> Шестеренчатый натяжитель под однорядную цепь., Фотоотчёт.
STEPA 62
сообщение 20.4.2012, 22:18
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Вот такой я себе сделал девайсик. Используется подшипник 40х14х17. Всё это ещё в процессе. На днях выложу готовый к установке.
Кому интересно, помогу.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 20.4.2012, 22:43
сообщение 20.4.2012, 22:22
Хоть и непонятно-к чему такие заморочки, зато фотки есть, а не просто буквоописание))
STEPA 62
сообщение 20.4.2012, 22:24
Из: Рязанщина
Под двухрядную цепь полно продают, а вот под однорядную не нашёл. Пришлось изготовить полностью с нуля, с закалкой самой шестерни.
Vovan900
сообщение 2.5.2012, 7:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
а смысл под однорядку ее? сток башмаков, закрывающих 90% цепи хвататет с головой, да и сама цепь легче.
лишняя трата денег...
oira
сообщение 15.10.2012, 18:42
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
хорошая вещь! на мой взгляд.
вроде даже мотор тише работать начинает.
booBot
сообщение 15.10.2012, 19:13
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Vovan900 @ 2.5.2012, 8:42) *
...сток башмаков, закрывающих 90% цепи хвататет с головой...
...лишняя трата денег...
Золотые слова!
Чем меньше свободно болтающиеся участки цепи, тем меньше нагрузка на подшипники РВ и других звёздочек.
А роликовый - наоборот - оставляет максимальную протяжённость цепи, не имеющей никакого демпфирования.
Как бы сильно ни натягивалась цепь, а всё равно, за середину свободного участка её можно продавить. Даже относительно слабый нажим передаётся на опоры многократно усиленным.
Вывод - данный натяжитель не для гражданских машин.
Спортсмены - да, за каждый % мощности борются, но и перебирают двигатели после каждого заезда.
Сообщение отредактировал booBot - 15.10.2012, 19:15
Fat_Bob
сообщение 24.10.2014, 4:16
Сообщение #7
Из: СпБ
Пользователь №: 85996
Машина:21061
Это конечно всё хорошо)Но нельзя такое делать тем более с однорядной цепью.Для неё нужен меньший натяг нежели для двухрядной,соответственно и площадь контакта больше.В твоём случае скорее всего получиться примерно так:из за того что её на высоких оборотах будет постоянно колбасить(ты это обязательно услышишь) соответственно будешь постоянно подтягивать но толку от этого не будет,только повышенный износ и нагрузка на все детали привода грм(башмак натяжитель в хлам сотрёт)в итоге кончиться плачевно.Для однорядки обязательно нужен пластиковый башмак натяжитель и автоматический натяжитель цепи.Стоковый натяжитель который нужно в ручную подтягивать ставить нельзя!!!Запорите привод грм.
сообщение 25.10.2014, 15:46
Сообщение #8
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
расскажи это тем кто ездит на этих роликовых натяжителях по несколько лет уже, и крутят моторы под 7000... причем и на автоматических натяжителях и на ручных...
@~steRRoid
сообщение 25.10.2014, 23:17
Сообщение #9
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
ни чего нового,как в москвицах...но мне кажется всё таки длинный башмак шнивы получше как то
сообщение 25.10.2014, 23:29
Сообщение #10
ни чего нового,как в москвицах.. Про это не в курсах.. Катаю на стоке. Тарахтит , бляха.. мабуть натяж какашко...
Fat_Bob
сообщение 26.10.2014, 0:06
Сообщение #11
Из: СпБ
Машина:21061
Запомните одну простую вещь,на заводе сидят не дураки,длинный пластиковый башмак и гидронатяжитель тобишь автаматический ставят не просто так.У пластикого натяжителя сопротивление меньше нежели шестерёнчетого.
сообщение 26.10.2014, 0:11
Сообщение #12
У пластикого натяжителя сопротивление меньше нежели шестерёнчетого . Так и у стокового тоже..И цепок двухрядный...
Fat_Bob
сообщение 26.10.2014, 0:15
Сообщение #13
Из: СпБ
Машина:21061
Пусть ездят как хотят)Я по профессии автослесарь,такого насмотрелся)Как только не ездят)То что я написал это не предположения,версии и т.д.Это так и есть.Не надо в штыки воспринимать.Я написал так как должно быть для исправной работы привода грм и положительного результата.
Что то я не пончл что ты хочешь этим сказать?
сообщение 26.10.2014, 0:30
Сообщение #14
Ну и не понял - фиг с ним.. Я пока на стоке.. И цепь - двурядка . И натяж - башмак.. А натяжитель .. Гадость.. Менять нужно.. Цепок дилинчит..
Fat_Bob
сообщение 26.10.2014, 0:51
Сообщение #15
Из: СпБ
Машина:21061
Я думаю на однорядку надо переходить,но мучает вопрос надёжности разрезной шестерни под однорядную цепь.
сообщение 27.10.2014, 22:48
Сообщение #16
Цвет:разные
ты сам пробовал шестеренчатый? сколько проехал на нем? на сколько растянулась цепь?
...пока не ответиш на эти вопросы...все твои доводы это чисто твои домыслы ничем не подтвержденные...а то что ты автослесарь, ниочен не говорит...мне многие автослесари даже клапана отрегулировать не могут... спецальность неважна, важны знания в нужной области...
тогда вопрос...инженеры ГАЗа наверно дураки раз их применяют в газелях? может им обьясниш что они дибилы и надо пластиковы натяжители ставить?
тоесть газельки идут все с неисправным мотором и с отрицательным результатор работы грм?
Сообщение отредактировал wernum - 27.10.2014, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:38
