266 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Festival58
сообщение 4.11.2014, 20:07
Сообщение #3921
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
7см3+-25%
mobivan
Сообщение #3922
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Цитата(Festival58 @ 4.11.2014, 21:01) *
в руководстве упоминается уплотнительная Прокладка в данном узле карба.скорее всего она резиновая.(не помню уж.вроде видел как то или нет )
я про что и подумал - возможно от хренового бензина развалилось что-то резиновое, но все что до карба - не пропустит фильтр. значит это резиновое было в карбе.
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 9:32
Сообщение #3923
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, в книгу просьба не тыкать, и по мурзилки выставлял и на глаз пробовал..
повторяться уже второй раз, и только на трассе, еду 90-100 км, спокойно, в какой-то момент начинается дергаться но едит ещё, если бросаю в нейтральную обороты около 500-600, пытаюсь набрать скорость, ДВС дергаеться выглядит как троит, снял кастрюлю смотрю присутствуют подтеки бензина из под верхней крышки карбюра и серединной, вскрыл крышку посмотрел уровень поплавковой крышки, прокладку по замену, второй раз так же, проверил поплавок, игольчатый клапан - не залипает и герметичность держит( но по внешнему состоянию видно есть износ на игле)
с верхней крышкой вроде понятно, был перелив, клинил либо папловок или клапан(поправьте если не прав) теперь что касается прокладки между серединной и нижней частью почему?( прокладки менял все при переборки карба) расход сказочный 15 литров на 150 км по трассе 90-100км держу спокойно
подскажите кроме поплавка и клапана на что внимание ещё обратить? уровень по середины наклонной плоскости выставлять?
сообщение 5.11.2014, 11:18
Сообщение #3924
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Глянь прокладки под носик УН.Они могут пропускать и прокладка будет намокать
Festival58
сообщение 5.11.2014, 11:31
Сообщение #3925
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
может подсос воздуха..слабо качает бензонасос...проблемы второй камеры..
pizec666
сообщение 5.11.2014, 11:54
Сообщение #3926
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
попробуй все таки крышку возд фильтра на зимний развернуть, просто чтобы наддува холодного воздуха от встречного потока не было, пусть хоть гофры нет, просто чтобы не надувало, и когда троить начнет если уж не лень, то попробуй побыстрее на обочине остановиться и вывернуть свечи, лучше все, посмотри сравни, может вообще залиты, посмотри цвет тогда и будешь знать богатая смесь или наоборот бедная, зажигание кстати как выставлял? по звуку детонации на четвертой передаче попробуй выставить., способ наверно тебе известный.
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 12:56
Сообщение #3927
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Грешил на него, подтянул бол, проверил, так норм
Да думал что холодно(хотя 0 всего) перевел на тепло, свечи смотрел по приезду( но она переудом каприз выкидывать) серый, бархатный даже, сегодня ещё гляну, зажигание тоже посмотрю на досуге, мне кажется банальный перелив идёт, но почему только на трассе?
pizec666
сообщение 5.11.2014, 12:59
Сообщение #3928
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
[/quote]а карбюратор родной для этого объема двигателя? жиклеры распредвал родные?
Сообщение отредактировал pizec666 - 5.11.2014, 13:00
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 13:13
Сообщение #3929
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Т.Т.Х.:
ДВС 2103,БСЗ,ОЗОН -20 все стандартное
pizec666
сообщение 5.11.2014, 13:21
Сообщение #3930
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Цитата(евгений1810 @ 5.11.2014, 15:13) *
Т.Т.Х.:
озон 2107 или 2105
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 13:28
Сообщение #3931
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(pizec666 @ 5.11.2014, 15:21) *
озон 2107 или 2105
2107
pizec666
сообщение 5.11.2014, 15:15
Сообщение #3932
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Цитата(евгений1810 @ 5.11.2014, 15:28) *
2107
а после чего началось? или всегда так было? жиклеры родные? местами не перепутал?
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 16:32
Сообщение #3933
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Вот в эту поездку начиналось, жиклеры родные и на своих местах
pizec666
сообщение 6.11.2014, 13:40
Сообщение #3934
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
хз короч, у меня когда озон стоял и двс 2103 то же кстати был, было что по трассе едешь около 90 км ч на 5 передаче и через мин 20 примерно переходишь на холостые на нейтраль, а она глохнет и заводиться не хочет сразу, постоишь пару минут и опять заводится, едет, было это только зимой и при влажности, когда снег идет например, и при прогреве утренем была байда с хх, как у всех, глохнет при прогреве типо, я чуть подправил эту проблему регулировкой винтом добавочного воздуха но полностью не устранил, решил что так и должно быть потому что подогрев коллектора отсоединен был и валик не родной, плюс голова пилена и фрезерована, я так и забил
евгений1810
сообщение 6.11.2014, 16:44
Сообщение #3935
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Да нет гофра есть, снега нет, дождя тоже, руки не дойдут до проверки клапана, да клапана игольчатые кто принтерам или продаются отдельно?
Sprint777
сообщение 8.11.2014, 8:59
Сообщение #3936
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
Мужики, проблема такая. Подсос вытягиваю, где то на середине, завожу, машина дергается но работает. Когда до конца вытягивал то глохнет сразу. Ну это полбеды, проблема в том что по мере прогрева обороты падают и двигатель глохнет, на подсосе с трудом держит тысячу оборотов. Километров пять проеду, ситуация приходит в норму и холостые становятся нормальные. Жиклеры дул, снимал проверял их, холостой регулировал, нагар в норме. Где копать? Ощущение будто где то заедает когда подсос вытягиваю. Ну и интересно, почему на полном подсосе глохнет. Раньше нормально реагировал, обороты росли по мере вытягивания подсоса. Краб 2107 1107
Сообщение отредактировал Sprint777 - 8.11.2014, 9:00
евгений1810
сообщение 10.11.2014, 10:23
Сообщение #3937
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Парни подскажите, устал голову ломать, поменял игольчатый клапан, выставил уровень 22мм, а всё равно переудом даже по городу начинает захлебывался и Хх падает до 500 и судорожно дрожит, вскрывать крышку, прокладка сухая, уровень норм! Ещё иголку махнул, проверил! Аппетит не замерял, так как по городу ездил только, запуск норм, едит норм..
ExL
сообщение 10.11.2014, 10:29
Сообщение #3938
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп а с чего ты взял что захлёбывается, какой нагар на свечах, если в городе у тебя резко падают хх, то причиной тому будет в первую очередь именно тракт хх, а с ним у озонов (я так понял у тебя озон) вечные проблемы.
1. Настрой пусковой зазор
2. проверь - отрегулируй воздушную заслонку
евгений1810
сообщение 10.11.2014, 11:51
Сообщение #3939
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Так начну с начало, проблемам появилась на трассе, начинала держаться, потом держаться, если в нетралку кидал на ХХ было 500-400 оборотов, пытался разогнаться дергалась! Помогало резкие разгрузки до 5 тыс, после этого успокаивает но до следующего раза, был перелив, либо поплавок клинил либо иголка пропускает, поменял иголку и выставил зазор, по городу еду спокойно, опять тоже начинается, на 2 передачи дал газу, успокоилась!
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:51
Сообщение #3940
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Двиг при этом сильно чихает\троит? Ускорительный смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:48
