> Облегчаем запуск двигателя на холоде, мелкая полезная доработка
Aloha
сообщение 14.2.2014, 20:42
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Далеко ходить не буду - увидел ТУТ Попробовал у себя - кондеры нашел 4 штуки 4700х25Вольт .
Из особеностей - если в цилиндре бензин оставался - то заводится более уверенно . Если цилиндр был пустой - то 1-2 оборота коленвала , перерыв 10-20сек и по новой . Схватывается уверенно .
зы Ах да на 2105 стоит КСЗ - на ней лучше эффект проявляется . На 2106 дохлый АКБ , если 2 раза коленвал крутанет и не умрет - заводится (БСЗ стоит) .
зы ТЫКАЕМ МЫШОЙ НА СЛОВО ТУТ и вуаля - открывается страничка .
Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2014, 23:38
армани
сообщение 9.10.2014, 2:19
Из: выборг
Пользователь №: 88885
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
А где увидел? Где тут? Ссылку кинь пожалуйста. Как куда и к чему кандеры? Зима на носу...
сообщение 9.10.2014, 7:35
Спасибо сказали: 2232 раза
smile3.gif генератор отключайте при и старте, вот вам еще доработка .
добавьте ссылок и ясности в первый пост, а то...
а вообще есть тема кто как заводится на морозе. все туда.
Aloha
сообщение 20.10.2014, 23:44
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=684095 год с лишним назад было сделано на ваз 06 , схема тут : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=684133
Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2014, 23:46
@~steRRoid
сообщение 21.10.2014, 21:54
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
муть какая то
сообщение 21.10.2014, 22:04
Сообщение #6
да чего муть то? при старте работает только стартер и система зажигания. потом все остальное после запуска движка.
@~steRRoid
сообщение 21.10.2014, 22:34
Сообщение #7
Год Выпуска: 1984
я не о блокировке генератора...а о конденсаторах на катушке
сообщение 21.10.2014, 22:49
Сообщение #8
Цитата(@~steRRoid @ 21.10.2014, 22:54) *
муть какая то
Совсем и не муть..
Я могу тему по другому раскрыть.. Ещё в совке для зимнего запуска предлагалось подключать к системе запуска дополнительный АКБ.. Чтобы при работе основного на стартер , дополнительный питал только систему запуска.. Ну те же 12 вольт на катушке , а не 7 - 8 с основного АКБ.. пример.. заводил зимой голый кузов.. Проводов нет , стёкол , салона.. Ну готовальня под покрас.. Притащил АКБ для стартера и батарейку от бесперибойника для катушки.. При минус 25 пара вжиков и завелась.. ну пару км проехал , без " папиного галстука"..
сообщение 22.10.2014, 0:42
Сообщение #9
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 0:49) *
Совсем и не муть..
вот как вариант, второй аккум поставитьдля катушки, и на него плюс через диод от основного...просадки уже не будет на стартер, а катушка будет себя прекрасно чувствовать...
найти какой нить маленький от упсы, его и спрятать где то можно легко чтоб не мешался...
а насчет кондеров, если стартер держать долше то кондер разрядиться и толку от него нет, да и вообще - при исправной машине проблем обычно нет, надо бороться с причиной плохого запуска а не со следствием...
Сообщение отредактировал wernum - 22.10.2014, 0:44
Aloha
сообщение 22.10.2014, 4:17
Сообщение #10
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Разговор за дохлый аккумулятор или низкую температуру на улице . А ваш акб от упса от большого зарядного тока может и кони двинуть . Для 7 амперного максимум 2А насколько я помню .
ExL
сообщение 22.10.2014, 7:47
Сообщение #11
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Гелевые АКБ рассчитаны на гораздо бОльший ток, сами подумайте УПСы в которых стоит 1 такой АКБ 7Ач в среднем имеют мощность 200-400 Вт, считайте сами 300\12=25А нагрузку вполне держит.
Другое дело, что конечно на стартер его кидать ни в коем случае нельзя, разорвёт нафиг, и что более важно им необходимо ограничивать ток зарядки, в случае с 7Ач АКБ ток не должен превышать 1 А, лучше 0.7 А (10% ёмкости АКБ), в противном случае опять таки его разорвёт от большого тока заряда.
