72 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 22.10.2014, 8:20
Сообщение #241
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
И тише и теплее ето вобще зачетная штука.
Slay
сообщение 22.10.2014, 9:23
Сообщение #242
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Далеко еще до этого. Вчера вечером снимал еще обшивку изнутри на заднем крыле - маленько не ровно сидела - крылья изнутри пустые( Плюс делал, что бы стекло в моей двери не дребезжало - двери изнутри тоже пустые( В общем надо еще в двери по куску такого утеплителя вложить - вот тогда может эффект будет
Slay
сообщение 23.10.2014, 3:25
Сообщение #243
Вот оно как бывает.
До вчерашнего вечера считал, что на Оке можно только тошнить по дороге...А вот вечером вчера поехал домой и Окушечка поехала совсем по новому - до 80 разгон без проблем и довольно шустрый, на третьей в любую горку и при нажатии в пол начинает еще ускорятся!)))
Я так понимаю, что так повлияла замена трубки на вакукм-корретор зажигания - и это меня радует)
сообщение 23.10.2014, 8:25
Сообщение #244
Цитата(Slay @ 23.10.2014, 4:25) *
Вот оно как бывает.
А ты спиртика в бак часом не добавлял??
Slay
сообщение 23.10.2014, 9:34
Сообщение #245
Не) Эт рано еще. Через пару неделек плесну,дабы конденсат выгнать
сообщение 24.10.2014, 2:52
Сообщение #246
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Славян, ты с Иванычем спиртовые магнаты что ли спирт некуда девать? Может ещё самогонеру в оку залить . Ну вы блин даёте.
Slay
сообщение 24.10.2014, 3:25
Сообщение #247
Ну чекушечка спирта то всегда в гараже стоит - вдруг контакты тонким слоем протереть придется ehidna.gif
А так у меня все машины после осени получают его в бак - на стабилизатор топлива раззорятся не охота, а вот воду из бака удалить надо. А она там есть!
сообщение 2.11.2014, 19:57
Сообщение #248
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 17.10.2014, 5:36) *
Варвар - огромная просьбочка - если есть защита двигателя - выложи фото...И места крепления - в нашей глуши нет, а к зиме есть желание поставить.
извини поздновато. но некоторое время отсутствовал-комп не робил. так вот глянул у себя фотки-нет снимков защиты. но по ссыли высмотрел очень похожую на мою. содержит круглый вырез для откручивания пробки на картере.
впереди видны концы шпилек М8 с обратной стороны они загнуты полукругом и закидываються за трубу подрамника. закинул наживил задние и все затягиваешь. правда подкладывал куски резины чтоб не колотило. задняя часть так же на двух шпильках ввареных в подрамник. постараюсь при возможности сфотать.
выяснил, что ездит сие чудо может везде где проходит тачка садовая
неоднократно вылазил так-когда она не идет вперед то спокойно вылезает назад. но это думаю свойство переднего привода.
но не лукойл (будь он не ладен).
не надо хаять-надо хаять торгашей и себя. купил палево. у меня три года плещеться в шахе полусинь 75W90 ни каких проблем нет.
Slay
сообщение 10.11.2014, 5:19
Сообщение #249
Варвар - спасибо огромное!!!! У меня основная загвоздка и была - как спереди к подрамнику прицепиться - а оказывается все гениальное просто.
Шланги глянул - до весны дотянут, там под замену.
И кстати уже оставался на ватных тормозах. Проверял масло в коробке - вижу один шланг с бочонка с тормозухой влажный. Заехал купил тормозухи, бачок, шланги, хомуты и поехал менять. В общем на полдороги тормоза стали ватные. Оказалось, что отломился штуцер от бачка - теперь все в норме.
Машинка радует - проблем нет, печка жарит, фары светят отлично. Сегодня на улице минус 13 - заводится бодро и без чихов.
Ну и пашет....
Это так - новую пилу обкатывал. Потом еще фото выложу с телефона - там все страшнее)))
сообщение 10.11.2014, 8:12
Сообщение #250
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
ОГО!!!!! мини- грузовик. А я понял ето Оке по наследству от Занозы досталось перевозка груза.
