16.10.2014, 16:53
#241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
может клапан холостого хода?
так у тебя есть оранжевый провод на правой стороне. эт солекс ты хочешь? |
16.10.2014, 16:56
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
эт солекс ты хочешь? Он вроде ОЗОН. Солексы маркирутся 21073, насколько я понимаю. Вот я нашел такой же на видео Вот скриншот из видеоролика. Вот само видео, тут его наоборот снимают. тык Сообщение отредактировал MrLemon - 16.10.2014, 17:10 |
16.10.2014, 20:16
#243
в темке твоей ответил. заменить винт х.х и все-счастье
Цитата Вопрос:(06/03/08) У меня автомобиль ВАЗ 21074 с карбюратором 21070-1107010-00, подойдет ли на его замену карбюратор 21070-1107010-20 и как это отразится на работе автомобиля? Ответ: Регулировки карбюраторов 2107-1107010 и 2107-1107010-20 идентичны. В конструкции карбюратора 2107-1107010-20 отсутствует ЭПХХ, что скажется на незначительном увеличении расхода топлива. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=289514 |
17.10.2014, 15:25
#244
17.10.2014, 15:57
#245
Он вроде ОЗОН. Солексы маркирутся 21073, насколько я понимаю. Вот я нашел такой же на видео Вот скриншот из видеоролика. Вот само видео, тут его наоборот снимают. тык Кружком обведён микрик включения системы ЭПХХ.. На том , что досталость есть ЭМК , а микрика ЭПХХ и клапана нету.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.10.2014, 16:00 |
17.10.2014, 16:45
#246
17.10.2014, 18:40
#247
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Не хочу нагнетать обстановку, но:
1) Как то этот карбюратор, что на фото, блестит словно знатный китаец. 2) То, что я нашел в интрнете по Московскому Карбюраторному Заводу доверия не внушает... Я знаю один нормальный завод - ДААЗ. Остальное от лукавого всё. Включая пекары... Какая у тебя модель двигателя? Вот прям до запятой, напиши, как называется.... |
17.10.2014, 18:43
#248
блин..литье знатное де ток это "вэбер" не впихнули...
17.10.2014, 19:34
#249
блин..литье знатное де ток это "вэбер" не впихнули... Не понял, перефразируй пожалуйста) Не хочу нагнетать обстановку, но: 1) Как то этот карбюратор, что на фото, блестит словно знатный китаец. 2) То, что я нашел в интрнете по Московскому Карбюраторному Заводу доверия не внушает... Я знаю один нормальный завод - ДААЗ. Остальное от лукавого всё. Включая пекары... Дарёному карбюратору в жиклёры не смотрят, ДААЗ знаю что хороший, покупал бы сам взял бы ДААЗ. А этот мне дед купил, а с ним спорить крайне сложно. Тут кстати тема есть. В ней этих пекарей нахваливают первые несколько страниц, дальше не читал) Какая у тебя модель двигателя? Вот прям до запятой, напиши, как называется.... Я у себя на двигателе номер найти не смог. Блок высокий значит точно 1.5 или 1.6. В ПТС написано "Двигатель 2106, номер отсутствует." Сообщение отредактировал MrLemon - 17.10.2014, 19:56 |
17.10.2014, 19:45
#250
Вместо этой штуки же можно использовать заглушку? Нет .. Зазлушку НЕЛЬЗЯ.. Можешь оставить ЭМК , на него нужно кинуть "+" от реле лампы зарядки.. Это оранжевый.. Или снять ЭМК и вместо него Вкрутить жиклёр ХХ на 50 в большом корпусе.. И проверить , чтобы жики были в 1й камере бенз 112 и воздух 150 и во 2й и бенз и воздух - 150.. Ну и проверить установочные зазоры.. |
17.10.2014, 19:50
#251
Нет .. Зазлушку НЕЛЬЗЯ.. Можешь оставить ЭМК , на него нужно кинуть "+" от реле лампы зарядки.. Это оранжевый.. Или снять ЭМК и вместо него Вкрутить жиклёр ХХ на 50 в большом корпусе.. И проверить , чтобы жики были в 1й камере бенз 112 и воздух 150 и во 2й и бенз и воздух - 150.. Ну и проверить установочные зазоры.. ооо я кину +. Спасибо. |
17.10.2014, 20:12
#252
ооо я кину +. Спасибо. Это будет даже и не хуже , чем просто жик ХХ. Под ЭМК стоит обычный жик для ХХ. Кстати выкрути и посмотри на нём маркировку.. Надо 50.. ЭМК закрывает его при выключении зажигания.. Этим уменьшается риск "калильного зажигания".. Ну это когда зажиг выключил , а двиг еще разок другой дрыгается.. Это - калилка.. |
17.10.2014, 20:28
#253
