17.10.2014, 23:56
#3061
Печальный какой то день...Купил аккумулятор (Иста), купил реле...всё поставил. Думаю, дай съезжу заправлюсь, а то в баке пусто..Выехал с гаража, проехал метров 400...и усё..педаль сцепления не алё..на половину выжимается..а дальше никак. как итоге замена манжеты на цилиндре. на выходных соберу и протестирую. если не алё, придется главный колупать.
18.10.2014, 0:12
#3062
Печальный какой то день...Купил аккумулятор (Иста), купил реле...всё поставил. Думаю, дай съезжу заправлюсь, а то в баке пусто..Выехал с гаража, проехал метров 400...и усё..педаль сцепления не алё..на половину выжимается..а дальше никак. как итоге замена манжеты на цилиндре. на выходных соберу и протестирую. если не алё, придется главный колупать. Я так понял про АКБ это просто к слову ?? Секрет открою , как я сцепу реанимирую.. Снимаю всё гамузом.. Бачок , ГЦС с трубкою и РЦС со шлангом .. У меня стык трубки и шланги к лонжерону не прикручен.. Несу на верстак.. Там сливаю тормозуху.. Меняю все резинки и пыльники.. Заправляю свежей тормознёй. Чуток расшевелив поршни выгоняю воздух. И .. Вуаля.. Ставлю всё по местам.. Никаких прокачек.. Сел и поехал.. |
18.10.2014, 19:19
#3063
19.10.2014, 17:57
#3064
вот собственно АКБ. 2 года гарантии дали. глазок есть по середине. типо показывает когда зарядить, когда воды долить. прикольно.
![]() ![]() реле...которое не работает ![]() и это, парни, коль уж всё ровно разобрал сцепление...решил вымыть бачок для жидкости.. чем внутри можно всю эту херню вымыть? ![]() |
19.10.2014, 18:10
#3065
Водой с моющим
19.10.2014, 18:34
#3066
Иста хорошие аккумы (были во всяком случае),на двойке больше 6 лет стоял..да,срань с моющим можно гор.водой,не забудь потом свежей тормозухой всю систему прогнать,этож и там такая кака.
19.10.2014, 23:30
#3067
19.10.2014, 23:37
#3068
может проще новый купить?
19.10.2014, 23:43
#3069
19.10.2014, 23:50
#3070
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
20.10.2014, 8:01
#3071
20.10.2014, 9:47
#3072
20.10.2014, 19:13
#3073
Песочек с водой и хорошо потрясти его,авось на новый будет похож
20.10.2014, 20:36
#3074
20.10.2014, 21:31
#3075
Всё оказалось куда проще. Напихал салфеток и вытер ими (тряпки не было под рукой)
![]() ![]() но это всё ничто....по сравнению с тем что моей проблемой со сцеплением оказался не цилиндр который я успешно собрал быстро назад, а что то в коробке либо вилка лопнула, либо диск, либо корзина....в общем сейчас я в процессе снятия коробки. но и это всё ерунда, по сравнению с закисшим болтом на стартере в общем осталось на завтра открутить этот болт на стартере, и болты на кардане...там чувствую тоже жопа будет..т.к. они слизанные пздц. з.ы. а еще я сегодня понял что у меня ничтожно мало инструмента...пойду покупать завтра накидной на 12 и 13 которых как выяснилось сегодня, не оказалось в моём чемоданчике..а без них стартер не снять увы.. и возможно набор с трещеткой приобрету, а то не удобно уже у соседа постоянно бегать просить то ключи то трещетку... з.ы.ы. и переноска перегорела когда уже начал собираться домой идти..эх.. |
20.10.2014, 21:41
#3076
20.10.2014, 21:45
#3077
95% вилка..а это значит стартерный болт подождет ищо лет 5))
20.10.2014, 21:58
#3078
Стартер снимаю и ставлю только при помочи ключика на 13.. Рожковонакидной.. весь движняк сверху ... завтра попробую еще...мб откиснет за ночь... 95% вилка..а это значит стартерный болт подождет ищо лет 5)) почему? сосед по гаражу что мне помогает в ремонте, сказал что надо откручивать и отодвигать его. |
20.10.2014, 21:59
#3079
Закисший болт стартера?! Это один из этих трех маленьких шибздиков со шляпой на 13? Трубой???
Чото ты усложняешь, Руслан...Этот болт в принципе не имеет права закиснуть, ибо вся резьба внутри спрятана. Разве что под шляпу вэдэхи брызнуть и с торца. Удачи! |
20.10.2014, 22:03
#3080
Ой , не врёт ГП , гадом буду.. Век воли не видать..
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:53 |
