57 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 15.10.2014, 21:58
Сообщение #1001
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.10.2014, 22:01) *
Незнаю-незнаю....
Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя?
Незнаю-незнаю....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 6:53
Сообщение #1002
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Хочется в этот маразм верить, это я наверное сам себя утешаю, ибо положение - жесть sorry.gif
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 6:54
сообщение 16.10.2014, 12:41
Сообщение #1003
Гнутый чулок хавает заднюю резину. У меня заднее левое.. спилило на 50% , при этом на передних износ минимален , а на заднем правом около 10% . Сейчас стоит другой чулок. Вроде жор прекратился.. При одном редуке ЗМ.. Довольно тихом..
pizec666
сообщение 16.10.2014, 19:42
Сообщение #1004
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
если знал что чулок гнутый лучше бы мост в сборе брал с какой нибудь семерки свежей инжекторной, на гнутом чулке не только резину жрет но и шлицы полуоси и в редукторе шлицы, а выть будет нет хз, не проверял, но шлицы полуоси чуть не плотно обычно стоят, этого люфта мне кажется достаточно должно быть чтобы там ниче не выгибало, смотря на сколько криво стоит конечно, поездий чуть, ща полуось и редуктор пожрет чуть и перестанет может выть, обкатка по русски типо, а если воет и вибрация есть, то может гайка фланца редуктора не дотянута или расслабилась, она часто раслабляется когда шлицы фланца ушатаны, он играет на шлицах и гайка выкручивается, хотя и не должно от этого зависеть но зависит, выкручивается, проходили.
сообщение 16.10.2014, 19:46
Сообщение #1005
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ниче не откручивается если нормально закрутить и застопорить...в нете полно инструкций как это сделать...в 2005 году открутилась, застопорил и до сих пор все ок...
pizec666
сообщение 16.10.2014, 20:00
Сообщение #1006
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну у меня то же не выкручивается, фланец меняный и даже не стопоренная гайка, нормально сидит, не воет, не гудит, в лоток ходит, жрать не просит, а с убитым фланцом лучше сразу сваркой застоприть, или в лом сдать smirk2.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 20:21
Сообщение #1007
Цвет:серый
Это смотря в какой плоскости гнутый - тыщу км прошел - резина в норме
Не знал я что чулок гнутый - резину не жрало, редюк не выл, короче ниче не предвещало беды
Цитата(ИванычЪ @ 15.10.2014, 22:58) *
Моя вера крепка
И оказывается не маразматтк я вовсе
Не знаю че там куда выгибало прижимало и смещало, но...
Поменял сегодня чулок, устроил тест-драйв, 120 км - полет нормальный
Festival58
сообщение 18.10.2014, 12:41
Сообщение #1008
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Здрав всем
замена полуоси
сорвана одна шпилька из 4х .че с ней мутить ? Протянет км 120 на трех то?
Полуось нифига не получается выдернуть ..что посоветуете ?
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 13:21
Сообщение #1009
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Festival58 @ 18.10.2014, 13:41) *
Здрав всем
замена полуоси
ты имеешь ввиду колесные болты? если да,то конечно протянут.ну если ты под 150,груженный по ямам летать не будешь.
Сообщение #1010
Цвет:разные
обратным молотком нормально выдергивается...чето не пойму про какие шпильки речь?
Сообщение отредактировал wernum - 18.10.2014, 13:22
Festival58
сообщение 18.10.2014, 13:35
Сообщение #1011
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
шпильки которыми пластина полуоси прикручивается к фланцу балки ?
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 13:40
Сообщение #1012
Цвет:светлый беж
https://detali.zp.ua/catalog/58830-shtift_n...2112_novobr_m8/ вот эти чтоль?
кинь хоть фото чтоб понятно было.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 18.10.2014, 13:42
Festival58
сообщение 18.10.2014, 13:53
Сообщение #1013
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вот фото как разбирать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/13-7_3_1a.jpg
есть ли вероятность того шо колесо вместе с полуосью вылетит При движении?
Через сальник чуть гонит смазку.Но не сильно
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 13:57
Сообщение #1014
Цвет:светлый беж
если ты сорвал ту шпильку на которой головка на фото накинута,то можешь ехать.
Festival58
сообщение 18.10.2014, 14:01
Сообщение #1015
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
угу.прям 5кгс и отвалилась с..
стремно.
Че теперь вместо этой шпильки то ?
сообщение 18.10.2014, 14:11
Сообщение #1016
стремно.
Это не шпильки. Это болты.. Бошки с обратной стороны щитка видно . Только одна грань сильно сточена, со стороны чулка.. Это для непроворота.. Если туго сидит , молотком в торец через проставу и вылетит . В магазах эти болты продаются.. Но можно и из простого болта такой точно забацать.. Как ты умудрился болт покалечить??? Я таки гаек на них посрывал немеряно , а болты ещё все родные..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.10.2014, 14:15
Festival58
сообщение 18.10.2014, 14:22
Сообщение #1017
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
все понял пасибо
блин.когда крутил думаю хорошо пошел.оказалось срыв
Festival58
сообщение 18.10.2014, 15:53
Сообщение #1018
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хоть шамана с бубном зови.ёпт боюсь уже машину опрокинуть с выдергиванием полуоси..если еще и забивать ее обратно.. Проще в утиль сдать
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.10.2014, 16:04
Сообщение #1019
Цвет:серый
Здрав всем
замена полуоси
Если шибко не гнать - то и больше протянет
Полуось на спец болты крепиться - просто закисают головки к чулку- можешь накрайняк
Обычный болт всунуть можно на десять временно - чтоб на верочку - тогда стопудово протянет
Вот я и вернулся домой:-)
Еще 400 км - полет нормальный на ровном чулке - ниче не гудит!
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.10.2014, 16:08
Festival58
сообщение 18.10.2014, 16:23
Сообщение #1020
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вот щас смотрю на новую полуось..между подшипником и квадратной пластиной должен быть маслоотражатель...вот в этой пластине пусто ,она свободно болтается..а на валу под ней проточка..может забыли манжету какую поставить ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 18.10.2014, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:39
