47 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
zagrivenko
сообщение 12.4.2014, 16:46
Сообщение #701
Пользователь №: 87288
При нажатии на кнопку брелка замки не отпираются.Световая и звуковая сигнализации работают.Щелкание в блоке упраления есть
Белый и белочерный провода сигналки подкючены к белому и коричневому проводу реле СЕБО.ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТОЧЕРНЫЙ ПРОВОДА СИГНАЛКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ НА МАССУ
сообщение 12.4.2014, 17:13
Сообщение #702
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В принципе можно и так.
Если отдельно подать поочередно, на белый и коричневый провод Себо массу, замки открывают и закрывают?
zagrivenko
Смотри, не отпираются, потому что к белому и коричневому проводам подключен концевик активатора водительской двери. В одном из положений он постоянно замкнут, будь то открыто или закрыто. Т.е. один из проводов (белый или коричневый) сидит на массе.
Что нужно сделать.
Разрезать белый провод, тот конец провода что идет в сторону Себо, подсоединить на белый сигналки, вторую часть на оранжевый. Потом разрезать коричневый, ту часть что идет на Себо, подключить на белочерный провод сигналки, вторую часть на оранжево черный провод.
Желточерный и желтый соединить между собой и на массу. Будет работать.
zagrivenko
сообщение 12.4.2014, 17:40
Сообщение #703
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. БУДУ ПРОБОВАТЬ ВЗАВТРА
kudaeff
сообщение 10.6.2014, 14:51
Сообщение #704
Пользователь №: 88477
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставил Ц.З. Тайп-Р, как подкдючить к ней сигналку Мистери МХ-207? В инструкции как-то все непонятно. Шесть проводов должы идти на замок и все. А куда их, не понятно...
serge-singer
сообщение 23.7.2014, 11:03
Сообщение #705
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
если ещё не сделали, дайте схемы, подумаем
TITAN23RUS
сообщение 18.10.2014, 19:27
Сообщение #706
Пользователь №: 87427
Есть такой вопрос: у меня стоит сигнализация Шериф. с помощью пульта отпираются все 4 двери и багажник, но этот Шериф без обратки. Вот хочу установить сигналку с обраткой, так как гаража нет и машина стоит по ночам на улице. Окна у меня пластик и когда они закрыты то я не слышу когда сигналка сработала, а так хоть брелок запищит и поставит меня в курс дела. Вот я и хочу спросить при замене такого характера сигнализации нужно менять проводку и замки которые уже стоят ?
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 19:39
Сообщение #707
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а зачем менять? у тебя концевики есть,они и покажут что двери открыты.а вот если у тебя концевики дверей запаралелены с концевиками капота и багажника то их прийдется наверно раскидать отдельно.
TITAN23RUS
сообщение 18.10.2014, 19:48
Сообщение #708
двери и багажник у меня открываются отдельно( разными кнопками на брелке). меня интересует при замене на двухстороннюю что нужно будет поменять от старой сигналки
сообщение 18.10.2014, 19:51
Сообщение #709
___«Carabinieri»___
Проводку и замки, включая концевики багажника/капота, менять не обязательно, нужно будет подключить только все на новый разъем.
TITAN23RUS
сообщение 18.10.2014, 20:01
Сообщение #710
СПС за ответы. завтра поеду менять
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 20:11
Сообщение #711
Цвет:светлый беж
менять ничего не нужно всё остается,только проводку от концевиков багажника и капота нужно отдельно вести.у меня они были запаралелены с дверными и когда открывал капот или багажник на брелке показывало что открыты двери.да и свет постоянно в салоне загорался.
Tur4ik
сообщение 9.12.2014, 9:10
Сообщение #712
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток, господа. Пару вопросов: стоит SKY M1S, ставил только для открывания/запирания передних дверей. Спустя месяц решил подключить полностью. Задние двери подключать не буду, ибо они постоянно закрыты и там никто не сидит.
Так вот, вопросы:
1-Как подключить габариты (где их найти в автомобильной проводке)? И обязательно ли их вырезать в рулевой? Может где еще можно к ним спаяться?
2-Как подключить концевики?
3-Так же хочу, чтобы багажник открывался с брелка.
З.Ы. схему отсканить нет возможности, в нете не могу найти. Да в принципе мне понятно, куда какой провод от сигны, главное понять, что и где в моем авто!
Заранее спасибо!!)
сообщение 9.12.2014, 11:57
Сообщение #713
___«Carabinieri»___
У тебя с сигналки на световую сигнализацию выходят два коричневых провода, они внутри уже разделены диодами, так что их можно безболезненно подключить на повороты, подсоединиться к ним можно на восьми-контактном разъеме подрулевого переключателя - голубой и голубой с черной полоской провода или на кнопке аварийки, теже провода или на жгуте проводов что идет в подкапотное пространство или на шести-контактном разъеме который подключает провода назад, расположен он слева снизу под торпедо.
Если же ты точно хочешь подключиться к габаритам, то это можно сделать на кнопке габаритов, белый с черной полоской провод или на восьмом предохранителе (тот же провод). И тогда использовать один из коричневых проводов что выходят с сигналки на световую сигнализацию.
Провод от сигнализации "Концевик дверей (-)" подключить к белому с черной полоской проводу от концевика двери, он выходит, например, с левой стойки, короче если снять приборку, то этот провод видно, он выходит с левой стороны, со стойки.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347982
сообщение 9.12.2014, 12:01
Сообщение #714
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Перестали мигать указатели поворотов с одной стороны при постановке на охрану,я так понимаю диод сгорел,что если его выпаять и вывести за пределы корпуса?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.12.2014, 12:01
сообщение 9.12.2014, 12:06
Сообщение #715
___«Carabinieri»___
А точно диод сгорел? Возможно просто оторвался провод в месте соединения.
Если он сгорел, конечно можно его вывести за пределы корпуса, но ИМХО не сложно его заменить и на плате.
сообщение 9.12.2014, 12:09
Сообщение #716
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В в месте врезки проверял там пайка надежная,возможно в разьеме,туда не достать без демонтажа приборки.Заменить на плате можно но у меня нет такого маленького диода да и пайщик из меня не очень,проще дорожку соединить и в провод впаять
сообщение 9.12.2014, 12:19
Сообщение #717
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2014, 11:09) *
..проще дорожку соединить и в провод впаять
Дело в том, если у тебя диоды в сигналке, то не получится.
Тогда при включении поворота, того где не сгорел диод в сигналке, у тебя включиться и другой поворот и машина будет мигать как аварийкой.
сообщение 9.12.2014, 12:28
Сообщение #718
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное не правельно сказал,имел ввиду удалить диод с платы и ту дорожку где он стоял спаять,а новый вживить уже в провод,можно так сделать?
сообщение 9.12.2014, 12:33
Сообщение #719
___«Carabinieri»___
Так можно, кстати сейчас подумал, можно сделать и не разбирая сигналку, на тот провод что еще живой, навесить два диода, один на одну сторону, другой на другую и будет все работать как надо, старое соединение, где живой диод, перевесить после нового соединения.
Tur4ik
сообщение 9.12.2014, 13:47
Сообщение #720
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(payalnikk @ 9.12.2014, 12:57) *
У тебя с сигналки на световую сигнализацию выходят два коричневых провода..
Спасибо большое!) Вечером буду мудрить!)
Если что будет непонятно. спрошу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:19