Slay
сообщение 11.11.2014, 3:24
Сообщение #251
Вчера вечером переставил с Аудюшки акуум на Окушку - он периодически к чему ни будь подключался и уже был прилично подразряжен.
Сегодня с утра термометр показал бодрые минус 17. Проскочила мысль, что акуум вчера ни фига толком ведь не зарядился и сейчас просто замерз.
Но ни чего подобного - завелась бодренько. Запихал какой то кусок картона, что бы хоть треть радиатора перекрыл и все.
Джокер - да имея такой фургон грех не воспользоваться- грузить удобно, подъезжает куда угодно)
сообщение 11.11.2014, 10:32
Сообщение #252
Ага , даже по огороду , меж грядок.. Эх , Славик так ты Окушу нахваливаешь... Может и себе для огорода прикупить?? kozyvka.gif
Slay
сообщение 11.11.2014, 10:44
Сообщение #253
Иваныч - незаменимая вещь в хозяйстве!Представь - огромная тачка с моторчиком! Плюс до 90 шустро бегает, а еще и музыка и крыша)
сообщение 11.11.2014, 22:12
Сообщение #254
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Сегодня с утра термометр показал бодрые минус 17. ............... Запихал какой то кусок картона, что бы хоть треть радиатора перекрыл и все.
вот правильный кусок картона.... kozyvka.gif тупо от какой то коробки. ослабил номер вправил затянул и все -до весны. там как раз радиатор.служил четыре зимы.и еще бы мог но потерялся где то в дебрях гаражных dntknw.gif
вариант на более сильные морозы-тебе уже можно примерять ватник kozyvka.gif . только нужно оставлять продых в районе стеклоочистителя...в середине короче.при разогреве моторного отсека тут выходит излишек тепла не позволяя перегреваться бензонасосу и бензопроводу... ЭТО из личного опыта зимней эксплуатации . четыре зимы как никак за плечами... hi.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.11.2014, 22:14
Slay
сообщение 12.11.2014, 4:22
Сообщение #255
Варвар - спасибо за советы учту.
Ну как то с утра на морозце не охота было номер крутить, поэтому запихал кусок между замком капота и фарой левой. Перекрыто полрадиатора и однонижнее отверстие из трех.
По фуфаечке - рано еще)))) Утепление капота пока справляется, будет за 25 - тогда уж положу)
Ну а сегодня Ока показала характер, а я получил урок.
6.30 утра, на улице тишина и минус 16 мороза. А я матерками бегаю вокруг нее- отказало втягивающее((( Было и летом такое пару раз, но подтянул болтики крепления и все устаканилось, а тут вдруг совсем отказало( Завелся отверткой. В выходные надо будет снимать стартер.
Ну и обещанные фото
Как вам такое занижение? Приоры нервно курят в сторонке)))))))))
А вот и "реализация" занижения)
сообщение 12.11.2014, 5:57
Сообщение #256
Это у вас уже снега столько? censored.gif дрова на дачу?
Slay
сообщение 12.11.2014, 6:19
Сообщение #257
Да уже выпал и лежит.
Да - на даче печурку топлю и баню. На след год планирую и в гараж печурку поставить.
сообщение 12.11.2014, 8:15
Сообщение #258
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
лесовоз надо уже будет...Ока не справиться с такими объемами... rofl.gif rofl.gif
Slay
сообщение 12.11.2014, 9:00
Сообщение #259
Ока - справиться, лишь бы дров в тайге хватило)
На стартер пока не замахиваюсь - поменять только втягивающее.
Да и не у верен, что в наших краях сие чешское чудо найти можно.
На обеде домыл на даче Окушку - теперь чистенькая)
Да уж - машин в городке прибавилось, а культуры нет.... Так, что паркуюсь как могу)
сообщение 12.11.2014, 9:05
Сообщение #260
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нуу с этим то проблем нет...хоть вдоль хоть поперек
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 5:08
