83 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 14.10.2014, 14:30
Сообщение #1061
Цитата(Solex @ 14.10.2014, 15:04) *
Останется надеяться на авось если не выловлю.
Завязывай с рыбалкой.. Никакого авося.. Долежит твоя шайба до другого разбора и не поржавеет..
Solex
сообщение 14.10.2014, 14:37
Сообщение #1062
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А удочку уже сделал с маленьким магнитом))
сообщение 14.10.2014, 14:48
Сообщение #1063
Не вынимишь. Я тоже рыбак.. На толстой медяхе пихался. Может вынимешь мелочь какую , а такую шайбу fool.gif нет.. Она тяжолая , а поддон тоже железный. Даже нашаришь , то не вынешь. Через шайбу магнит к поддону притягиваться будет. Не трать время.. mamba.gif
Solex
сообщение 14.10.2014, 14:55
Сообщение #1064
Из: Тула
сообщение 14.10.2014, 15:42
Сообщение #1065
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
можно вытащить но зачем?нету куда время деть?пойди купи новую или на разборе сними,с этой щайбой ничево не случиться ok.gif я когда то капиталил одному клиенту двигло так нашол там аж 12-ть оборваных башмаков :fffuuu
Solex
сообщение 14.10.2014, 19:11
Сообщение #1066
Из: Тула
Сняв крышку сапуна:
Отрихтовал клапанную крышку, теперь можно протягивать, регулировать и собирать с чистой совестью yahoo.gif
сообщение 14.10.2014, 19:19
Сообщение #1067
сообщение 16.10.2014, 1:11
Сообщение #1068
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Solex @ 14.10.2014, 21:11) *
Сняв крышку сапуна:
сообщение 16.10.2014, 6:16
Сообщение #1069
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если есть желание , то всё получиться.
Solex
сообщение 17.10.2014, 11:18
Сообщение #1070
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 14.10.2014, 20:19) *
Да, я такой comando.gif )))
Цитата(oledg @ 16.10.2014, 2:11) *
Так и есть, вчера отрегулировал клапана рейкой. Впуск 0,15; выпуск 0,20 по рекомендациям к 213 двигу.
Рейкой же выставил перекрытие, все до копейки. Получилось по 19 делений хода каждого клапана от момента закрытия до перекрытия.
Клапанную закрыл на пробковую прокладку, герметиком все же намазал саму крышку, плоскость ГБЦ не стал, а то потом опять не оторвешь facepalm2.gif Герметик конкретный, как клей..
сообщение 17.10.2014, 12:20
Сообщение #1071
Вот это правильно . Или не клеить вовсе , или только к крышке..
Solex
сообщение 17.10.2014, 14:43
Сообщение #1072
Из: Тула
Я подумал крышка не настолько ровная как поверхность ГБЦ, вот и намазал. Надеюсь к головке эта новая пробковая прокладка не пригорит. Вообще говорят они одноразовые dntknw.gif
сообщение 17.10.2014, 16:06
Сообщение #1073
В СССР все прокладки были вечными.. Страны не стало и прокладки стали разовыми... dntknw.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 17.10.2014, 23:09
Сообщение #1074
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
не только прокладки..эх
Solex
сообщение 18.10.2014, 13:43
Сообщение #1075
Из: Тула
Даже пробковые? Просто первую пробковую порвал когда клапанную крышку отковыривал.
ГБЦ кстати протянул, а точнее до 12кгс*м довернулся только восьмой болт. Остальные норм.
Шестеру пока не собрал, вчера сёмку переобувал.
Иноведра поговаривают раньше тоже лучше делали. Теперь наверное не выгодно dntknw.gif
сообщение 18.10.2014, 14:02
Сообщение #1076
Канеш не выгодна.. Это ж скока ждать пока оцинкованый кузов ржаветь начнет sorry.gif
Solex
сообщение 20.10.2014, 22:08
Сообщение #1077
Из: Тула
Может когда то и надоест или будет в тягость с тазиками заниматься, тогда и подумаю об оцинкованном кузове)))
А пока дособрал шаху заменив жики в 1-ой камере по мурзилке. Клапана вроде норм, отрегулировал на пропане насколько это возможно без поездки. Оборотов ХХ чуток не хватает: если включаю несколько электропотребителей напруга проседает до 12,7В. Скомпенсировал сделав зажигание пораньше.
На бензе сток для 21073 ГТЖ1 107,5 дал провал при подгазовке с холостых, попробую 110 или верну 115.
сообщение 20.10.2014, 22:33
Сообщение #1078
На Озоне ГТЖ1 112.. Для 1.6..
Solex
сообщение 20.10.2014, 22:41
Сообщение #1079
Из: Тула
На Солексе 21073 БД 24*24 для 1,7; на Озоне ДААЗ 2107-1107010-20 22*25, карбы разные dntknw.gif
сообщение 20.10.2014, 22:43
Сообщение #1080
Я разве спорю??..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:30