сообщение 22.10.2014, 12:43
Сообщение #12
Цвет:разные
ниче его не разорвет, аккум будет брать тока столько сколько надо, да и он постоянно заряжен будет...
...я и 5 амперами заряжал когда быстро надо было, никаких проблем и ничего не разорвало...
вон на скутерах стоят гелевые акб, у них никаких ограничителей по току заряда нет - тупо с генера на аккум идет... да и на машинах я чето не видел никаких ограничителей тока заряда...а акб 55а стоят а генеры порой и по 120А... тоесть по твоей логики 120А тока должно аккум разорвать?!
Сообщение отредактировал wernum - 22.10.2014, 12:46
сообщение 22.10.2014, 13:48
Сообщение #13
И не подерётесь.. И не подерётесь.. Никто никого ни на что не подбивает.. Кондёры хуже не сделают , но если на первых вжиках не запустит , то и кондёры уже и не работают.. Батарейка от упсы для этого получше. Пока будет мослать стартер , то просадки на катушке не будет , а не пара вжиков.. И заряжать малый АКБ от машины можно , только если к этому вопросу подойти грамотно.. А то сдуру и стеклянный .. разорвать может.. focus.gif
Aloha
сообщение 24.10.2014, 7:54
Сообщение #14
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Инструкции для дураков видимо , если указано 10% от емкости , значит так и должно быть . Для ограничения тока зарядки на борту авто есть Реле Регулятор . Ток вырабатываемый генератором тут совсем ни при чем . Вам видимо наплевать на срок службы АКБ .
Далее - АКБ от УПС или конденсаторы решает каждый сам , у меня 3 бесперебойника лежат - нет АКБ , все дохлые (восстановлению не подлежат если что) .
Конденсаторы дают энергию на 1 искру и если в машине все хорошо работает , то обычно первая искра дает шанс завести машину или как минимум чихнуть , что уже хорошо .
Если рассмотреть ситуацию более детально - в момент сжатия на любом цилиндре возрастает нагрузка на стартер и соответственно батарею - закономерный итог напряжение падает - нет искры , далее опять прокручивает и по новой . Конденсаторы накапливают энергию в момент меньшей нагрузки на АКБ или вообще при отсутствии нагрузки .
зы это не панацея ! Кто новый АКБ ставит , кто домой носит , кто гелевый на зажигание , кто дополнительный в багажник - все это уже обсуждалось миллион раз . У меня в шестерке например стоит солнечная панель на 5Вт (знаю мало) , которая в пик прохождения солнца дает заряд или компенсирует разряд - кому как нравится . Ну не хочу я покупать новый АКБ , ключевое слово воруют .
сообщение 24.10.2014, 8:22
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1274 раза
Эй, народ. Вы чего? Ни один Pb-acid АКБ не будет заряжаться током 120А! Просто внутреннего сопротивления батареи не хватит. =P
В нормальных условиях требуется действительно ток равный десятой доли от емкости АКБ, но на авто зарядный ток легко может достигать и 30А. Потому на машине и заряжается батарея быстрее, чем зарядником.
сообщение 24.10.2014, 9:35
Сообщение #16
Если чего , так батарейки для упсы и купить можно. У нас в ЛЕНТЕ видел. А подключать доп батарею в цепь питания , даже ичерез диод , я и не советовал. Только на зажигание , во время работы стартера.
Aloha
сообщение 24.10.2014, 10:45
Сообщение #17
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Они как и АКБ для авто могут отличаться по качеству и цене на порядок , в Ленте много чего продается . . .
filipp
сообщение 24.10.2014, 11:48
Сообщение #18
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
@~steRRoid
сообщение 24.10.2014, 19:38
Сообщение #19
Год Выпуска: 1984
Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2014, 2:49) *
Совсем и не муть..
ну если бы у меня были проблемы с пуском мотора зимой,я бы может тоже заморачивался,а так и без всяких прибомбасов дополнительных,чиркнул ключ0м и мотор заводится
dim-mon
сообщение 2.11.2014, 4:04
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
- 25, для исправной машины это не мороз, ниже -30 начинаются проблемы с пуском
пошел за пивом, прикупил телевизор и диван, что бы хоккей поглядеть, до кучи можно колеса купить, дебильная сеть магазинов, надо что то одно продавать уметь...
Сообщение отредактировал dim-mon - 2.11.2014, 4:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:01
