56 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 18.10.2014, 19:24
Сообщение #941
Спасибо сказали: 2231 раз
та а ток разряд допустимый-какой??? а то везде по разному пишут то не выше 0,13A должен..то ниже.
Tom Lepski
сообщение 20.10.2014, 10:40
Сообщение #942
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Разряд для акб вообще-то не желателен , так как это может привести к осыпанию пластин ( пасты )
Сержик
сообщение 20.10.2014, 12:27
Сообщение #943
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Порог разряда меньше 10 вольт, действительно приводит к гибели АКБ в дальнейшем.
0,1А от ёмкости АКБ
сообщение 20.10.2014, 13:17
Сообщение #944
0,1А от ёмкости АКБ
vintertur
сообщение 21.10.2014, 13:20
Сообщение #945
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Человек попутал зарядку с утечкой тока. Вообще то утечка тока допускается не более 0,07А
Сообщение отредактировал vintertur - 21.10.2014, 17:15
ExL
сообщение 22.10.2014, 7:56
Сообщение #946
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Откуда такие цифры? У меня майфун и сигналка в покое кушают 0.2А, АКБ в норме, 2-3 дня авто может стоять без движения потом заведётся без проблем.
Кстати ёмкочсть определяется буквой С, так что зарядный ток для свинцово-кислотной АКБ - 0.1С, т.е. при сильно разряженом АКБ 60 Ач, ток выставляем 6А, по мере заряда он автоматом снизится из-за увеличения внутреннего сопротивления пом ере заряда.
Сержик
сообщение 22.10.2014, 9:41
Сообщение #947
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(ИванычЪ @ 20.10.2014, 15:17) *
600 миллиампер
Не, не попутал
Сообщение отредактировал Сержик - 22.10.2014, 9:53
vintertur
сообщение 22.10.2014, 15:11
Сообщение #948
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Когда такое пишешь,хоть переведи сколько это миллиампер или помочь? Сам себе хоть веришь?
Сержик
И ты попутал,смотри на какой вопрос ты отвечал. 0,1А это уже считается много.
Сообщение отредактировал vintertur - 22.10.2014, 15:23
сообщение 22.10.2014, 15:51
Сообщение #949
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну ошибся на порядок smirk2.gif , бывает.
сообщение 22.10.2014, 19:19
Сообщение #950
Сержик
сообщение 23.10.2014, 9:37
Сообщение #951
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я про перевод Амперов в миллиампер
http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/uni...A1%D0%93%D0%A1/
Tom Lepski
сообщение 23.10.2014, 13:51
Сообщение #952
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
сообщение 24.10.2014, 13:28
Сообщение #953
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Опять одно, и тоже, каждый сезон.Ребята подскажите,если АКБ просаживает вольты при нагрузке и слабо востанавливается ето признак его скоой кончины?Вот например сегодня с утра завел,пока прогревался включил печку и обогрев стекла,выехал ключил фары и дворники, так вот напряжение упало ниже 12(хотя раньше никогда не было ниже 13.2)если дать газку то все стабильно 14.5 в.Так вот пока тошнил по дороге домой вероятнее разрядил "батарейку" возле гаража стартер и не думал включатся щелкало только реле напряж 11.8.Плюнул на все пошел в дом,прихожу через часа два ,о ,напряжение 12.8,крутит бодро,Что ето я так и не понял?
сообщение 24.10.2014, 14:20
Сообщение #954
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Может между пластинами замыкает временами.
unix_alex
сообщение 14.11.2014, 17:49
Сообщение #955
Пользователь №: 74825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1975
Привет. Подскажите, акб 60А\ч, покупал пол года назад, на акумме, индикатор начал показывать белым, то есть нужно подзарядить, напряжение на аккумуляторе 12,5в плотность аэрометром 1,21 поставил на зарядку, пуско-зарядное устройство "Форсаж" из регулировок только тумблер переключающий зарядный ток мин-макс, заряжал на минимальном, вначале ток был около 7А постепенно упал до 0,7-0,8А через 10 часов зарядки ток заряда 0,4-0,5А я снял его с зарядки, замерял, напряжение 13,1в, плотность 1,24, индикатор заряда на аккумуляторе так и остался белым, через 6 часов, как рекомендуют, проверил опять напряжение - 13в плотность 1,24, то есть ничего не изменилось. стартер впринципе крутит нормально, смущает только низкая плотность. Что делать дальше, поставить еще на зарядку или как?
сообщение 14.11.2014, 17:54
Сообщение #956
Спасибо сказали: 1272 раза
Обычно, когда индикатор становится белым это означает, что нужно долить дистиллированной воды.
unix_alex
сообщение 14.11.2014, 18:01
Сообщение #957
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1975
Долить воду - это красное кольцо, и белая точка, то ли шарик.
А у меня белое кольцо с красным шариком-точкой, написано Батарею подзарядить.
Вода в норме по паспорту 10-15мм, так и есть.
Сообщение отредактировал unix_alex - 14.11.2014, 18:03
сообщение 14.11.2014, 18:36
Сообщение #958
хм..а у меня зеленый шарик. темный глазок или белый шарик. ну все зависит у кого какой фирмы акб.
ну в основном белый-долей воды.
хотя вот и заряжал и плотность в норме, а заряд плотность тю-тю..
сообщение 14.11.2014, 18:40
Сообщение #959
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно нагрузочной вилкой проверить.Я вот проверил,офигел, 40Ач,20 Ач тю-тю sad.gif
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.11.2014, 18:41
сообщение 14.11.2014, 18:44
Сообщение #960
скоко лет и марка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:46
