22.10.2014, 8:20
#241
И тише и теплее ето вобще зачетная штука.
22.10.2014, 9:23
#242
Далеко еще до этого. Вчера вечером снимал еще обшивку изнутри на заднем крыле - маленько не ровно сидела - крылья изнутри пустые( Плюс делал, что бы стекло в моей двери не дребезжало - двери изнутри тоже пустые( В общем надо еще в двери по куску такого утеплителя вложить - вот тогда может эффект будет
23.10.2014, 3:25
#243
Вот оно как бывает.
До вчерашнего вечера считал, что на Оке можно только тошнить по дороге...А вот вечером вчера поехал домой и Окушечка поехала совсем по новому - до 80 разгон без проблем и довольно шустрый, на третьей в любую горку и при нажатии в пол начинает еще ускорятся!))) Я так понимаю, что так повлияла замена трубки на вакукм-корретор зажигания - и это меня радует) |
23.10.2014, 8:25
#244
Вот оно как бывает. До вчерашнего вечера считал, что на Оке можно только тошнить по дороге...А вот вечером вчера поехал домой и Окушечка поехала совсем по новому - до 80 разгон без проблем и довольно шустрый, на третьей в любую горку и при нажатии в пол начинает еще ускорятся!))) Я так понимаю, что так повлияла замена трубки на вакукм-корретор зажигания - и это меня радует) А ты спиртика в бак часом не добавлял?? |
23.10.2014, 9:34
#245
Не) Эт рано еще. Через пару неделек плесну,дабы конденсат выгнать
24.10.2014, 2:52
#246
24.10.2014, 3:25
#247
Славян, ты с Иванычем спиртовые магнаты что ли спирт некуда девать? Может ещё самогонеру в оку залить . Ну вы блин даёте. Ну чекушечка спирта то всегда в гараже стоит - вдруг контакты тонким слоем протереть придется А так у меня все машины после осени получают его в бак - на стабилизатор топлива раззорятся не охота, а вот воду из бака удалить надо. А она там есть! |
2.11.2014, 19:57
#248
Варвар - огромная просьбочка - если есть защита двигателя - выложи фото...И места крепления - в нашей глуши нет, а к зиме есть желание поставить. извини поздновато. но некоторое время отсутствовал-комп не робил. так вот глянул у себя фотки-нет снимков защиты. но по ссыли высмотрел очень похожую на мою. содержит круглый вырез для откручивания пробки на картере. впереди видны концы шпилек М8 с обратной стороны они загнуты полукругом и закидываються за трубу подрамника. закинул наживил задние и все затягиваешь. правда подкладывал куски резины чтоб не колотило. задняя часть так же на двух шпильках ввареных в подрамник. постараюсь при возможности сфотать. Цитата выяснил, что ездит сие чудо может везде где проходит тачка садовая неоднократно вылазил так-когда она не идет вперед то спокойно вылезает назад. но это думаю свойство переднего привода.Цитата но не лукойл (будь он не ладен). не надо хаять-надо хаять торгашей и себя. купил палево. у меня три года плещеться в шахе полусинь 75W90 ни каких проблем нет.Цитата ,дабы конденсат выгнать ей это по барабану-почихает поплюеться и дальше поедет шланги глянул? я выше говорил |
10.11.2014, 5:19
#249
Варвар - спасибо огромное!!!! У меня основная загвоздка и была - как спереди к подрамнику прицепиться - а оказывается все гениальное просто.
Шланги глянул - до весны дотянут, там под замену. И кстати уже оставался на ватных тормозах. Проверял масло в коробке - вижу один шланг с бочонка с тормозухой влажный. Заехал купил тормозухи, бачок, шланги, хомуты и поехал менять. В общем на полдороги тормоза стали ватные. Оказалось, что отломился штуцер от бачка - теперь все в норме. Машинка радует - проблем нет, печка жарит, фары светят отлично. Сегодня на улице минус 13 - заводится бодро и без чихов. Ну и пашет.... Это так - новую пилу обкатывал. Потом еще фото выложу с телефона - там все страшнее))) ![]()
10.11.2014, 8:12
#250
ОГО!!!!! мини- грузовик. А я понял ето Оке по наследству от Занозы досталось перевозка груза.
11.11.2014, 3:24
#251
Вчера вечером переставил с Аудюшки акуум на Окушку - он периодически к чему ни будь подключался и уже был прилично подразряжен.
Сегодня с утра термометр показал бодрые минус 17. Проскочила мысль, что акуум вчера ни фига толком ведь не зарядился и сейчас просто замерз. Но ни чего подобного - завелась бодренько. Запихал какой то кусок картона, что бы хоть треть радиатора перекрыл и все. Джокер - да имея такой фургон грех не воспользоваться- грузить удобно, подъезжает куда угодно) |
11.11.2014, 10:32
#252
Вчера вечером переставил с Аудюшки акуум на Окушку - он периодически к чему ни будь подключался и уже был прилично подразряжен. Сегодня с утра термометр показал бодрые минус 17. Проскочила мысль, что акуум вчера ни фига толком ведь не зарядился и сейчас просто замерз. Но ни чего подобного - завелась бодренько. Запихал какой то кусок картона, что бы хоть треть радиатора перекрыл и все. Джокер - да имея такой фургон грех не воспользоваться- грузить удобно, подъезжает куда угодно) Ага , даже по огороду , меж грядок.. Эх , Славик так ты Окушу нахваливаешь... Может и себе для огорода прикупить?? |
11.11.2014, 10:44
#253
Иваныч - незаменимая вещь в хозяйстве!Представь - огромная тачка с моторчиком! Плюс до 90 шустро бегает, а еще и музыка и крыша)
11.11.2014, 22:12
#254
Сегодня с утра термометр показал бодрые минус 17. ............... Запихал какой то кусок картона, что бы хоть треть радиатора перекрыл и все. вот правильный кусок картона.... вариант на более сильные морозы-тебе уже можно примерять ватник Сообщение отредактировал varvar-s - 11.11.2014, 22:14 |
12.11.2014, 4:22
#255
Варвар - спасибо за советы учту.
Ну как то с утра на морозце не охота было номер крутить, поэтому запихал кусок между замком капота и фарой левой. Перекрыто полрадиатора и однонижнее отверстие из трех. По фуфаечке - рано еще)))) Утепление капота пока справляется, будет за 25 - тогда уж положу) Ну а сегодня Ока показала характер, а я получил урок. 6.30 утра, на улице тишина и минус 16 мороза. А я матерками бегаю вокруг нее- отказало втягивающее((( Было и летом такое пару раз, но подтянул болтики крепления и все устаканилось, а тут вдруг совсем отказало( Завелся отверткой. В выходные надо будет снимать стартер. Ну и обещанные фото Как вам такое занижение? Приоры нервно курят в сторонке))))))))) ![]() ![]() А вот и "реализация" занижения) ![]() ![]() ![]()
12.11.2014, 5:57
#256
Это у вас уже снега столько?
12.11.2014, 6:19
#257
Да уже выпал и лежит.
Да - на даче печурку топлю и баню. На след год планирую и в гараж печурку поставить. |
12.11.2014, 8:15
#258
12.11.2014, 9:00
#259
Ока - справиться, лишь бы дров в тайге хватило)
На стартер пока не замахиваюсь - поменять только втягивающее. Да и не у верен, что в наших краях сие чешское чудо найти можно. На обеде домыл на даче Окушку - теперь чистенькая) Да уж - машин в городке прибавилось, а культуры нет.... Так, что паркуюсь как могу) ![]()
12.11.2014, 9:05
#260
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:51 |
