4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разгрузка контактной группы, Варианты решения задачи
nixx56
сообщение 12.3.2014, 19:21
Сообщение #21
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Тут пожалуй соглашусь, по хорошему над ставить реле
сообщение 12.3.2014, 19:27
Сообщение #22
А то.. хороши старые контакты , там эбонит был, а на новых хрень сопливая . Контакты просто тонут в пластике при нагреве.
wardi
сообщение 23.9.2014, 20:48
Сообщение #23
Пользователь №: 53122
Цитата(Mitka @ 23.5.2011, 2:05) *
пожалуйста народ, распишите эту схему
1- с 9 предохранителя это вообще новый провод?(просто у меня уже блок предохранителей от газ )
2- со второго предохранителя провода чёрные вообще отцепить от контактной группы ? или как
P.S. помогите плиз cray.gif при включении дальнего или печки провод INT плавит контактную группу + в последний раз подплавились подрулевые от того что с дальним ехал= лампочки все 55 ват )
(реле стартера уже стоит)надеюсь мне эта разгрузочная релюха поможет
Сообщение отредактировал wardi - 23.9.2014, 20:53
Penicillin
сообщение 24.9.2014, 7:33
Сообщение #24
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Странно, по идее недолжны от дальнего контакты замка плавиться, ведь через замок запитана лишь цепь управления реле дальнего света.
У тебя случайно реле дальнего света не выкинуто и не включен ли дальний свет напрямую через подрулевой переключатель без реле?
У товарища было что то подобное, выгорала контактная группа замка и подрулевой переключатель дальнего света. Оказалось что предыдущий хозяин выкинул неисправное реле и просто соединил провод идущий на управление реле дальнего света прямо на питание фар.
Ну т.е вот на картинке если http://shgs.ru/disk/get/bQVZVBquxiZg.jpg
То провод с контакта реле 30 был откинут, а контакты 86 87 были замкнуты перемычкой.
Свет то горел, но плавились контакты подрулевого переключателя при включении дальнего света.
сообщение 24.9.2014, 11:07
Сообщение #25
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это схема предназначена для того что бы при выключении зажигания не работали дворники, омыватель и печка, как побочный эффект, это разгрузка контактной пары INT и 30 замка зажигания.
Если у тебя плавиться контакт INT на контактной группе, то два варика - один описал Penicillin, второй это подгорание или плохой контакт черного провода в "мамке", при условии что контактная группа новая и если она старая то и плохой контакт в ней.
По идее избавиться от проблемы можно проще, соединить между собой розовый и черный провод на замке. Объясняю - контакты INT и 30 замка зажигания практически всегда замкнуты, размыкаются они только в положении ключа в замке "0", что есть такое положение ключа не знают процентов 90 всех владельцев жигулей, для справки, сейчас ключ из замка вытаскивается только в положении "3" ключа, в положении "0" ключ вытаскивается только у раритетных авто, при условии что замок еще тот, родной. Так что эти два провода можешь смело соединять.
Но если уже ты хочешь собрать по схеме приведенной выше то:
Да, его можно поключить и к контакту 15-ть замка.
Да, по схеме отсоединяется только тот провод что идет на 2-й предохранитель, второй провод (на замке черный сдвоенный) идет на вкл габаритов и света, если отсоединить и его, то при выкл зажигании света не будет, ни габаритов ни БС и ДС.
wardi
сообщение 24.9.2014, 12:07
Сообщение #26
Цитата(Penicillin @ 24.9.2014, 9:33) *
У тебя случайно реле дальнего света не выкинуто ....
под капотом 2 реле стоят
но проверю на предмет нет ли где нить перемычки...спс
wardi
сообщение 24.9.2014, 15:19
Сообщение #27
а от соединения этих 2 проводов -греться перестанет?
где их можно соединить подальше от салона - где нибуть под капотом бы.
чтоб чуть что не ползать туда (да и неудобно очень)
сообщение 24.9.2014, 16:29
Сообщение #28
___«Carabinieri»___
Если будет хорошее даже оличное соединение, то греться не будет это точно.
Подальше от салона не получиться, самое удобное место как раз возле замка.
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 18:01
Сообщение #29
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я б возле блока предо хранителей крепил, как вариант взять небольшое реле и на шпильку блока предохранителей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 24.9.2014, 18:01
wardi
сообщение 24.9.2014, 19:47
Сообщение #30
спс буду пробовать
сначала просто соединю если все ок так и оставлю,если не прокатит буду реле ставить
wardi
сообщение 1.10.2014, 16:04
Сообщение #31
в общем у меня что-то не получилось
оговорюсь сразу у меня ножковый блок предохранителей по схеме ниже
1- от розового провода (с блока предохранителей)провёл доп. провод на реле на 30
2- отсоединил с блока предохранителей чёрный провод и воткнул его в реле на 87
3- от реле 85 увёл провод на массу кузова
4- от реле 86 увёл провод в блок предохранителей в 9 предохранитель там перемычка 9 и 10 предохранителем
(A)a хоть заводи машину хоть не заводи а печка и дворники не пашут
(B) реле пробовал 2 штуки -рабочие
( C) у меня блок предохранителей ножковый- может куда то ещё там подцепить
(D) хз что делать- цепляю все обратно как было - усё работает
сообщение 1.10.2014, 17:29
Сообщение #32
___«Carabinieri»___
Его нужно отсоединять не с блока предохранителей, а от замка зажигания
сообщение 1.10.2014, 21:52
Сообщение #33
Нах тебе этот гемор? Разберись с релюхами световыми. Если поплавил вертолёт , то лажа только там. И контакты в замке от неё.. Через подрулевые идёт только ток реле света. Он мал чтобы плавить. Моё имхо , нужно было проверить ток на подрулевых и всё станет ясно. Гавнецо у тебя на релюхе дальней..У меня родная проводка и всё ничтяк при любых лампочках..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.10.2014, 21:54
wardi
сообщение 2.10.2014, 13:20
Сообщение #34
спс - ты прав оказался- оказывается на релюхе пред. хозяин местами пару проводов перепутал + просадка акума шла маленкая- всегда думал от чего - теперь понял...СПС большое
сообщение 2.10.2014, 17:30
Сообщение #35
Кушай на здоровье. А огороды городить не всегда нужно.
mobivan
сообщение 20.10.2014, 16:28
Сообщение #36
Пользователь №: 69888
Цвет:green
А какое реле можно поставить на стартер? В магазе самое мощное что нашел это 75.3777, но оно на 30А, мне кажется маловато, оно походу для ПТФ и дуделок предназанчено.
сообщение 20.10.2014, 21:19
Сообщение #37
Ставь и катайся , если и сгорит.. Лет через десять.. Поменяешь..
Aleksandr001
сообщение 5.8.2019, 15:26
Сообщение #38
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте, на замке зажигания греется черный провод (INT) в чем может быть причина? Поменял за пол года замок 3 сердцевины и опять нвый замок поставил, боюсь что опять поплавится контактная группа, что посоветуете сделать?
сообщение 5.8.2019, 15:35
Сообщение #39
Спасибо сказали: 2231 раз
Aleksandr001 есть ток чем менять?
Aleksandr001
сообщение 5.8.2019, 16:07
Сообщение #40
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Естественно
Проверил, замыкает ли масса на него, нет не замыкает! А греется сама клемма, провод нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:47
