16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 16.10.2014, 22:41
Сообщение #221
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.10.2014, 0:34) *
А я думал, что имелся ввиду генер ВАЗа...че мы тут бодаемся то?
ну, а генератор ваза переменник вообщето... и разговор именно про него...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 22:55
Сообщение #222
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(wernum @ 16.10.2014, 21:54) *
тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать?
Я доходчиво объяснил?
К чему эта полемика?
Цитата(wernum @ 16.10.2014, 23:11) *
имелось ввиду как раз что генер переменник, и пробитый мост дает эффект моргания фар, выше уже расписали почему... с генератором постоянного тока такого не было бы...
И это не пробитый мост дает эффект МЕРЦАНИЯ, ( а не моргания) а РР из-за пробитого моста
Тоесть в данном случае РР исправен, а не исправен генератор!!!
Цитата(Smeliys @ 16.10.2014, 22:07) *
вобще-то напряжение просядет, допустим, на хх. и, если не ошибаюсь, на 67 контакте реле регулятор будет выдавать 12 вольт, завтра аж перепроверю.
На 67 ноге РР не выдает напругу, а считывает ее с бортовой сети, и чем больше оно просядет на 67 ноге, тем больше он выдаст на 15...
Не, наоборот:-) ноги перепутал:-)
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 23:04
Сообщение #223
Цвет:разные
если мост целый то моргания\мерцания нет, значит моргает из за моста, рр выполняет свою работу правильно...
Сообщение отредактировал wernum - 16.10.2014, 22:56
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 23:23
Сообщение #224
Цвет:серый
Да ешкин кот, опять все с начала!!! Мерцать может не только из-за моста!!! Это я с самого начала писал, че ты уперся в этот мост?!
Цитата(wernum @ 12.10.2014, 0:15) *
я незнаю как на старых генерах, но на новых которые с РР встроенными в щетках при исправном генере моргание отсутствует, если оно есть то в большинстве случаев из за пробитого диодного моста...из моего опыта покупок этих мостов, процент продаваемых НОВЫХ диодных мостов уже с пробитыми диодами примерно 70%, без пробника уже даже и не хожу их покупать...тестер пробитый диод не находит...
Я понял из-за чего каша
При исправном генераторе!!!!! Мост входит в состав генератора!!!!!!!!!!!!!
Если мост пробит - этот генератор по понятию не может быть исправным!!!!!!!
На ИСПРАВНОМ генераторе не может быть пробит мост
сообщение 16.10.2014, 23:26
Сообщение #225
Цвет:разные
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 23:32
Сообщение #226
Цвет:серый
А то получается
Мы едем, ловим гвоздь колесом, и дальше ехать уже не можем
Вопрос: из-за чего? Из-за гвоздя? Или из-за пробитого колеса всетаки? dntknw.gif
Чет меня на философию потянуло...эдак и до курицы с яйцом недалеко...
Сообщение #227
Цвет:разные
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.10.2014, 1:31) *
А то получается
ну да, как то это все образно))))
сообщение 17.10.2014, 0:30
Сообщение #228
Миру - мир.. Жвачка и сыр.. kozyvka.gif У меня кучка геников Г 221. Все с мерцанием на ХХ. И все норм работают с разными РР. Так вот , по моим понятиям все они исправны.
