83 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 22.10.2014, 20:55
Сообщение #1081
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 20.10.2014, 23:43) *
Я разве спорю??..
Правильно, вот и я хотел поспорить с машинкой поставив сток жиклеры, а она не поняла beee.gif , пришлось вернуть 115-й ГТЖ1.
Придушенный газ тоже надо приоткрыть))
И еще похоже она меня хочет раскрутить на новые свечи. Сейчас Бриск сильвер, хочу опять НЖК. Мотор на холодную подколбашивает, похоже на пропуски зажигания dntknw.gif
сообщение 23.10.2014, 8:53
Сообщение #1082
А я Брискаю потихоньку.. Газа кушаем стабильно 48 литров на 340 километров.. Уже думаю Бошку не пиляную начать готовить , а и если и пильну то не более 31 мм.. На сток гнёздах ..
Solex
сообщение 23.10.2014, 13:11
Сообщение #1083
Из: Тула
Solex
сообщение 24.10.2014, 10:41
Сообщение #1084
Из: Тула
сообщение 24.10.2014, 17:50
Сообщение #1085
Цитата(Solex @ 24.10.2014, 11:41) *
У меня тако ж .. Даже глохнет инокда.. Еду , поставил нейтраль и накатом... Она обороты падают и в заглох.. Если газком впоймал , то выравнивается..
Solex
сообщение 24.10.2014, 22:49
Сообщение #1086
Из: Тула
Малоприятно это, хорошо стоит ЭБН-переключаю на бенз, несколько секунд и можно заводить.
Еще одна закономерность: второй день подряд глохнет на пропане при спуске на подземную парковку. Предполагаю что бенз самотеком идет в поплавковую. Надо в такой ситуации попробовать завестись в среднем положении переключателя ГБО. Если заведется то я угадал и верну электробензоклапан на место))
Solex
сообщение 30.10.2014, 18:57
Сообщение #1087
Из: Тула
Заменил на днях Бриск сильвер на НЖК, подтраивания на холодную пока нет superstition.gif
Приподнял обороты ХХ карбом, редуктором не получается, на пропане теперь все норм. На бензе ХХ ушел за 1000 sad.gif
Надо выбрать время и все же поставить запорный электробензоклапан.
Solex
сообщение 12.11.2014, 22:44
Сообщение #1088
Из: Тула
Никак не выберу время, дома ремонт censored.gif , ХХ на бензе к 1500, на нем стараюсь только прогревать, на пропане зато ниже 1000 не падают. Дроссельная заслонка забодала, при плавном сбросе газа до конца иногда не закрывается и газ соответственно сбрасывается плохо. Доп пружина слабовата, надо натянуть ее или основную завернуть еще на виток. Но пока езжу так))
Solex
сообщение 20.11.2014, 13:52
Сообщение #1089
Из: Тула
Пружину заслонки подтянул, теперь ДЗ 1 закрывается всегда полностью и газ соответственно сбрасывается нормально.
Педаль конечно туговата, зато обычно езжу на 1-ой камере и расход газа радует. На еще не пустом баллоне 50 л проехал своими короткими поездками 315км, для меня это уже рекорд. На бензе только грею, как из печки тепло пойдет, при -5 за 5 минут, Шниватермос good.gif
сообщение 20.11.2014, 14:13
Сообщение #1090
А я перекинул разряжение для эконометра на капельник. И.. почти не дергается стрелка.. щас как поеду еще и как еще посмотрю как она не дрыгается.. аж радует..
Solex
сообщение 20.11.2014, 16:33
Сообщение #1091
Из: Тула
Капельник это трубка-отвод коллектора что от перелива защищает? Тогда это еще окажется экономия которая не даст бензу литься мимо двига smile3.gif
сообщение 20.11.2014, 21:21
Сообщение #1092
сообщение 21.11.2014, 0:37
Сообщение #1093
Спасибо сказали: 2231 раз
так на капельник и я ставил сразу. а те хто на тройник цепляли, так ползовали обратный клапан
эх иваныч скока тебе гутанил об этом, а ты мабуть и не бачыв.
Solex
сообщение 21.11.2014, 22:10
Сообщение #1094
Из: Тула
Ну так шутка, типа не на асфальт, мотор почихает и проглотит))
Поподробнее можно? Мне так и пришлось отключить экон, стрелка тряслась, уже привык без него pardon.gif
Будете смеяться, вчера долил на 500 руб. 13 литров 98-го, сегодня опять чуть не заглох при торможении на спуске для поворота с моста. Все же при полбаке подливает каким то чудом в карб и на пропане норовит заглохнуть dntknw.gif
сообщение 21.11.2014, 22:15
Сообщение #1095
Ну у меня никто не подливает то.. А на ХХ провалы при сбросе оборотов .. если не подгазну , то и заглохнуть может..
Solex
сообщение 21.11.2014, 22:43
Сообщение #1096
Из: Тула
Это неправильно, на моем 21073 с минимумом бенза в баке вообще все ok.gif Клапан таки надо на подачу бенза вернуть timeout.gif
Открываю 2-ю камеру подрысачить: детон на пропане ((, зажигалку чтоли припозднить или винт жадности №2 приоткрыть dntknw.gif
сообщение 22.11.2014, 8:18
Сообщение #1097
Solex
сообщение 30.11.2014, 0:13
Сообщение #1098
Из: Тула
Все что то с клапаном никак, бенза по многу не заливаю, вроде норуль superstition.gif
Сегодня другая проблема нарисовалась: еду-задергалась и заглохла. Думал не заведу, но обошлось. Когда глохла стрелка тахометра дергалась, несколько дней назад тоже подергалась, потроила и перестала. Грешу на катушку БСЗ. Надо проверить контакты и положить катушку про запас head.gif
Solex
сообщение 1.12.2014, 12:16
Сообщение #1099
Из: Тула
Утром 06 прогревалась и заглохла. Заводится не хотела пока не:
пошевелил разъем трамблера;
осмотрел изнутри крышку распределителя;
снял "массу".
Хотел уже катушку менять во дворе на морозе, попробовал еще раз завести, получилось. Доехал на работу, заменил катушку. Старая булькала, новая тоже secret.gif
сообщение 1.12.2014, 12:31
Сообщение #1100
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Булькала? Она ж сухая
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:04