Это будет даже и не хуже , чем просто жик ХХ. Под ЭМК стоит обычный жик для ХХ. Кстати выкрути и посмотри на нём маркировку.. Надо 50.. ЭМК закрывает его при выключении зажигания.. Этим уменьшается риск "калильного зажигания".. Ну это когда зажиг выключил , а двиг еще разок другой дрыгается.. Это - калилка.. Была пару раз такая "калилка" на предыдущей шоне. Там кстати стоял карбюратор ДААЗ-2105 и двигатель 2106. Отлично вместе работали (в сравнении с этой машиной), тянула здорово, обороты идеально ровные (КСЗ). Всё это при условии что двигатель жрал масло литрами и дымил. |
18.10.2014, 5:38
#254
18.10.2014, 9:29
#255
Выкрутил...50. Уже подумал что обратно не соберу) Но всё обошлось) Как я понял , у тебя теперь два карба. Новый проверь по мурзилке на номиналы жиков и на зазоры.... 0.9 на малой заслонке.. 5мм на заслонке подсоса.. И чтобы зазоры в залонках на минимуме , но "усики" ограничителей касались винтов регулировки.. Ну чтобы всё шевелилось без заеданий и прикусывания. И пробуй на машину тулить.. |
18.10.2014, 16:11
#256
Как я понял , у тебя теперь два карба. Новый проверь по мурзилке на номиналы жиков и на зазоры.... 0.9 на малой заслонке.. 5мм на заслонке подсоса.. И чтобы зазоры в залонках на минимуме , но "усики" ограничителей касались винтов регулировки.. Ну чтобы всё шевелилось без заеданий и прикусывания. И пробуй на машину тулить.. Ууу чую у меня сегодня занимательный вечер будет, потому что половину слов я даже не понял) |
19.10.2014, 16:09
#257
Ну я проверил карбюратор, установил. Давай заводить, а она не заводится. Два часа потерял, а оказалось сдох датчик холла. Сильно разозлился на БСЗ, выдрал его и поставил КСЗ теперь до весны точно.
Машинка завелась с полуоборота. Обороты конечно не идеальны, но гораздо ровнее чем на старом карбюраторе. На полностью прогретом двигателе без подсоса очень низкие обороты и глохнет. Вот тут нужна помощь. Карбюратор я не крутил еще, думалю он на заводе уже настроен. Может я не правильно подключил клапан? Я подключил его к двойному оранжевому проводу из реле PC-702. А может быть нужно зажигание выставить получше. В самую последнюю очередь буду крутить винты качества-количества. Сообщение отредактировал MrLemon - 19.10.2014, 16:11 |
19.10.2014, 16:39
#258
ну с завода настроен. там ток винт х.х. говорят можно крутить. так как на винте качества должна быть пломба.
19.10.2014, 20:53
#259
Ну я проверил карбюратор, установил. Давай заводить, а она не заводится. Два часа потерял, а оказалось сдох датчик холла. Сильно разозлился на БСЗ, выдрал его и поставил КСЗ теперь до весны точно. Машинка завелась с полуоборота. Обороты конечно не идеальны, но гораздо ровнее чем на старом карбюраторе. На полностью прогретом двигателе без подсоса очень низкие обороты и глохнет. Вот тут нужна помощь. Карбюратор я не крутил еще, думалю он на заводе уже настроен. Может я не правильно подключил клапан? Я подключил его к двойному оранжевому проводу из реле PC-702. А может быть нужно зажигание выставить получше. В самую последнюю очередь буду крутить винты качества-количества. Что то у тебя странное с датчиками Холла творится. Больно частно ломаются. Ониж деревянные... там ломаться нечему))) Я бы предложил такую последовательность действий: - Определить модель двигателя авто. - Отревизировать карбюратор на предмет соответствия жиклёров модели двигателя. - Настроить пусковые зазоры. - Насторить уоз как на видео по ссылке, которую я давал выше. - Выставить винты качества и количества на начальные значения (по 2.5 оболрота). - Заводить на подсосе, прогревать и настраивать дальше уже более точно. |
19.10.2014, 21:40
#260
Ну я проверил карбюратор, установил. Давай заводить, а она не заводится. Два часа потерял, а оказалось сдох датчик холла. Сильно разозлился на БСЗ, выдрал его и поставил КСЗ теперь до весны точно. Машинка завелась с полуоборота. Обороты конечно не идеальны, но гораздо ровнее чем на старом карбюраторе. На полностью прогретом двигателе без подсоса очень низкие обороты и глохнет. Вот тут нужна помощь. Карбюратор я не крутил еще, думалю он на заводе уже настроен. Может я не правильно подключил клапан? Я подключил его к двойному оранжевому проводу из реле PC-702. А может быть нужно зажигание выставить получше. В самую последнюю очередь буду крутить винты качества-количества. Клапан подключил правильно. При включении зажигания он должен щёлкнуть. Открыть ХХ. Зажигание в шохе ставится во как.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:23 |