Tolik2402
сообщение 17.10.2014, 0:46
Сообщение #229
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
скажу и я. допустим пробит один диод, тоесть пропускает ток в обоих направлениях. следовательно напряжение с 30 вывода генератора и с акб будет подаваться на ту фазную обмотку к которой присоединен диод. но так как частота переменного тока велика мы всего этого не увидим, как не будет и мерцания, будет только пониженное напряжение в борт.сети. в случае с Г221, Г222 будет мерцание так как регулятор будет повышать и сразу ж понижать напряжение на якоре(напряжение возбуждения снимаемое с 67 вывода регулятора). следовательно будет мерцание. картина усугубится при некачественном регуляторе. некачественный он для нас, а вот по нормам проходит, так как раньше при реле-регуляторе Р380 мерцание допускалось. что касательно генераторов с таблеткой. у них на возбуждение диодный мост свой и напряжение на регулятор снимается с него. поэтому с ними мерцания меньше. по поводу старвольтов- у них есть генераторы как с таблеткой так и аналоги Г221 и Г222
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 1:02
Сообщение #230
Цвет:серый
Не удержусь - вставлю свой гнутый пятак снова:-)
Если в мосту возбуждения вылетают диоды - ТАКАя цветомузыка может начатся:-)
Все весну в прошлом году побеждал свой генератор - знаю о чем пишу
Tolik2402
сообщение 17.10.2014, 2:01
Сообщение #231
Машина:ВАЗ-21070
это что ж ему делать надо было чтоб мост на возбуждение накрылся?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 2:23
Сообщение #232
Цвет:серый
О! О-о-о-о! Зачастую вообще ничего делать не надо, оно само все сделается...
Ибо качество запчастей и сборки оставляет желать лучшего и отнюдь не впечатляет...
ExL
сообщение 17.10.2014, 7:58
Сообщение #233
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Smeliys @ 16.10.2014, 17:30) *
ну это если без потребителей, а если включить всё что можно..
мне не помогло, всё равно мигает свет на хх
На доп реле плохой контакт, такое тоже может быть!
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.10.2014, 12:48) *
Немного не правильно сформулировано, но в основном верно
Напряжение между АКБ и щетками не должно быть одинаковым
Напряжение на щетки приходит порядка 5-6 вольт именно подачей этого напряжениЯ на возбуждение заведует РР,
Если на щетки подать 12 вольт гена выдаст больше 16 вольт и сгорит к едренефене
И не только гена)))
Замерь напругу на выходе РР - 12 В друг мой, вообще-то возбуждение генератора происходит током а не напряжением, именно ток регулирует РР в зависимости от нагрузки! Я кратковременно включал без РР ничего не горело, просто газу давать не надо, тогда напруга с гены запрелеьная не пойдёт.
По поводу мостов.
Косвенные признаки пробитого моста - пониженное напряжение, высокая нагрузка на генератор, быстро разряжающийся АКБ в простое.
Сообщение отредактировал ExL - 17.10.2014, 8:04
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 10:29
Сообщение #234
Цвет:серый
По поводу мостов.
Был не прав - уже чесно говорЯ забыл когда последний раз с выносным РР сталкивался
Smeliys
сообщение 17.10.2014, 11:58
Сообщение #235
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
может быть, но у меня там всё в порядке
замерьте кто-нибудь напряжение на на отсоединенном от реле желтом проводе идущего с гены, с выключенным зажиганием
Oldsmobile
сообщение 24.10.2014, 19:55
Сообщение #236
Пользователь №: 90222
Помогите пожалуйста, такая проблема, загорается лампа аккума при трогании, так же во время езды, и моргают приборы вместе с фарами при повышении оборотов, если не давить газ всё горит норм.
При езде было еще замечено когда включен вентилятор печки, она дёргано работает, то повышает обороты то понижает, это во время просто езды. В то же время, если машина заведена, всё выключено, при включении габарит + фары, падают обороты, по идее это означает работу генератора.
Вот так все это выглядит! ролик - http://rutube.ru/video/b48ea92e32af134e8843950acf91efdb/
сообщение 24.10.2014, 20:03
Сообщение #237
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Скорее всего износились щетки в генераторе, замена щеток генератора.
Oldsmobile
сообщение 24.10.2014, 21:03
Сообщение #238
Они продаются?
И еще если не сложно скажи как развернуть всю тему для просмотра, а не тыкать на каждое сообщение в ветке
сообщение 24.10.2014, 21:36
Сообщение #239
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(Oldsmobile @ 24.10.2014, 23:03) *
Они продаются?
Конечно продаюся, в магазине спрашиваете щеткодержатель ВАЗ-2101, стоит около 20-30 рублей.
Здесь в форуме?
сообщение 25.10.2014, 4:19
Сообщение #240
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Oldsmobile @ 24.10.2014, 21:03) *
...как развернуть всю тему для просмотра..
справа от названия темы - опиции - стандартный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 13:57
