16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 16.10.2014, 20:32
Сообщение #201
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если бы это был принцип работы то моргали все машины, а получается у меня 2 жигуля, нигде не моргает, на форде тоже не моргает, и еще 3 гены валяеться - с ними не моргало тоже, до этого еще несколько машин было, и тоже не моргало... на шахе была такая лабуде несколько лет назад, поменял пробитый диодный мост и все прошло....
... не надо в заблуждение людей вводить...
fedorchenkoa
сообщение 16.10.2014, 20:37
Сообщение #202
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
как по мне то основная проблема моргания в плохих контактах и в бракованых РР.
сообщение 16.10.2014, 20:42
Сообщение #203
Цвет:разные
во во... браковыные периодически попадаются... в нете есть куча способов как их проверять, я не ставлю никогда без проверки...вон у меня генер валяется, купили его новым в магазе, РР и диодный мост бракованные, что говорить то про запчасти если готовые продукты уже идут гавеные...
ЭСКАЛАТОР
Сообщение #204
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(Smeliys @ 16.10.2014, 21:26) *
а чё искать, если это особенность работы рр
14,2в, гена стартвольт. мигает и без нагрузок(например лампа освещения в салоне) и ближний, вобщем пока гена конкретно не нагрузится. принцип работы РР : подаёт напряжение на обмотку возбуждения пока на 15 контакте РР не станет заданное напряжение(например 14,21в), потом рр перестаёт подавать напряжение, опять же пока напряжение не упадет до какого-то заданного(например 14,19в). и так несколько раз в секунду
Че все время во время.мигания ровно четко 14.2 вольта?
На стартвольте насколько я помню РР на щеткодержателе стоит?
pizec666
сообщение 16.10.2014, 20:45
Сообщение #205
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
ну и забей пусть моргает тогда, раз напряжение норм
fedorchenkoa
сообщение 16.10.2014, 20:46
Сообщение #206
Цвет:светлый беж
у меня когда моргало,то я переменял их кучу,потом поменял провода что к зарядке хоть какое то отношение имеют,потом блок предохранителей,щетки на гене и тд.в итоге стал на авторынке и методом подбора подобрал 2 РР на которых нет мерцания света.один поставил,второй про запас. и хочу сказать что брака-валом.продавцы конечно же утверждают что это у меня чтото с машиной.но когда на одном РР стало все ОК,забрали свои слова обратно.
Сообщение #207
Цвет:разные
на стартвольте таблетка, и пробитые диодные мосты какраз часто очень моргают, потому что генер то переменку дает...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 20:47
Сообщение #208
Цвет:серый
Стопудово
Вот только найти этот хреновый контакт или определить причину - именно контакт или именно РР - вот в чем вопрос...
сообщение 16.10.2014, 20:48
Сообщение #209
Цвет:разные
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.10.2014, 22:47) *
Стопудово
все способы написаны в инете, просто это геморно и большинство не умеет или не хотят заморачиваться...
...рр проверяеться легко имея БП с регулировкой в диапазоне(как минимум) 10-20 вольт
Сообщение отредактировал wernum - 16.10.2014, 20:49
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 20:51
Сообщение #210
Цвет:серый
Я еще раз повторяю - переменку ты глазом не увидишь, зато диагностировать.можно влегкую элементарной китайской цешкой
сообщение 16.10.2014, 20:54
Сообщение #211
Цвет:разные
тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать?
ЭСКАЛАТОР
Сообщение #212
Цвет:серый
Smeliys
сообщение 16.10.2014, 21:07
Сообщение #213
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.10.2014, 20:31) *
То и сгорит все что можно
вобще-то напряжение просядет, допустим, на хх. и, если не ошибаюсь, на 67 контакте реле регулятор будет выдавать 12 вольт, завтра аж перепроверю.
колебания не более полвольта, рр не встроенный, на левом крыле
а я и забил. не ну можно, конечно, поискать рр хороший, качественный и т.д., так я итак самый дорогой из предложенных взял.
Сообщение отредактировал Smeliys - 16.10.2014, 21:09
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 21:15
Сообщение #214
Цвет:серый
И напряжение на выходе при всем этом 14,2 конечно?
У тебя три фазы в гене , по выходу на выпрямителе одна гонит переменку через пробитый диод, идет недозаряд, именно по этой фазе, РР поднимает возбуждение на гену, НО не только для этой фазы, а для других двух тоже, и они выдают напруги больше нормы, типа выравнивая недозаряд третей фазы, термостабилизация таблетки режет перезарад двух исправных фаз понижая возбуждение, в итоге снова недозаряд, опять РР поднимает возбуждение и снова термостабилизация режет его!
Вот это мерцание мы видим в случае кзшного диода, а не саму переменку им выдаваемую
Вот сам прикинь дома по лампочке некаливания ты видишь переменку частотой 50 герц?
Это 50 колебаний в секунду
На ХХ двиг крутится с частотой от 800 об/мин - это 800/60=13.3 об/сек на якоре минимум четыре пары полюсов, получаем частоту 13.3*4=53.2 герца. КАК ты ее можещь увидеть? Глаз человека фиксирует максимум 24 герца!!!
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 21:31
Smeliys
сообщение 16.10.2014, 21:38
Сообщение #215
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
я никого и не ввожу.
почитай принцип работы, там всего лишь надо поменять кондер на меньший номинал, и эти моргания будут настолько быстрее, что этого и не заметишь
очень согласен
наверно наоборот, перезаряд, т.к. если диод пробит, значит нет сопротивления
а я якорь в два раза быстрее
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 21:52
Сообщение #216
Цвет:серый
Нет - недозаряд, выпрямленная напруга поболее переменки исходной будет, но это другая тема
А если якорь в два раза быстрее, то и частота в два раза выше - то есть более ста герц
Что и требовалось доказать! Переменку на машине глазами ХРЕН увидишь!
сообщение 16.10.2014, 21:55
Сообщение #217
Цвет:разные
минуточку, где я говорил что вижу переменное напряжение?!!!!! ...сам решил додумать того чего не было?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 22:05
Сообщение #218
Цвет:серый
Или может тут? Где то мне всетаки показалось
сообщение 16.10.2014, 22:11
Сообщение #219
Цвет:разные
имелось ввиду как раз что генер переменник, и пробитый мост дает эффект моргания фар, выше уже расписали почему... с генератором постоянного тока такого не было бы...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 22:34
Сообщение #220
Цвет:серый
А я думал, что имелся ввиду генер ВАЗа...че мы тут бодаемся то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:14
