24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
сообщение 22.10.2014, 11:06
Сообщение #281
Цитата(1300SL @ 22.10.2014, 8:45) *
Агась На винте количества оборотов реально поболее , чем на качестве.. Если тахому веры нет , то ставь на слух .. Ориентир простой, чтобы не моргали лампочки масла и заряда... И немножко выше.. Генер у тебя какой стоит?. Это к тому , чтоб ближний включен был и лампочки масла и заряда не подмаргивали..
MrLemon
сообщение 22.10.2014, 11:24
Сообщение #282
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Генератор стоит родной дибильный 40А. Ближний свет при тысячи оборотов горит плоховато. газку поддаю ярче становятся. Лампочка масла тухнет еще как стартером начинаю крутить.
Лампа заряда вообще кошка - горит сама по себе, точнее не горит. Иной раз включу зажигание, а она не загорается. Начинаю крутить стартером - горит пока машина не заведется. Часто вообще не загорается никогда. Даже когда на заведенной машине вытаскиваю предохранитель генератора может загореться, а может и не загореться. Вот так когда-нибудь останусь в поле без батарейки.
сообщение 22.10.2014, 11:31
Сообщение #283
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.10.2014, 16:01
Сообщение #284
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Это, батенька не дело
Ты хоть вольтметр какой вкорячь, а то действиьельно, сюрприз потом будет
MrLemon
сообщение 22.10.2014, 18:57
Сообщение #285
Он есть, вот такой
сообщение 22.10.2014, 19:07
Сообщение #286
Цитата(MrLemon @ 22.10.2014, 19:57) *
Он есть, вот такой
Если ещё и кажет , то вери гут.. У меня на 4 светодиода.. Тоже вполне информационно..
MrLemon
сообщение 22.10.2014, 19:21
Сообщение #287
На премию "точнейший прибор года" не тянет, но вполне позволяет определить наличие заряда и просадку напряжения.
Заказал в из китая вот такой за 200р. Планирую вкорячить его в корпус от часов.
Сообщение отредактировал MrLemon - 22.10.2014, 19:24
сообщение 22.10.2014, 19:30
Сообщение #288
У меня вместо часов эконометр.. Менять пока не буду..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.10.2014, 10:51
MrLemon
сообщение 22.10.2014, 19:42
Сообщение #289
Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2014, 0:30) *
У меня вместо часов эконометр.. Тенять пока не буду..
Экономайзер от семерки? Коротый говорит насколько большой расход? Можно пожалуйста узнать как вы его сделали?
Константин_С
сообщение 22.10.2014, 21:13
Сообщение #290
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Да, очень бы хотелось узнать, а лучше увидеть реализацию.
сообщение 23.10.2014, 11:12
Сообщение #291
По порядку. Экономайзер это система экономии топлива при принудительном ХХ. А экономерт это прибор показывающий величину разряжения во входном коллекторе. У меня стоит не от семёрки.. У меня приборчик с корпусом , а семкин без.. и поменьше.. Вот так смотрится по месту. Корпус поменее , чем у часов , поэтому стоит переходное колечко из латуния. На фотке двиг заглушен. При ХХ стрелка справа , в чёрной зоне. Зелёная зона - оптимальная. Повторюсь прибор показывает РАЗРЯЖЕНИЕ. Поэтому для работы к нему подключена трубка со штуцера из впуска.. Чтобы светился по ночи , приборчик подключен к цепи подсветки приборов. Всё..
Константин_С
сообщение 23.10.2014, 17:35
Сообщение #292
Цвет:White
да, тоже о таком думал. И, что, реально позволяет экономить горючку?
сообщение 23.10.2014, 18:17
Сообщение #293
Спасибо сказали: 2232 раза
ну не помогает экономить, а отучает давить на тапок больше положенного.
сообщение 24.10.2014, 9:10
Сообщение #294
Агась.При наборе и ускорении смотреть вредно. Красная зона..А вот при неспешном педалировании помогает поддерживать оптимальное разряжение.
Константин_С
сообщение 24.10.2014, 19:01
Сообщение #295
Цвет:White
Ну так назначение этого разряжометра в экономии горючки, в конечном итоге... Держи в зелёной зоне и расход будет минимальным. Разве нет?
MrLemon
сообщение 25.10.2014, 8:01
Сообщение #296
Обороты держит не ровно. Бесит прям. Уже зажигание новое и карбюрахтер новый и разноброса по компрессии большого нет. Может я всё-таки не правильно зажигание ставлю? На холодную двигатель сильно вибрирует и звук при разгоне у него другой, как будто на трёх цилиндрах. При 90гр вибрация исчезает, обороты ровнее, но всё равно скочут. Клапана мне регулировали, но фиг знает чего там наделали, может они?
Наверно даже не правильно говорить "обороты не ровные". Скорее в какой-то момент движка дёргается, обороты в этот момент падают и снова несколько секунд крутит нормально.
вот эти подёргивания происходят не циклически, а скорее неравномерно. На ходу этого не заметно.
Вечером попробую видево заснять, мож понятней будет.
Сообщение отредактировал MrLemon - 25.10.2014, 8:16
сообщение 25.10.2014, 8:51
Сообщение #297
По большому счёту - да.. Но если будут паразитные подсосы на ХХ то стрелка в чёрную зону не заходит. А при торможении двиглом аж вправо упирается.. За чёрную зону..
MrLemon
сообщение 27.10.2014, 12:00
Сообщение #298
Недавно стал обращать внимание на датчик давления масла. Пока двигатель холодный на холостых давит 3кг. Но когда он нагреется даже на ходу стрелка редко добирается и до 1. Лампочка давления загорается только когда глохну, на работающем двигателе не горит. Может такое быть из-за слишком жидкого масла? Залито Shell Helix ultra 5w40 синтетика. Течёт изо всех щелей, скоро поменяю на какую нибудь полусиньку 10w40. На старой машине показатели были аналогичными, но там двигатель доживал последние тысячи.
сообщение 27.10.2014, 12:59
Сообщение #299
Так и у меня такое же давло.. Осноная фраза и для меня.. Лампочка давления загорается только когда глохну, на работающем двигателе не горит....Износ двига и маслонасоса.. Это неизбежность..
Константин_С
сообщение 27.10.2014, 22:29
Сообщение #300
Цвет:White
у меня так же
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:47
