6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вместо газовой установки купил вел), газ тоже дорого...
сообщение 22.10.2014, 8:18
Сообщение #41
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Велик зло ,особенно в етот период времени,куда то поехал,вспотел,обдало ледяным ветром,слег в лазарет,тоже самое в слякоть ноги намочил и готов,ну а "сракопад" вобще молчу и руки и голову можно отбить
сообщение 22.10.2014, 19:56
Сообщение #42
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нормально.
Сегодня вычистил цепку и смазал литолом, а то к Хадо сильно пристает грязь... Цепка аж захрустела сегодня...
Пробег 80 км, сегодня наездил 34 км.
Из обновок- поставил флягодержатель:
Вот теперь думаю: купить флягу красивую или пользовать одноразовые поллитровые бутылочки, еще не решил. Практичнее- одноразовые: выпил и выкинул).
vadim-bagger
сообщение 22.10.2014, 20:55
Сообщение #43
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
И сколько стоит такой вел?
сообщение 22.10.2014, 21:05
Сообщение #44
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Мне подарили- я хз.
сообщение 24.10.2014, 19:37
Сообщение #45
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всем привет!
Все-таки снял я цепку и вымыл!!!
Купил хорошую выжимку, литр керосина- и все отмыл! Доволен...
Мыл сначала в обрезанной бутылке, но потом нашел ОТЛИЧНУЮ ванночку из нержавейки- дедушка делал еще- в ней теперь и буду постоянно так мыть.
Все отмылось без проблем, за один раз, когда по второму кругу залил керосин- он даже не замазался)
После вытер все досуха и смазал Литолом, смазывал снятую цепь пальцами, вдавливал Литол под ролики аж... Потом час сидел вытирал... Зато теперь как с завода! Еще укоротил на 2 звена цепку, отрегулировал переключатели окончательно, вымыл велик)
Сегодня ж я еще и ездил на веле- с утра дождь и минус 1, так я пока до гаража доехал- покрылся коркой льда, и велик тоже. Но позитива я получил... Буду и дальше так катать)
Пробег 106 км.
сообщение 24.10.2014, 19:54
Сообщение #46
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сколько стоит? на бензопиле(цепи) палец выдавит?
сообщение 24.10.2014, 20:12
Сообщение #47
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Стоит 150 грн в спецмагазе, думаю на рынке дешевле. Я в инете видел от 35 грн, но сырец по ходу. Эта выжимка каленная, прям ощущается каленный металл- твердый. Есть запасной биток еще.
Думаю и с бензопилы цепку должен выжать- там же вроде диаметр у валиков одинаковый.
сообщение 25.10.2014, 14:08
Сообщение #48
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот нашел на рынке фляжку:
0,5л Трек, Тайвань. Немного воняет пластиком- сейчас залил горячей водой- может впитается...
сообщение 25.10.2014, 14:44
Сообщение #49
Пиво запах пластика впитывает. Сколько пиво не пил , пластиком не воняло.
сообщение 25.10.2014, 18:25
Сообщение #50
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Понял Ваш намек- буду пивко заливать и пить в общественных местах)
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 18:50
Сообщение #51
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Пробег 106 км.
Я первые 300 км так ездил,без мытья и смазки(кроме заводской),чтобы лучше притерлась).На моей цепочке замок стоит,советую тоже поставить если нет,а то выжимкой повреждаешь.
Тросы и гидролинии стакан трут,краска стирается,надо бы наклейки защитные купить или бронепленку автомобильную и ей проблемные места...
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.10.2014, 18:52
сообщение 25.10.2014, 19:39
Сообщение #52
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Паш, я просто запорол родную смазку пролив цепку моторным маслом... Сегодня ездил с литолом- супер! Как заводская! Я ж его втирал прямо в ролики...
Выжимкой смотрел- да, немного гнет... Но я приловчился- можно нормально собирать- разбирать) Замок надо поискать- смотрел есть фирменные, но дорого...
Про тросы заметил- проклею все места пленкой под карбон) Заметил трение только на короне вилки и рулевой трубе.
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 20:22
Сообщение #53
Из:
Я сначало тоже думал выжимка будет нужна,потом смотрю,ОГо,замок good.gif Мелочь,а приятно smile3.gif Защита пера была с завода наклеена,а на стакан не предусмотрели.Кстати про гидравлику,говорят на морозе,которая на ДОТе дубеет сильно.Ездил в -10 все более менее.
сообщение 25.10.2014, 20:32
Сообщение #54
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Пасиб, успокоил. Не буду теперь переживать что замерзнет тормозуха)
Замок завтра гляну на рынке- должен же любой подойти? Не знаешь как КМС по качеству, а то, думаю, у себя в городе не найду Срам...
А по поводу защиты пера- заводская пленка наклеенга, но я еще сверху приклеил пленку под карбон(другой нету- остатки)- ее не видно почти на черном. А вот друг мой купил тряпчаную защиту аж за 160 грн... Жесткач... Меня жаба давит... Как и за подседельную сумку 180...
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 20:45
Сообщение #55
Из:
Она новая пока у тебя,на много тыщь хватит)))Следить главное за ней,не запускать.Лучше вообще ее не снимать,тем более новую,одна выжимка приравнивается к нескольким ста километров пробега.Замок под шаг и размер цепи нужно.
сообщение 25.10.2014, 20:54
Сообщение #56
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Та я знаю что под каждую свой.
Честно- сейчас, когда смазал нормально цепку- снимать не планирую пока не заскрипит опять. Спасибо! friends.gif
Чето не выванивается моя фляжка...
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 21:11
Сообщение #57
Из:
А во фляжке значит пластик такой.Я вот все никак полноразмерные крылья не поставлю,на вилку крепеж придется придумывать.Ну и багажник еще может.Остальное считаю не нужным head.gif
сообщение 25.10.2014, 21:55
Сообщение #58
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вот тоже о крыльях думаю, но у нас не найти хороших, да еще и 29х...
Заметил, что руль повернут немного влево относительно колеса, только что решил подровнять: а вынос-то недотянутый! От гады в магазе- даже руль не протянули и пломбы поставили... Ну и фиг с теми пломбами. Зато теперь руль ровно)
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 22:03
Сообщение #59
Из:
У меня гибрид на 28 резине,хотя обод на 29.Под 28 полноразмер есть.
сообщение 25.10.2014, 22:08
Сообщение #60
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Обода вроде у 28 и 29 одинаковые- там за счет резины получается 29 дюймов. Мне бы подошли крылья с гибрида, но они вроде(не видел сам) узкие...
Вот прикольную тему нашел, но не практично- чисто для эстетики:
http://sfw.so/1149030356-sdelay-sam-velokr...n-10-gramm.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 12:55
