтре.
А постель распредва... 21.3.2015, 20:53
TBukcuk Да, всё притянул нормально. Сначала конечно сорвал... 21.3.2015, 21:10
ИванычЪ Где ковырялся там и ищи причину. Распредвал снимал... 21.3.2015, 22:02
TBukcuk Завтра разберу всё просмотрю, перекручу, выпроверю... 21.3.2015, 22:06
ИванычЪ Ваня , ты писал , что сорвал 4 шпильки.. А как поч... 21.3.2015, 22:15
dimon_79 Иваныч от такого усилия не то что шпилька, но и бо... 22.3.2015, 6:58
ИванычЪ Цитата(dimon_79 @ 22.3.2015, 6:58) Иваныч... 22.3.2015, 10:33
TBukcuk И так о проделанной работе! Кстати всё сделал,... 22.3.2015, 18:30
ИванычЪ Ваня ,не растраивайся , что какашку не разглядел ,... 22.3.2015, 19:09
Miki+ Цитата(Miki+ @ 13.2.2015, 11:56) пок... 25.3.2015, 3:44
Warrior Ничего хорошего. Если датчик с индикатором не врут... 25.3.2015, 5:29
Miki+ спс, попробую фильтр поменять 25.3.2015, 5:45
Ролакс Цитата(Miki+ @ 25.3.2015, 5:45) спс,... 25.3.2015, 9:12
ИванычЪ Редукционник не в фильтре , а в маслонасосе. Это п... 25.3.2015, 9:15
Miki+ спс за помощь, если маслонасос то плохо, попробую ... 25.3.2015, 10:01
RmzVoid Вчерась ехал домой, довольно долго пилил по трассе... 31.3.2015, 17:07
ExL а при чём тут давление масла? У тебя в карбе перел... 1.4.2015, 9:20
RmzVoid Да фиг знает при чем тут давдение. Когда обороты м... 1.4.2015, 9:40
ИванычЪ У меня на бензине такая же шляпа.Если с оборотов р... 1.4.2015, 9:50
RmzVoid Походу да, карб давно не глядел, летом прошлым ток... 1.4.2015, 13:37
ExL Если шипко давить на газ (особенно с переливом в к... 2.4.2015, 9:10
devilwalker На датчике давление около 1-2 это норм? 7.4.2015, 11:00
Ролакс вполне норм. 7.4.2015, 11:06
devilwalker Спасибо! 7.4.2015, 11:07
Smeliys У меня редко доходит до 2, а на холостых стрелка н... 7.4.2015, 19:04
Bartholomew У меня максимум 3, на прогретом чуть меньше единиц... 7.4.2015, 20:28
ternikitos Добрый день уважаемые автолюбители! Подскажите... 7.5.2015, 9:07
Ролакс Мандавошки. 7.5.2015, 9:15
ИванычЪ Попробуй смениь сальники клапанов. Или еще проще н... 7.5.2015, 9:31
devilwalker Всем привет! Время от времени проверяю щуп. Бы... 8.5.2015, 11:40
Festival58 devilwalker так может изначально мало было..раз бо... 8.5.2015, 12:19
devilwalker Цитата(Festival58 @ 8.5.2015, 13:19) devi... 8.5.2015, 12:55
ИванычЪ Цитата(devilwalker @ 8.5.2015, 11:40) Все... 8.5.2015, 13:03
devilwalker Ща пойду проверю. Спасибо за совет!
Цитата(Ив... 8.5.2015, 13:08
ИванычЪ Я бы просто починил , хозяин барин. Я же писал . ... 8.5.2015, 13:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 20:09 |
