18.10.2014, 19:24
#941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
та а ток разряд допустимый-какой??? а то везде по разному пишут то не выше 0,13A должен..то ниже.
20.10.2014, 10:40
#942
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Разряд для акб вообще-то не желателен , так как это может привести к осыпанию пластин ( пасты )
20.10.2014, 12:27
#943
20.10.2014, 13:17
#944
21.10.2014, 13:20
#945
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Человек попутал зарядку с утечкой тока. Вообще то утечка тока допускается не более 0,07А
Сообщение отредактировал vintertur - 21.10.2014, 17:15 |
22.10.2014, 7:56
#946
Человек попутал зарядку с утечкой тока. Вообще то утечка тока допускается не более 0,07А Откуда такие цифры? У меня майфун и сигналка в покое кушают 0.2А, АКБ в норме, 2-3 дня авто может стоять без движения потом заведётся без проблем. Кстати ёмкочсть определяется буквой С, так что зарядный ток для свинцово-кислотной АКБ - 0.1С, т.е. при сильно разряженом АКБ 60 Ач, ток выставляем 6А, по мере заряда он автоматом снизится из-за увеличения внутреннего сопротивления пом ере заряда. |
22.10.2014, 9:41
#947
22.10.2014, 15:11
#948
Откуда такие цифры? У меня майфун и сигналка в покое кушают 0.2А, Когда такое пишешь,хоть переведи сколько это миллиампер или помочь? Сам себе хоть веришь? Сержик И ты попутал,смотри на какой вопрос ты отвечал. 0,1А это уже считается много. Сообщение отредактировал vintertur - 22.10.2014, 15:23 |
22.10.2014, 15:51
#949
Ну ошибся на порядок
22.10.2014, 19:19
#950
На порядок , и на два это как бы уже нельзя ошибаться..
23.10.2014, 9:37
#951
И ты попутал,смотри на какой вопрос ты отвечал. 0,1А это уже считается много. Я про перевод Амперов в миллиампер http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/uni...A1%D0%93%D0%A1/ |
23.10.2014, 13:51
#952
так в чем проблема-то ?
24.10.2014, 13:28
#953
Опять одно, и тоже, каждый сезон.Ребята подскажите,если АКБ просаживает вольты при нагрузке и слабо востанавливается ето признак его скоой кончины?Вот например сегодня с утра завел,пока прогревался включил печку и обогрев стекла,выехал ключил фары и дворники, так вот напряжение упало ниже 12(хотя раньше никогда не было ниже 13.2)если дать газку то все стабильно 14.5 в.Так вот пока тошнил по дороге домой вероятнее разрядил "батарейку" возле гаража стартер и не думал включатся щелкало только реле напряж 11.8.Плюнул на все пошел в дом,прихожу через часа два ,о ,напряжение 12.8,крутит бодро,Что ето я так и не понял?
24.10.2014, 14:20
#954
Может между пластинами замыкает временами.
14.11.2014, 17:49
#955
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2012 Пользователь №: 74825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Подскажите, акб 60А\ч, покупал пол года назад, на акумме, индикатор начал показывать белым, то есть нужно подзарядить, напряжение на аккумуляторе 12,5в плотность аэрометром 1,21 поставил на зарядку, пуско-зарядное устройство "Форсаж" из регулировок только тумблер переключающий зарядный ток мин-макс, заряжал на минимальном, вначале ток был около 7А постепенно упал до 0,7-0,8А через 10 часов зарядки ток заряда 0,4-0,5А я снял его с зарядки, замерял, напряжение 13,1в, плотность 1,24, индикатор заряда на аккумуляторе так и остался белым, через 6 часов, как рекомендуют, проверил опять напряжение - 13в плотность 1,24, то есть ничего не изменилось. стартер впринципе крутит нормально, смущает только низкая плотность. Что делать дальше, поставить еще на зарядку или как?
14.11.2014, 17:54
#956
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Привет. Подскажите, акб 60А\ч, покупал пол года назад, на акумме, индикатор начал показывать белым, то есть нужно подзарядить, напряжение на аккумуляторе 12,5в плотность аэрометром 1,21 поставил на зарядку, пуско-зарядное устройство "Форсаж" из регулировок только тумблер переключающий зарядный ток мин-макс, заряжал на минимальном, вначале ток был около 7А постепенно упал до 0,7-0,8А через 10 часов зарядки ток заряда 0,4-0,5А я снял его с зарядки, замерял, напряжение 13,1в, плотность 1,24, индикатор заряда на аккумуляторе так и остался белым, через 6 часов, как рекомендуют, проверил опять напряжение - 13в плотность 1,24, то есть ничего не изменилось. стартер впринципе крутит нормально, смущает только низкая плотность. Что делать дальше, поставить еще на зарядку или как? Обычно, когда индикатор становится белым это означает, что нужно долить дистиллированной воды. |
14.11.2014, 18:01
#957
Обычно, когда индикатор становится белым это означает, что нужно долить дистиллированной воды. Долить воду - это красное кольцо, и белая точка, то ли шарик. А у меня белое кольцо с красным шариком-точкой, написано Батарею подзарядить. Вода в норме по паспорту 10-15мм, так и есть. Сообщение отредактировал unix_alex - 14.11.2014, 18:03 |
14.11.2014, 18:36
#958
хм..а у меня зеленый шарик. темный глазок или белый шарик. ну все зависит у кого какой фирмы акб.
ну в основном белый-долей воды. хотя вот и заряжал и плотность в норме, а заряд плотность тю-тю.. |
14.11.2014, 18:40
#959
14.11.2014, 18:44
#960
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:55 |
