23.10.2014, 16:04
#341
350 ето ему "потолок" на етой резине.Мужики говорят что в пути ети колесики ой как любят стрелять.Все знакомые уже переточили ось под жигулевский или москвичевский ход
23.10.2014, 16:07
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
350 ето ему "потолок" на етой резине.Мужики говорят что в пути ети колесики ой как любят стрелять.Все знакомые уже переточили ось под жигулевский или москвичевский ход А что нужно перетачивать? Я б тоже на жигулевские переточил. Тем более, что скорее всего всесезонку, которую снял назад уже не буду ставить. Но на прицеп она еще ого как пошла бы. |
23.10.2014, 16:30
#343
Раньше ось полностью точили а теперь берут задние ступицы от 2108 в сборе с осью и приваривают к родной оси
23.10.2014, 17:43
#344
23.10.2014, 18:10
#345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
да, тока вылет вроде меньше(или больше, я всегда путаю), вобщем оно меньше выпирает, чем наши.
24.10.2014, 2:32
#346
А у 2108 какие колеса? С нашими похожи? по параметрам? Раньше на моей стояли от 08 диски см.фото подходят ,только вот колпачки в середине не лезут пришлось немного шазку снять, тогда залезут. ![]() |
24.10.2014, 10:03
#347
24.10.2014, 10:25
#348
Всё правильно про 08 колёса. Колея уже на сантим примерно.. А разболтовка одинаковая..
24.10.2014, 10:44
#349
Еще есть такая тема... точнее проблема даже. Зависает ХХ на уровне 2000, 1500, все время по разному. Педаль газа вверх немного потяну, становится норм. Куда смотреть? Тросик просится, я так понимаю? Заместо вертолета...
24.10.2014, 11:05
#350
заслонка клинит,нужно смазать,если не поможет пружину пожеще
24.10.2014, 11:43
#351
24.10.2014, 12:11
#352
желательно почистить карбклинером а потом залить ВД,с двух сторон
24.10.2014, 14:51
#353
4.12.2014, 18:20
#354
Всем привет!
Давно не писал ничего. А время летит... С машиной ничего не происходит, ездит, ездит. Почистил карбюратор, смазали и подрегулировали вертолет - проблема с зависанием оборотов исчезла. По газу расход - 13 литров как ни езди, хоть тапку в пол, хоть по пенсионерски - одинаково 40л за 305 км. Но едет на газу ровно, мне нравится. А вот на бензине фигня какая-то. ХХ стабильный, но вот при трогании и при переключении передач - сильный провал. Да такой, что норовит при трогании заглохнуть, а например при переключении с 1 на 2 я всем корпусом клюю вперед. Фиг его знает что такое. У нас уже морозить начало. До -9 утром. Заводится, тьфу-тьфу-тьфу. Печка работает. Даже дворники самопочинились. Работают четко. Ну вот как бы все. |
4.12.2014, 22:10
#355
Все работает и это замечательно.Для того машина и нужна , что бы работала..
28.12.2014, 12:59
#356
Всем привет! И с наступающими праздниками!
По машинке есть вопросы: Может кто-то сталкивался? При прогреве на бензине, наступает такой момент, когда обороты начинают падать. Прогазуешь чуть-чуть, вроде восстанавливаются, потом опять. И так пока не заглохнет. После этого завожу, все работает отлично. Или самому заглушить и снова завести. Тогда все норм. Что это за фигня? И еще, поездив по Киевским дорогам, и заляпав машину как следует, решил наконец помыть, и тут вылез такой косяк: ручки дверей передних не отмываются. Потемнели и стали шершавыми. Мойщик сказал, что это от соли и прочей химии. Сказал каким-то средством для хрома обработать. Кто что посоветует. Заранее спасибо! |
5.1.2015, 20:21
#357
Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю всем ни гвоздя ни жезла!
31 декабря прошлого года, моя "чаечка" отказалась заводиться. Аккум еле крутит, даже намека нет на схватывание. Открыл капот, а у меня весь бензонасос в инее, слоем с полсантиметра. Шланг подходящий к нему мокрый. Ну, все думаю, приехали... а мне в магазин за продуктами и т.д. Мир не без добрых людей, и толкали и подкуривали, в итоге "на галстуке" завелась. Прогрелась, перешел на газ, и все нормально. Но вот вчера с утра, такая же фигня, не хотела заводиться, тройник, где у меня всевдообратка подсоединена такой же как был БН. Насосом подкачал, завелась. Сегодня все норм. Что это может быть? Кто сталкивался? Может вода в бензине? Стал активно думать на тему установки ЭБН. Почитал форум, все пишут нужно полноценную обратку делать. У меня псевдо, делали когда карб меняли на Солекс 083. Но я в основном на газу езжу, мне бенз только для прогрева, может и так пойдет? И если кто из Украины, посоветуйте какой лучше покупать? |
5.1.2015, 20:26
#358
Пробуй поджать болт крышки и хомуты,такое бывает когда есть не герметичность в системе топливоподачи
5.1.2015, 21:28
#359
Никогда не видел инея на бензомагистрали. А вот газовый редук обмерзал и даже летом. Это какая же паровая в бензосистеме , что обмерзает???.
5.1.2015, 23:39
#360
Стал активно думать на тему установки ЭБН. Почитал форум, все пишут нужно полноценную обратку делать. У меня псевдо, делали когда карб меняли на Солекс 083. Но я в основном на газу езжу, мне бенз только для прогрева, может и так пойдет? Отлично работают по малому кругу на двух машинах, для газа вообще хороший вариант. Зажигание подержу и бенз подкачан. Иней был когда шланг обратки с торца потрескался, подрезал все стало ИванычЪ, там чуть выше у меня фотка шланга в инее, правда плохо видно, еще темно было |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:32 |
