25.10.2014, 11:58
#121
вроде сегодня не холоднее чем вчера..а педаль тормоза тугая как заморожена.. Невозможно норм нажать ,не почувствовать блок колес быстро.. Проехал вроде "отогрелася " .че такое ? А я выше писал на этой страничке.. Если перепуск внутри ГТЦ пропадает , то педаль колом становится.. Ослабь при этом гайки ГТЦ к вакууму. Если такой финт поможет , то уменьшить толкатель нужно.. А там ХЗ.. Мне помогало.. |
25.10.2014, 14:57
#122
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
25.10.2014, 19:48
#123
25.10.2014, 21:35
#124
ИванЫч
ну покатаюсь по тестю |
25.10.2014, 21:56
#125
23.5.2016, 11:25
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
здорова мужики! помогите разобраться.
почитав данную ветку,ответа для себя так и не нашел. ситуация такая. когда еду с утра на работу, педаль тормоза тугая и медленно возвращается,при этом когда тормозишь сильно трясет руль(сильная вибрация) как будто тормозит только перед. НО! через некоторое время всё это пропадает и приходит в норму,и педаль и тормоза. гтц недавно менял. вут работает,раз педаль немного уходит когда завожу машину. Сообщение отредактировал серый седан92 - 23.5.2016, 11:31 |
23.5.2016, 11:28
#127
какая?
23.5.2016, 11:46
#128
всё описано
23.5.2016, 11:54
#129
з(сильная вибрация) как будто тормозит только перед. НО! через некоторое время всё это пропадает и приходит в норму,и педаль и тормоза. гтц недавно менял. вут работает,раз педаль немного уходит когда завожу машину. ну и что что только перед? трясти при этом не должно. шланги в каком состоянии?..суппорта..? задние механизмы? почему менялся ГТЦ..? |
23.5.2016, 12:03
#130
полтора года назад перебирал тормоза полностью. тормозные диски,цилиндры передние задние,трубки,шланги,колодки.
гтц оставил родной. но через некоторое врямя на нем лопнула пластиковая трубка,поэтому пришлось менять |
23.5.2016, 14:39
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Никита Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2016 Пользователь №: 95869 Машина:Нива2121 Цвет:БЭЛИЙ Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Прошу помощи, недавно связался с нивой 2121, 93ого года. В этих делах я начинающий так сказать, т.к. в детстве не было вариантов ковыряться в машинах! В общем дело связанно с задним мостом, а именно недавно лопнула продольная правая тяга. После того как снял старую, начал вставлять новую, но суть в том, что она никак не встаёт в ухо, то есть тяга сейчас длинее чем надо где-то на 1,5 см. может меньше. Посмотрел на мост и понял, что он слегка ушёл по часовой стрелке, ну или носом ближе к заднице, то есть ухо ушло ближе к переду. Фоток нет, машина в деревне Прошу помощи, ЧО собственна делать То? head.gif
23.5.2016, 16:48
#132
слегка ушёл по часовой стрелке, ну или носом ближе к заднице, то есть ухо ушло ближе к переду. дык подтянуть и вправить на место. я помнится давно как то собирал рессоры на москвич тестя и така же история. ну не вставит болт и все. отполз мост и хоть ты тресни. а я еще и в одно хохотало этим занимался...и в положении -завтра с утра надо ехать. так вот я взял таль (повезло что была она в гараже.хиленькая такая) зацепил за мост и переднюю балку поднатянул и все встало на место. машина утром ушла в поездку. |
23.5.2016, 20:17
#133
3.6.2016, 20:22
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Филипп Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 95901 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Не знал куда написать, решил сюда.
Ситуация такая когда начинаю тормозить если не переключить на нейтральную машина глохнет, когда на месте стаю с включено передачей и выжатым сцеплением все в порядке. Машина старая 3 года простояла, пытаюсь привести в порядок. Заранее спасибо. |
3.6.2016, 20:29
#135
3.6.2016, 21:06
#136
9.9.2018, 22:37
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже столкнулся с проблемой тугой педали.
Заменил ГТЦ (машина старая, никогда его не менял, а тут бачок лопнул, решил уж заменить всё). При замене толкатель не мерил, визуально показалось, что торчит на 1мм какое-то время поездил, случился клин правого переднего колеса (когда колодка съелась, педаль не помню, была ль тугой). Почитал-подумал, что ГТЦ бракованный. Купил другой, поставил, вроде норм. Через какое-то время опять клин и педаль дубовая. Тут уж полез со штангелем мерить шток. Оказалось, торчит аж на 3 мм Остается загадкой, как на старом ГТЦ не клинило ничего |
9.9.2018, 23:01
#138
Спасибо за полезный опыт!
10.9.2018, 9:01
#139
Да просто на старом ГТЦ шток был отрегулирован а ватность педали могла быть по др причине.
Отец мой когдато намучался с клином тормозов к сожалению не знал по поводу регулировки штока и менял без разбору з\ч пока не узнал =) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:45 |
