57 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 23.10.2014, 16:04
Сообщение #341
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
350 ето ему "потолок" на етой резине.Мужики говорят что в пути ети колесики ой как любят стрелять.Все знакомые уже переточили ось под жигулевский или москвичевский ход
dekaDENt
сообщение 23.10.2014, 16:07
Сообщение #342
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
А что нужно перетачивать? Я б тоже на жигулевские переточил. Тем более, что скорее всего всесезонку, которую снял назад уже не буду ставить. Но на прицеп она еще ого как пошла бы.
сообщение 23.10.2014, 16:30
Сообщение #343
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Раньше ось полностью точили а теперь берут задние ступицы от 2108 в сборе с осью и приваривают к родной оси
dekaDENt
сообщение 23.10.2014, 17:43
Сообщение #344
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
А у 2108 какие колеса? С нашими похожи? по параметрам?
dron51rus
сообщение 23.10.2014, 18:10
Сообщение #345
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
да, тока вылет вроде меньше(или больше, я всегда путаю), вобщем оно меньше выпирает, чем наши.
сообщение 24.10.2014, 2:32
Сообщение #346
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Раньше на моей стояли от 08 диски см.фото подходят ,только вот колпачки в середине не лезут пришлось немного шазку снять, тогда залезут.
dekaDENt
сообщение 24.10.2014, 10:03
Сообщение #347
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Ну то есть на прицеп если 08 ось поставить, то обычные диски от 06 на нее встанут. А точнее сами диски такие же по ширине. Резина оденется. Пусть и будут от 08. Это планы, не самые срочные.
Вчера зафиксировал такой момент:
Сообщение отредактировал dekaDENt - 24.10.2014, 10:20
сообщение 24.10.2014, 10:25
Сообщение #348
Всё правильно про 08 колёса. Колея уже на сантим примерно.. А разболтовка одинаковая..
dekaDENt
сообщение 24.10.2014, 10:44
Сообщение #349
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Еще есть такая тема... точнее проблема даже. Зависает ХХ на уровне 2000, 1500, все время по разному. Педаль газа вверх немного потяну, становится норм. Куда смотреть? Тросик просится, я так понимаю? Заместо вертолета...
сообщение 24.10.2014, 11:05
Сообщение #350
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
заслонка клинит,нужно смазать,если не поможет пружину пожеще
dekaDENt
сообщение 24.10.2014, 11:43
Сообщение #351
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
А смазывать чем? WD40? Силиконовая смазка? Или Карбклинер?
сообщение 24.10.2014, 12:11
Сообщение #352
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
желательно почистить карбклинером а потом залить ВД,с двух сторон
сообщение 24.10.2014, 14:51
Сообщение #353
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ещё бывает и тяги привода газа заедают, смаж эти штуки .
dekaDENt
сообщение 4.12.2014, 18:20
Сообщение #354
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всем привет!
Давно не писал ничего. А время летит...
С машиной ничего не происходит, ездит, ездит.
Почистил карбюратор, смазали и подрегулировали вертолет - проблема с зависанием оборотов исчезла.
По газу расход - 13 литров как ни езди, хоть тапку в пол, хоть по пенсионерски - одинаково 40л за 305 км.
Но едет на газу ровно, мне нравится. А вот на бензине фигня какая-то. ХХ стабильный, но вот при трогании и при переключении передач - сильный провал. Да такой, что норовит при трогании заглохнуть, а например при переключении с 1 на 2 я всем корпусом клюю вперед. Фиг его знает что такое.
У нас уже морозить начало. До -9 утром. Заводится, тьфу-тьфу-тьфу. Печка работает. Даже дворники самопочинились. Работают четко.
Ну вот как бы все.
сообщение 4.12.2014, 22:10
Сообщение #355
Все работает и это замечательно.Для того машина и нужна , что бы работала..
dekaDENt
сообщение 28.12.2014, 12:59
Сообщение #356
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всем привет! И с наступающими праздниками!
По машинке есть вопросы:
Может кто-то сталкивался? При прогреве на бензине, наступает такой момент, когда обороты начинают падать. Прогазуешь чуть-чуть, вроде восстанавливаются, потом опять. И так пока не заглохнет. После этого завожу, все работает отлично. Или самому заглушить и снова завести. Тогда все норм. Что это за фигня?
И еще, поездив по Киевским дорогам, и заляпав машину как следует, решил наконец помыть, и тут вылез такой косяк: ручки дверей передних не отмываются. Потемнели и стали шершавыми. Мойщик сказал, что это от соли и прочей химии. Сказал каким-то средством для хрома обработать. Кто что посоветует.
Заранее спасибо!
dekaDENt
сообщение 5.1.2015, 20:21
Сообщение #357
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю всем ни гвоздя ни жезла!
31 декабря прошлого года, моя "чаечка" отказалась заводиться. Аккум еле крутит, даже намека нет на схватывание. Открыл капот, а у меня весь бензонасос в инее, слоем с полсантиметра. Шланг подходящий к нему мокрый. Ну, все думаю, приехали... а мне в магазин за продуктами и т.д.
Мир не без добрых людей, и толкали и подкуривали, в итоге "на галстуке" завелась. Прогрелась, перешел на газ, и все нормально.
Но вот вчера с утра, такая же фигня, не хотела заводиться, тройник, где у меня всевдообратка подсоединена такой же как был БН. Насосом подкачал, завелась. Сегодня все норм.
Что это может быть? Кто сталкивался? Может вода в бензине?
Стал активно думать на тему установки ЭБН. Почитал форум, все пишут нужно полноценную обратку делать. У меня псевдо, делали когда карб меняли на Солекс 083.
Но я в основном на газу езжу, мне бенз только для прогрева, может и так пойдет?
И если кто из Украины, посоветуйте какой лучше покупать?
сообщение 5.1.2015, 20:26
Сообщение #358
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пробуй поджать болт крышки и хомуты,такое бывает когда есть не герметичность в системе топливоподачи
сообщение 5.1.2015, 21:28
Сообщение #359
Никогда не видел инея на бензомагистрали. А вот газовый редук обмерзал и даже летом. Это какая же паровая в бензосистеме , что обмерзает???.
Solex
сообщение 5.1.2015, 23:39
Сообщение #360
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Отлично работают по малому кругу на двух машинах, для газа вообще хороший вариант. Зажигание подержу и бенз подкачан.
Иней был когда шланг обратки с торца потрескался, подрезал все стало good.gif
ИванычЪ, там чуть выше у меня фотка шланга в инее, правда плохо видно, еще темно было smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:18
