16.10.2014, 22:41
#221
16.10.2014, 22:55
#222
тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать? Я доходчиво объяснил? К чему эта полемика? имелось ввиду как раз что генер переменник, и пробитый мост дает эффект моргания фар, выше уже расписали почему... с генератором постоянного тока такого не было бы... И это не пробитый мост дает эффект МЕРЦАНИЯ, ( а не моргания) а РР из-за пробитого моста Тоесть в данном случае РР исправен, а не исправен генератор!!! вобще-то напряжение просядет, допустим, на хх. и, если не ошибаюсь, на 67 контакте реле регулятор будет выдавать 12 вольт, завтра аж перепроверю. На 67 ноге РР не выдает напругу, а считывает ее с бортовой сети, и чем больше оно просядет на 67 ноге, тем больше он выдаст на 15... Не, наоборот:-) ноги перепутал:-) Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 23:04 |
16.10.2014, 22:55
#223
Я доходчиво объяснил? К чему эта полемика? И это не пробитый мост дает эффект МЕРЦАНИЯ, ( а не моргания) а РР из-за пробитого моста Тоесть в данном случае РР исправен, а не исправен генератор!!! если мост целый то моргания\мерцания нет, значит моргает из за моста, рр выполняет свою работу правильно... Сообщение отредактировал wernum - 16.10.2014, 22:56 |
16.10.2014, 23:23
#224
если мост целый то моргания\мерцания нет, значит моргает из за моста, рр выполняет свою работу правильно... Да ешкин кот, опять все с начала!!! Мерцать может не только из-за моста!!! Это я с самого начала писал, че ты уперся в этот мост?! я незнаю как на старых генерах, но на новых которые с РР встроенными в щетках при исправном генере моргание отсутствует, если оно есть то в большинстве случаев из за пробитого диодного моста...из моего опыта покупок этих мостов, процент продаваемых НОВЫХ диодных мостов уже с пробитыми диодами примерно 70%, без пробника уже даже и не хожу их покупать...тестер пробитый диод не находит... Я понял из-за чего каша При исправном генераторе!!!!! Мост входит в состав генератора!!!!!!!!!!!!! Если мост пробит - этот генератор по понятию не может быть исправным!!!!!!! На ИСПРАВНОМ генераторе не может быть пробит мост Надо чтоб все по понятиям было |
16.10.2014, 23:26
#225
16.10.2014, 23:32
#226
16.10.2014, 23:32
#227
17.10.2014, 0:30
#228
Миру - мир.. Жвачка и сыр..
17.10.2014, 0:46
#229
скажу и я. допустим пробит один диод, тоесть пропускает ток в обоих направлениях. следовательно напряжение с 30 вывода генератора и с акб будет подаваться на ту фазную обмотку к которой присоединен диод. но так как частота переменного тока велика мы всего этого не увидим, как не будет и мерцания, будет только пониженное напряжение в борт.сети. в случае с Г221, Г222 будет мерцание так как регулятор будет повышать и сразу ж понижать напряжение на якоре(напряжение возбуждения снимаемое с 67 вывода регулятора). следовательно будет мерцание. картина усугубится при некачественном регуляторе. некачественный он для нас, а вот по нормам проходит, так как раньше при реле-регуляторе Р380 мерцание допускалось. что касательно генераторов с таблеткой. у них на возбуждение диодный мост свой и напряжение на регулятор снимается с него. поэтому с ними мерцания меньше. по поводу старвольтов- у них есть генераторы как с таблеткой так и аналоги Г221 и Г222
17.10.2014, 1:02
#230
что касательно генераторов с таблеткой. у них на возбуждение диодный мост свой и напряжение на регулятор снимается с него. поэтому с ними мерцания меньше Не удержусь - вставлю свой гнутый пятак снова:-) Если в мосту возбуждения вылетают диоды - ТАКАя цветомузыка может начатся:-) Все весну в прошлом году побеждал свой генератор - знаю о чем пишу |
17.10.2014, 2:01
#231
это что ж ему делать надо было чтоб мост на возбуждение накрылся?
17.10.2014, 2:23
#232
17.10.2014, 7:58
#233
ну это если без потребителей, а если включить всё что можно.. мне не помогло, всё равно мигает свет на хх На доп реле плохой контакт, такое тоже может быть! Немного не правильно сформулировано, но в основном верно Напряжение между АКБ и щетками не должно быть одинаковым Напряжение на щетки приходит порядка 5-6 вольт именно подачей этого напряжениЯ на возбуждение заведует РР, Если на щетки подать 12 вольт гена выдаст больше 16 вольт и сгорит к едренефене И не только гена))) Замерь напругу на выходе РР - 12 В друг мой, вообще-то возбуждение генератора происходит током а не напряжением, именно ток регулирует РР в зависимости от нагрузки! Я кратковременно включал без РР ничего не горело, просто газу давать не надо, тогда напруга с гены запрелеьная не пойдёт. По поводу мостов. Косвенные признаки пробитого моста - пониженное напряжение, высокая нагрузка на генератор, быстро разряжающийся АКБ в простое. Сообщение отредактировал ExL - 17.10.2014, 8:04 |
17.10.2014, 10:29
#234
На доп реле плохой контакт, такое тоже может быть! Замерь напругу на выходе РР - 12 В друг мой, вообще-то возбуждение генератора происходит током а не напряжением, именно ток регулирует РР в зависимости от нагрузки! Я кратковременно включал без РР ничего не горело, просто газу давать не надо, тогда напруга с гены запрелеьная не пойдёт. По поводу мостов. Косвенные признаки пробитого моста - пониженное напряжение, высокая нагрузка на генератор, быстро разряжающийся АКБ в простое. Был не прав - уже чесно говорЯ забыл когда последний раз с выносным РР сталкивался |
17.10.2014, 11:58
#235
24.10.2014, 19:55
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста, такая проблема, загорается лампа аккума при трогании, так же во время езды, и моргают приборы вместе с фарами при повышении оборотов, если не давить газ всё горит норм.
При езде было еще замечено когда включен вентилятор печки, она дёргано работает, то повышает обороты то понижает, это во время просто езды. В то же время, если машина заведена, всё выключено, при включении габарит + фары, падают обороты, по идее это означает работу генератора. Вот так все это выглядит! ролик - http://rutube.ru/video/b48ea92e32af134e8843950acf91efdb/ |
24.10.2014, 20:03
#237
Помогите пожалуйста, такая проблема, загорается лампа аккума при трогании, так же во время езды, и моргают приборы вместе с фарами при повышении оборотов, если не давить газ всё горит норм. При езде было еще замечено когда включен вентилятор печки, она дёргано работает, то повышает обороты то понижает, это во время просто езды. В то же время, если машина заведена, всё выключено, при включении габарит + фары, падают обороты, по идее это означает работу генератора. Скорее всего износились щетки в генераторе, замена щеток генератора. |
24.10.2014, 21:03
#238
Скорее всего износились щетки в генераторе, замена щеток генератора. Они продаются? И еще если не сложно скажи как развернуть всю тему для просмотра, а не тыкать на каждое сообщение в ветке |
24.10.2014, 21:36
#239
25.10.2014, 4:19
#240
...как развернуть всю тему для просмотра.. справа от названия темы - опиции - стандартный. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:01 |
